当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自贪玩忆荷花的回答 2024-01-14 10:11:18
方法/步骤:
1、先画一个正圆,再在圆上画一个十字。
2、从在正圆上勾勒延伸出人物的脸型。
侧脸怎么画动漫男
3、画出人物的鼻子。
4、画出人物的眼睛。
5、画出人物的眉毛。
6、画出人物的嘴巴。
侧脸怎么画动漫男
扩展资料
画动画人物的注意事项:
1、确定头型。斜侧面的头型是兼有正面和正侧面特点的形状,一面更类似正面另一面更类似正侧面,大家请结合正面和正侧面的图,想象这个形状的空间立体结构。
2、在鼻中线、水平中线方向画上十字线。注意两条线都是带有弧度的,一定要画的要带有立体感 。
3、眉眼框。同样是左右并不对称,下线也要带有弧度,靠近的一侧一定要长一些,具体长度要看头部的角度而定。
4、视线与耳鼻线、脸颊线、耳中线。视线与耳鼻线与水平中线画法类似;脸颊线与正侧面类似,是由眉眼框的竖线延长形成,这条线与鼻中线另一侧的脸轮廓线形成的平面就是正面的脸;耳中线的位置则由脸颊线的位置与后脑线推断出。
5、脸轮廓线。一侧从眉线画起(同时带有正面颧骨的突起与正侧面嘴部的收缩特点),另一侧只需要画到耳鼻线即可(更类似于正侧面的下颌骨轮廓,但要注意弧度的变化)。
6、眼睛、眉毛。其中一侧眼睛的内眼角紧靠鼻中线的,另一侧的眼睛则仍要注意“五眼”的关系,保持双眼的距离;一侧的眉毛直接画到眉心点,另一侧的眉毛则要断开,但延长线同样汇聚到眉心点。
7、鼻子、嘴、耳朵。鼻子的起、终点都位于鼻中线上,呈折线型,通常起终点是视线与鼻中线的交点,鼻尖在耳鼻线的平面上,注意折线的距离要与脸的角度保持协调,不要折出去太远;
嘴也并不对称,鼻中线两侧的长度与鼻中线两侧的脸部长度相对应;耳朵兼有正面和正侧面的特点。
8、发迹线和头发外轮廓。请注意一侧的头发在脸颊线的位置出现的拐点,这样才能突出脸的立体感。
9、对头发的轮廓线进行修正,对头发的细节进行补充。注意如果是这样的分头,头发要汇聚形成发线,发型才会自然。
来自迷人不音响的回答 2024-01-14 10:11:18
1、先画出头发轮廓,还有脸蛋轮廓,头发要一缕缕的画好。
侧脸怎么画动漫男
2、然后画上可爱的表情,胸前画一个蝴蝶结,再画出身体和服装细节。
3、下面来先给眼睛和嘴巴上色,头发和衣服涂上黄色,给蝴蝶结和裙子涂上红色,袜子用灰色和土黄色涂,再画上肤色,最后画上腮红和高光,动漫人物就画好啦。
侧脸怎么画动漫男
画动漫人物,要抓住人物的特点和比例。
如:1、头型。斜侧面的头型是兼有正面和正侧面特点的形状,一面更类似正面另一面更类似正侧面,大家请结合正面和正侧面的图,想象这个形状的空间立体结构。
2、在鼻中线、水平中线方向画上十字线。注意两条线都是带有弧度的,一定要画的要带有立体感。
来自狂野的画板的回答 2024-01-14 10:11:18
画动漫人物的脸步骤:
材料:
一支铅笔
一张白纸
一个萌萌哒小橡皮
1、首先,在画男或女性人物的脸时,为了使例如眼睛等面部器官看起来对称,我们最好先画出一个草稿,如图所示,先画一个圆形,并在圆形的轮廓内画出两条横线和一条竖线,线条弯曲的方向就是人物的脸面对的方向。
2、草稿画完后,接下来就要在人物的脸上画出五官了,如图所示,注意不要将眼睛画出横线的轮廓外,鼻子和嘴尽量要贴近草稿竖线,脸颊的轮廓要稍微凸出来一些,而靠近眼睛的轮廓线条要略微凹进去才可以。
3、画好人物的脸后,我们还要画出人物的头发和耳朵,注意可以将头发画出草稿的轮廓外,耳朵则要画在距离眼睛稍往下一些的脸侧位置上,画好后不要忘记将草稿的线条擦掉哦。
4、接着再说一说该如何画男性人物的侧脸,如图所示,侧脸的线条最好要画得有棱有角,眉毛的位置要明显的凸出,而下巴处需略凹进去一些,鼻子不要画得太长会比较好。
5、然后是女性人物的侧脸,首先我们要画出草稿,如图所示,先画一个圆形,并在圆形下方画出鼻子和下巴连起来的线条,这就是简单的女性人物的侧脸轮廓了。
6、画好侧脸轮廓后,还要在离轮廓线条有一定距离的地方画出一只眼睛,然后在鼻子下方画出嘴,注意女性侧脸的线条要画的比男性侧脸看起来更柔和一些比较好。
7、最后,就是Q版人物的脸型了,如图所示,人物的脸一侧要凸出来,使其看起来有种婴儿肥的感觉,然后在脸的另一侧画出耳朵,简单的Q版人物脸型就画好了。
方法二:
1、首先先画一个正方形。
2、然后再在上面画一个萌萌哒十字线。
3、根据十字线画一个圆。
4、再画出脸蛋。
5、画出简单的五官。
6、增加细节。
7、画上头发。
8、修改一下,就完成了。
来自朴实打奇异果的回答 2024-01-14 10:11:18
人物侧面最难画的是画脸部的轮廓:额头应稍稍凸起,鼻子的鼻梁凹下,然后凸起(如果是女的建议不要太凸)。嘴的部分如果想偷懒的话可以从鼻子凸起的时候就一直连到下巴,如果想逼真些的话,人中凸起,然后是两片嘴唇,最后是下巴。总体是凸(额头)凹凸凹(鼻子)凸(人中)凹凸凹(嘴)凸凹(下巴),很好记的。
眼睛(左边)就是画一个类似大于号的,上面弯一点,下面平一点,在口那话眼珠,稍扁一点。
身子就要看人物的动作了,这里不好说。
不懂的话:
