当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自激昂闻项链的回答 2024-01-15 10:13:35
1,新建一个文字
2,文字层上画路径
3,文字层的属性:“文本”→“路径选择”→“路径”选择蒙版,然后设置“首字边距”做关键帧动画
4,文字层属性:“文本”右边的“动画”三角打开选择“缩放”做关键帧字体缩小动画
5,字体缩小了字间距会变大,如果要缩小字间距:“动画”“字符间距”做关键帧动画
不知道我这样写你明白没
来自负责即美女的回答 2024-01-15 10:13:35
是的,可以用于制作AE动画。AI技术可以用于自动化和简化动画制作过程中的一些重复性任务,例如角色动画的生成、物体运动的插值和渲染效果的优化等。
通过使用AI,可以提高动画制作的效率和质量,并为艺术家提供更多创作的空间和灵感。然而,AI目前还无法完全取代人类艺术家的创造力和审美判断,因此在动画制作中,人与AI的合作仍然是最佳选择。
可以
ai可用下列方法通过ae做动画:
1、首先我们打开电脑里的AE软件,在ae中新建一个合层,在合层中新建一个固态层。
2、接着在ai中用【选择工具】,选中要复制的路径,按快捷键Ctrl+C,一次选择一个路径。
3、或者点击【编辑】选项下的【复制】选项
4、然后我们再切换回ae,选中固态层
5、按Ctrl+V,复制即可。
来自单薄踢歌曲的回答 2024-01-15 10:13:35
先定在那一帧,然后用toonit插件就可以了~
来自顺利闻皮带的回答 2024-01-15 10:13:35
可以的。
这个,AE主要是用来做特效合成的,可以用来做2D动画及专业动画制作上的特效程序,较适合从事影视动画制作的相关人士。Production Bundle版本更加入了多种混色去背景能力,提供了高级的运动控制、变形特效、粒子特效,是专业的影视后期处理工具
