当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自拼搏打哈密瓜,数据线的回答 2024-01-14 10:13:56
3D就是模仿现实世界 各个角度都可以看的到的2D就是平面 只能看某个特定角度2.5D就是人物或者背景一个是3D一个是2D不过我们公司主要是制作5D,7D,9D,所以具体的我也说不清楚
来自还单身有电脑的回答 2024-01-14 10:13:56
1、制作的初定形:
2d的动画片:画草稿,定原稿。
3d的动画片:制作模型,定角色。
2、视觉效果:
2d的动画片:平面感较重,透视出立体。
3d的动画片:有凹凸感,整体显现立体。
2d的动画片:
动漫3D和2D区别
3d的动画片:
动漫3D和2D区别
扩展资料:Web上的2D动画要远远多于3D动画。2D动画的丰富性是艺术家们和卡通人物用80年积累下来的遗产。相比起来,3D动画只被台式计算机用户使用了大约10年,单元动画制作的长片电影有几百部,短片和长卡通片则是数以千计。
较为优秀的动画只有一部全长的3D动画和少数几部优秀的3D短片。不过,只有很少几个制作2D动画的专业优秀软件,而制作3D的则有很多。
来自华丽背影的回答 2024-01-14 10:13:56
1.2D和3D动画之间的明显差异之一是二维对象表示其高度和宽度特征,而三维模型也具有深度索引。换句话说,2D动画角色看起来不像3D角色。
2. 2D和3D动画技术的主要技术差异在于传统和2D动画中,动画师使用单独的帧,而在3D动画中,总是有连续的流。即使物体或角色保持在原位,也总会存在持续的帧流,从而产生现实的幻觉。
3.在设计概念方面,最好使用3D动画,因为它表明了对象的广泛视图。如果创建2D模型,您将无法查看所生成对象的特定参数,因此无法对其进行调整。
4.如果发生任何错误,则更容易在2D动画中修复它们。这样,动画师只需重绘特定的图像或动作。尽管如此,3D动画为建模和修复对象和角色提供了更多软件可能性。
区别在于感官空间感不同。
1、3D和2D的感官上体验不同。
2、3D相比来说更有空间感,更让人身临其境。
2D即二维,在一个平面上的内容就是二维。二维即左右、上下两个方向,不存在前后。在一张纸上的内容就可以看做成是二维。即只有面积,没有立体。二维是平面技术的一种,例如普通的平面动漫,称之为二维动漫、简称二维。
3D即三维,三维是指在平面二维系中又加入了一个方向向量构成的空间系。所谓三维,按大众理论来讲,只是人为规定的互相交错(垂直是一个很有特性的理解)的三个方向,用这个三维坐标,看起来可以把整个世界任意一点的位置确定下来。原来,三维是为了确定位置。
来自傲娇即泥猴桃的回答 2024-01-14 10:13:56
区别如下:
2d动画主要是平面手绘动画,3d动画一般指电脑制作的三维立体动画
