当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自纯情忆睫毛的回答 2024-01-15 10:06:59
进入PCB 3D查看模式后,按住shift键,再按住鼠标右键移动鼠标,即可在任意角度查看PCB的3D效果图。
1、用Altium designer10软件打开目标PCB文件后,点击菜单界面中的“查看”选项。
3d动漫特效怎么制作
2、然后在其下拉菜单中,点击“切换到3维显示”选项。
3d动漫特效怎么制作
3、接着PCD就会进入3D显示界面,如图所示。
3d动漫特效怎么制作
4、然后按住shift键,再按住鼠标右键移动鼠标,即可在任意角度查看PCB的3D效果图。
3d动漫特效怎么制作
来自风趣等于耳机的回答 2024-01-15 10:06:59
wps设置文本框三维效果的方法:
1、在文档中插入文本框。依次单击“插入”—“文本框”—“横向文本框”,然后在文档中拖动鼠标画出一文本框。
2、单击选中文本框,单击“效果设置”选项,然后单击“三维效果”选择一种三维样式。
3、设置三维形状倾斜位置:单击选中文本框,然后在“效果设置”中,选择一种倾斜位置(上翘、下俯、左偏、右偏)。
4、设置三维形状高度:单击选中文本框,然后在“效果设置”中,单击“深度”选择深度。
5、设置三维形状方向:单击选中文本框,然后在“效果设置”中,单击“方向”选择方向。
6、设置三维颜色:单击选中文本框,然后在“效果设置”中,单击“颜色”选择一种颜色。
7、设置三维照明:单击选中文本框,然后在“效果设置”中,单击“照明”选择效果即可。
8、设置三维表面效果:单击选中文本框,然后在“效果设置”中,单击“表面”选择效果即可。
在WPS中设置图片三维效果的方法:
1、任意插入一个图形。
2、在图形内填充图片;
3、点击效果设置;
4、点击设置三维效果;
5、图片就变成三维效果了;
6、可以设置图片三维效果的一些属性,例如位置、方向、深度,颜色,等属性。
