当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自大胆忘泥猴桃的回答 2023-12-02 05:11:53
很多朋友不会用AE做路径文字动画,下面来简单教你。
1、进入AE界面,创建合成之后在合成上添加文字信息。
2、接着右键点击图层面板创建调整图层,然后用钢笔工具绘制一条路径。
3、路径绘制完成之后找到调整图层-蒙版-蒙版路径,CTRL+C进行复制。
4、复制之后找到文字图层的位置,CTRL+V进行粘贴,即可完成路径文字动画制作。
来自冷静的星月的回答 2023-12-02 05:11:53
你现在这个摄像机的角度有没有图层是在这个摄像机的视野内的. 如果有. 把当前图层的坐标复制到那些不在摄像机视角内的图层即可.
或者你换个视图角度.顶底左右前后这种方式去看现在的场景.这样更容易调试摄像机和其他图层的位置关系.
