当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自冷艳就大白的回答 2024-01-15 09:23:42
Photoshop和After Effects都是Adobe家族的软件,并且可以相互兼容。要将Photoshop中做的3D形状导入到After Effects中,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 在Photoshop中打开或创建一个3D形状。
2. 在Photoshop的菜单栏中选择“3D”>“导出3D层”。
3. 在弹出的“导出3D层”对话框中,选择“Cinema 4D(.c4d)”格式,并设置导出文件的名称和存储路径。
4. 点击“导出”按钮,Photoshop将会将3D形状导出为Cinema 4D文件。
5. 在After Effects中,导入Cinema 4D文件,选择“文件”>“导入”>“文件...”,并选择刚才导出的Cinema 4D文件。
6. 将导入的3D形状放置到场景中,并进行进一步的编辑和动画制作。
注意:如果您想使用Photoshop创建的3D形状在After Effects中进行进一步的3D制作,建议使用插件Mettle SkyBox Studio,它能够将Photoshop中的3D形状无缝地导入到After Effects中,并支持更高级的3D效果制作。
来自迅速给刺猬的回答 2024-01-15 09:23:42
关于这个问题,要将3ds Max渲染出的序列合成为动画,可以使用视频编辑软件如Adobe Premiere Pro或Final Cut Pro。具体步骤如下:
1. 将3ds Max渲染出的序列导入到视频编辑软件中,通常是将所有序列文件放在同一个文件夹下,然后使用软件中的“导入”功能将它们一次性导入。
2. 在时间线中将序列文件按照正确的顺序排列,确保它们按照正确的顺序播放。
3. 添加音频,如果需要的话,在时间线中将音频文件拖到正确的位置。
4. 根据需要进行编辑,比如添加过渡效果或字幕等。
5. 导出合成的动画文件,通常是选择一个适合的输出格式和设置,然后点击导出按钮。
以上是大致的步骤,具体的操作方法可能因不同的软件而有所不同。
1. 首先需要了解3dmax渲染成序列的概念。
渲染成序列就是将3dmax中所有帧逐一渲染成图片保存下来,然后通过软件将这些图片合并成动画。
2. 渲染序列完成后,可使用AE(Adobe After Effects)等软件将序列导入,然后将它们合并为视频动画。
还可以根据需要编辑、调整动画效果等,最终得到合成后的动画。
3. 总之,3dmax渲染成序列需要另外使用电影制作软件进行合成处理才能得到完整的动画。
3Dmac去渲染出来的,你可以用AE合成为动画
来自甜蜜半柚子的回答 2024-01-15 09:23:42
可以在那个里面做动画的那个里面的动画效果挺好的,是做起来也比较的的方便
