当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自虚幻等于仙人掌的回答 2023-11-29 17:52:39
人的两眼之间大约有6厘米的距离,所以在观看除了正前方的物体外,两只眼睛必然有角度的不同,这个差别在大脑中就能自动形成上下、左右、前后、远近的区别,从而产生立体视觉。所以如果能制作出同一场景、影像的不同侧面(仅有微小的视差)让双眼各看一边,那么在大脑中就能自动形成这一场景的立体影像。而 3D电影的拍摄、制作和放映,就是模拟人眼观察景物的过程。
它在拍摄时用两个电影摄影机,按人眼两瞳之间的距离(约65mm)拍摄同一景物,从而得到的不同角度的画幅(左、右眼图像),放映时再将图像同时放映到银幕上,这时银幕上会出现重叠交错的两个影像。观众在看3D电影时,只要戴上“立体眼镜”,就可以让左眼看到左图像,右眼看到右图像,此时在大脑中就会自动复现为触手可及立体影像。在看3D电影时,我们不仅能看到上下、左右方向的运动,还能够看到离我们而去或者向我们而来的动作。
3D电影会有这种效果,是因为我们看到的世界,已经过大脑处理。因为两只眼睛位置的区别,每只眼睛看到的图像都有细微的不同。大脑会将这些图像处理成立体视觉,让我们能够分辨出距离感。3D电影动画原理就是如此———让两只眼睛分别接收到不同的图像,剩下的就让大脑自动完成吧。
来自温柔给汉堡的回答 2023-11-29 17:52:39
1 3D动画书的原理是基于计算机图形学的技术,使用数学方法和算法来创建三维对象并对其进行渲染,呈现出真实的虚拟场景。
2 在创建三维对象时,可以使用建模软件进行建模,也可以通过扫描现实物体来获取对象的三维信息。
然后使用纹理映射、光照、阴影等技术对其进行渲染,以使场景更加真实。
3 此外,为了达到更加自然流畅的动画效果,还需要使用骨骼动画或关键帧动画等手段来控制三维模型的运动。
4 3D动画书的应用非常广泛,涉及到数字娱乐、虚拟仿真、医学模拟等多个领域,成为了现代科技的重要支撑之一。
来自纯情就冥王星的回答 2023-11-29 17:52:39
一样 D是英语Dimension(线度、维)的字头,3D是指三维空间,国际上是以3D电影来表示立体电影。
日常生活中人们是用两只眼睛来观察具有立体感的外界景物的。3D电影就是利用双眼立体视觉原理,使观众能从银幕上获得三维空间感觉影像的电影。它不同于一般普通电影在放映时只有影像的平面感觉。
3D立体电影的制作方法有多种形式,有利用两台并列安置的电影摄像机,同步拍摄出两条略带水平视差的电影画面。放映时,将两条电影影片分别装入左、右电影放映机,并在放映镜头前分别装置两个偏振轴互成90度的偏振镜。两台放映机需同步运转,同时将画面投放在金属银幕上,形成左像右像双影。
当观众戴上特制的偏光眼镜时,由于左、右两片偏光镜的偏振轴互相垂直,并与放映镜头前的偏振镜相一致,致使观众的左眼只能看到左像、右眼只能看到右像,通过双眼汇聚功能将左、右像叠合在视网膜上,同大脑神经产生三维立体的视觉效果;有利用一台摄影机配备两个镜头,镜头之间的距离与人眼之间的距离相似,大约有2.5英寸来拍摄,放映时由一台放映机就足够。当画面投放在银幕上时好像看到的是重影。这时当观众戴上一红一蓝两个镜片的眼镜时,每个镜片都滤去另一个图像,人脑把两个画面融在一起,立体画面就一跃而现。
