最简单的方式就是,在要准备渲染的总预合成栏上,开始一下步骤:
在键盘上组合键“Ctrl+M”,直接在AE软件界面中打开渲染设置编辑器,直接跳入渲染队列。
在渲染队列中,可能会有一个或多个渲染队列,记住要渲染合成的名称,核对准确无误。
渲染项目中共有4个选项:第一个是渲染设置,后面是最佳设置,点击打开,但什么都不要点,看看就好,这一项一般是不调整的。
下面是输出模块:无损,点击无损,弹出输出模块设置,重点来了,一定要知道自己想要输出什么格式。默认都是AVI的(想要MOV格式的,一定要先关闭AE,安装QT播放器完整版,再会有这个格式,)至于其他格式的序列,一般用不上,慎用,要不然算出的图组就够你受的!
还在这个对话框中,视频输出这一栏,这里默认的是RGB的色彩格式,不要乱改,要是其他的格式就改成RGB格式,如果是默认就不要动,只要确认即可!
在往下面看,自动音频输出这一栏,根据自己的需求,设定赫兹值和位数,以及声道的选择,要是没有特定的要求,保持默认就好!设定到这里基本上就可以最终确定,退出了!
接下来,看要合成序列的最后一个选择,输出地址这里,他前面有个加号,这个就不用点了,平时没用,我们看一选项下后面的渲染名称,点击打开后进入“将影片输出到”对话框。
打开“将影片输出到”这个对话框后,第一步选择要输出的地址,在下面的文件名栏里面输入影片名称,下面的保存类型,是上文第4项中设置后的默认格式,这里不用做调整,只需要确认无误即可!
PS:在这里要说明的一点是,合成显示窗口中的1/2或是1/4显示质量,只是在显示的时候起作用,并不影响渲染输出的影片质量,就算正在渲染中,其他软件挡住影片显示窗口也不用在意,是不会渲染到影片中的。
