当前位置:首页 >问答首页 >动漫
ai动漫生成软件那个软件好用
2024-01-15 08:57:09
来自大方与尊云的回答 2024-01-15 10:13:43
"妙笔生花" 是一款基于人工智能技术的自然语言处理工具,它可以帮助用户实现文本的生成、编辑和翻译等功能。它并不能直接用来制作动画,但是可以利用生成文本的结果,通过编程或脚本等手段,制作出与文本相关的动画效果。
具体来说,可以使用编程语言(如Python)或脚本(如JavaScript)等编程语言,结合"妙笔生花"工具,编写程序来实现动画效果。这些程序可以利用"妙笔生花"工具生成的文本数据,生成与文本相关的动画效果,例如文字的变换、移动和旋转等。
不过,需要注意的是,"妙笔生花"工具并不是专门用于制作动画的工具,它的主要功能是帮助用户生成文本。因此,在制作动画时,还需要使用专业的动画制作软件和工具。
来自纯情忆睫毛的回答 2024-01-15 10:13:44
做一个动漫绘图师,会CD和AI是远远不够的,要有纯熟的美术功底与丰富的想象能力,要有耐性。
最基本的要电子画板和画笔。鼠标是不能灵活的画出好的画的。FLASH是平面动画制作软件,不过,我觉得今后的市场流行3D动画,所以要最好是懂英文,因为普遍的制作3D动画软件是英文版的,就拿我那会在艺晋学3DMAX的时候,全是英文的,而且,老师没有教动画。所以想做一个出色的动漫绘图师,就要全身心的投入。
来自风趣等于耳机的回答 2024-01-15 10:13:44
一、撰写文案脚本
动画片的剧本与电视、电影的有很大不同。动画片剧本中应尽避免复杂的对话,侧重用画面动作讲故事,最好的动画是通过滑稽的动作取胜。导演根据文字剧本绘制出类似连环画的草图,将剧本描述的动作表现出来。
二、美术设定
设定好该片主要的人物造型、画面色调、画面风格等等。矢量图一般用AI,手绘风格的就用PS。一般情况下,会根据文案脚本,先把短片里所有出现的人物统一画出来,然后画一两页稿子来确定色调等等。美术设定是一个非常重要的过程,一般由设计组的组长来做。美术设定做好了,就开始根据脚本大批量的绘制原画分镜。
3、原画分镜
动画分镜头设计就是体现动画片叙事语言风格、构架故事的逻辑、控制节奏的重要环节。动画分镜头设计实际上是导演对一部动画片的理解和表现的周密思考;同时亦是导演对影片的总体设计和施工蓝图。
动画片的创作不同于电影。它是采用后期前置的模式进行的,即不允许有片比(电影或电视剧的拍摄都允许有不同程度的片比,分镜头的创作过程实际上已经是对一部动画片进行了一次初剪辑。
4、动画制作
所有的分镜画好以后,我们就需要将这些画面“动”起来了,主要使用的软件是AE。如果说原画分镜是一个“搬砖”的工作,那么做动画就是一个“码砖+扛水泥+贴瓷砖”的活了,动画制作是一个需要密切配合的团体活动。
动画制作分为二维动画制作、三维动画制作和定格动画制作,像网页上流行的flash动画不属于纯二维动画;二维动画和三维动画是当今世界上运用得比较广泛的动画形式。
5、配音剪辑
动画片和电影一样需要剪辑,但剪辑相对较简单,将逐个镜头按顺序结合在一起,适当删减没用的部分,在各镜头结合处编辑结合方法后即可。最后找合适的配音演员将画面和声音对位后输出影片就初步完成一部动画的制作了。
