九头体的身高为/全头高= 9。
大量古希腊雕像显示8头与的比例,这是中比例最美丽的身体。实际上,除了欧洲的某些地区,生活中很难找到8个头,平均每个人只有7.5个头,亚洲许多人只有7个头。除了很少的人,例如罗伯特·潘兴·瓦多罗,马努特·博尔等,我们通常所说的“九头”实际上并非如此。
从底部向上的角度或使用广角镜的摄影技术,可以从视觉上扩大头对身体的比例,并且从顶部到底部的角度变得更小。
与普通人的想象和认知中的头部不同,科学中的头部是指头骨的结构,不包括下颌。尽管它的形状仍然是椭圆形的,但它位于脖子上,而不是通常在图片中站在肩膀上。头长是指眉毛与枕后突(即头后部)之间的线性距离。画家使用的“头长”是指头的整个高度。
扩展信息:
比例分布
(1)公认的“人体最美丽的比例是身高的八分之一”是公元前四世纪的希腊雕塑家利西波利斯(Lisippos)。自20世纪以来,时髦的身体比例发生了许多变化,头部与躯干的比例从1:6的矮胖型从高瘦型的1:7变为1:8。 8头与全高的比例仍然被认为是美的和谐比例,并且被用作完美身材的标准。
但实际上,在中国,没有多少人能接近这种理想的身材,但是时装模特更加符合潮流。由于种族,性别和年龄的不同,头部与躯干的比例也会有所不同。
通常有两个主要的比例标准,即亚洲类型的七头成人的人体比例和欧洲类型的八头成人的人体比例。
七头高比例关系是黄色种族中人的最佳比例。视地区和种族而有所不同。例如,日本和中国南部沿海地区的人体比例标准小于七头人体比例,而中国东北地区的人体比例接近八头人体比例。
该表显示了头对身体比率的频率分布。 52.9%的女大学生的头对身体比例在6.5-7之间,95.2%的女大学生的头对身体比例在6.5-7.5之间。
(2)大连市女中学生的平均身高比为:身高比=身高/全头高= 161.68 / 22.8 = 7.09。最大值为7.95,最小值为6.59。黄色小种的高度约为头部全高的6.5-7.5倍。据了解,日本女性的头对身体比例约为6.88。数据显示,大连的未成年女性要优于日本女性。
180厘米。
我们为了更进一步的理解9头(脸)身,我们以时装模特打一个比方。9头身有多高.按照一个正常女性头长20CM来算的话,就应该是180CM。模特,假设都是这个身高~当然如果头小的话,可以不用那么高也达到9头身。正常人,也就是平日目测感觉最好的头身比例应该是一比8.5。20世纪以来,日本动漫界出现了一些用九头身的比例来塑造的王子公主类的花样人物,很有视觉震撼力的花样美感,但如果放到现实里,实际上的九头身是几乎不可能的,因为净身长8.5头,现实生活中其实多为九脸身。19CM头长的女性身高171CM,也就是21CM头长的男性身高189CM。.而现实中,拥有这样比例的人是极少见的.所以对于大多数人而言是身材平均比例不够长的问题,而不是太长的问题了. 那至于今天九头身的比例是完美比例之说而不是八头身是为什么呢?所谓的九头(脸)身,实际净身长多是8.5头的,九头(脸)是用脸代替头切割的效果,净身长8.5头的人基本都有这个效果(净身长8头以上就是美的比例了),即称之九头(脸)身。
