当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自奋斗忘月光的回答 2023-11-30 21:14:41
1、双击打开软件
AE如何制作动画
2、项目窗口右击或者菜单栏>>文件>>新建,新建一个合成,如下图所示,仅供参考
AE如何制作动画
3、下方窗口右键,新建>>文本,并在右侧调整文本的字体,大小,颜色等参数,字体要大一点,调整到美观为止.
AE如何制作动画
4、在时间轴中单击选中文本图层,将鼠标放到该图层末端,如下图所示,鼠标会发生变化,按住左键将文本层的长度缩短,直到一秒处
AE如何制作动画
5、展开文本层属性,打开位置和缩放前的关键帧按钮,
AE如何制作动画
6、拖动时间滑块到文字层时间轴结束的位置,修改缩放大小,位置的数值,使其变小,向下飞出屏幕,具体参数,参考下图
AE如何制作动画
7、选中文字层,复制两个图层,从编辑菜单,复制,并粘贴两次.
AE如何制作动画
8、拖动时间轴上新创建的两个图层,使其分开来.
AE如何制作动画
9、修改两个图层的文字内容,修改完成后按键盘空格键,查看效果.
AE如何制作动画
AE如何制作动画
1、首先,先新建一个合成,将合成的名字改为“倒计时”(这个名字可以随便自己取的)。然后给一个4秒钟的动画就可以了。
AE如何制作动画
2、第二步,和之前的视频制作一样,新建一个纯色设置,或者是叫做固态层。将名字重命名为“背景”。颜色可以自定义。
AE如何制作动画
3、设定这个视频从3开始倒数,所以我们先用文字工具添加一个“3”然后再按住Y键来改变它的中心,方便我们将它的大小调节至合适的位置。(如图所示)
AE如何制作动画
4、接下来按图中所说,对左下角的文字固态层单击右键,点击从文字创建形状。
AE如何制作动画
5、然后我们找到路径,然后点击路径,就可以看到输入的数字上有很多的点,这些点的作用就是我们做动画的关键所在了,所以为了简单一点的去完成动画,所以尽量去选择,不那么复杂的字形,然后呢,我们就可以对,这个数字的点进行一些修改和删除,但是修改之后,还是要看的出来这是什么数字!
AE如何制作动画
6、然后我打开原来数字的那个固态层,这样就可以看见没有修改之前的那个数字,然后呢,颜色可以自己适当的调整。然后再把轮廓线的透明度降低。
AE如何制作动画
7、设置好前面的步骤以后,我们就用钢笔工具将我们的轮廓线和没有更改的数字重叠起来。之后我们关掉先前的3固态层的可视按钮,将轮廓线的透明度调回100%。
AE如何制作动画
8、开始做动画,将3轮廓线的缩放打开,在第一个5帧打上关键帧,并将我们的缩放比例调为0,再过3帧,调为120,再过3帧调为100。当然给关键帧加上缓动也是很好的,那么一个动画就OK了。
AE如何制作动画
9、然后就是从3变到2这么一个动画,先双击以前3的固态层将其改为2,然后按照和前面一样的步骤,将3慢慢的与2重合起来。就可以了。
AE如何制作动画
来自多情迎自行车的回答 2023-11-30 21:14:41
1、打开AE新建一个自己需要的大小合适的合成项目。
2、将鼠标拖动到左上方点击【图层】→【新建】→【文本】。
3、双击左下方新建的空文本图层,输入自己要做手写字动画的文字内容,如”手写字“。
4、单击选中文本图层,点击左上角【效果】→【生成】→【描边】。
5、选择左上方的钢笔工具单击。
6、用钢笔工具按照正常的写字笔画顺序,在文字上描一遍。(注意钢笔工具描出来的线条顺序,就是笔画会出现的顺序,钢笔路径不能超出文字部分,如果中间有笔画需要中断,就双击钢笔工具,结束一条路径。
结束一条路径后需要重新点击一次文本图层,然后再在新的笔画上画一条新路径。直到所有文字描绘完毕。
7、将左上角的描边效果下的,【绘画样式】修改为”显示原始图像“。
8、将时间轴放在时间线开头,点击【起始】前面的小秒表,设置关键帧。然后将时间轴拖动到运动结束的时间点上,将【起始】后面的数值修改为100%。
9、然后根据不同的字体,适当调整【笔画大小】。
10、一个手写字的动画效果就完成啦。
来自坦率没水壶的回答 2023-11-30 21:14:41
psd文件导入到AE中做动画的教程:
AE如何制作动画
1、选择文件——导入——文件。如上图所示。
AE如何制作动画
2、双击项目窗口即可选择弹出导入文件的窗口。如上图所示。
AE如何制作动画
3、在项目窗口中点击右键,在弹出的菜单中选择导入——文件即可。如上图所示。
AE如何制作动画
4、在导入psd格式文件的时候会弹出一个界面让我们进行选择,如上图所示。
AE如何制作动画
5、合并图层。选择合并图层则将会导入psd问价的所有图层。如上图所示。
AE如何制作动画
6、选择图层。选择图层的话我们可以根据自己的需要进行单个图层的导入。如上图所示。
