当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自傲娇即泥猴桃的回答 2024-01-14 10:15:52
这个问题不应该用"哪个好"来回答,因为两种类型各有优点,需根据不同需求而定。
3D国漫和2D动画各有其优点。
3D国漫画风独特,为观众呈现更为真实的画面效果,特别是在场景制作、特效设计方面,具有更优秀的表现力; 而2D动画则因其画面风格受众更加广泛,色彩更加柔和,而且在制作上较为便利,比如动态效果表现上更加丰富和多样化。
因此,如果主要看中画面的真实感,那么3D国漫可能比2D更为出色;如果想要享受一个暖心的画面风格,2D动画或许更加适合。
总之两个都是相互补充、相互发展的产物,就看我们个人喜好了!
3d国漫好。3D国漫具有更加逼真的视觉效果,并且可以更好地表现出背景、特效和细节,但是它也需要更多的制作时间和成本。
而2D动画则相对便宜,同时也可以表现出独特的风格,如手绘风格、卡通风格等。因此,3D动画和2D动画都有其优点和缺点,因此评判一个是否“好”要看个人的喜好。
来自复杂怎香菇的回答 2024-01-14 10:15:52
1、2D和3D动画技术的主要技术差异在于传统和2D动画中,动画师使用单独的帧,而在3D动画中,总是有连续的流。即使物体或角色保持在原位,也总会存在持续的帧流,从而产生现实的幻觉。
2、2D和3D动画之间的明显差异之一是二维对象表示其高度和宽度特征,而三维模型也具有深度索引。换句话说,2D动画角色看起来不像3D角色。
3、在设计概念方面,最好使用3D动画,因为它表明了对象的广泛视图。如果创建2D模型,您将无法查看所生成对象的特定参数,因此无法对其进行调整。
4、如果发生任何错误,则更容易在2D动画中修复它们。这样,动画师只需重绘特定的图像或动作。尽管如此,3D动画为建模和修复对象和角色提供了更多软件可能性。
2d与3d最大的区别就是2d属于平面而3d属于空间,在制作环节中也有所不同,3d动漫的制作需要进行模型设计与渲染,再由动画师进行动画设计与渲染后才能呈现而出,2d动漫则是省去了模型渲染环节,直接在角色设计上进行动作设计与绘制,总而言之,2d与3d最大的区别就是位面不同以及制作手法不同。
来自贪玩忆荷花的回答 2024-01-14 10:15:52
区别在于感官空间感不同。
1、3D和2D的感官上体验不同。
2、3D相比来说更有空间感,更让人身临其境。
2D即二维,在一个平面上的内容就是二维。二维即左右、上下两个方向,不存在前后。在一张纸上的内容就可以看做成是二维。即只有面积,没有立体。二维是平面技术的一种,例如普通的平面动漫,称之为二维动漫、简称二维。
3D即三维,三维是指在平面二维系中又加入了一个方向向量构成的空间系。所谓三维,按大众理论来讲,只是人为规定的互相交错(垂直是一个很有特性的理解)的三个方向,用这个三维坐标,看起来可以把整个世界任意一点的位置确定下来。原来,三维是为了确定位置。
1.2D和3D动画之间的明显差异之一是二维对象表示其高度和宽度特征,而三维模型也具有深度索引。换句话说,2D动画角色看起来不像3D角色。
2. 2D和3D动画技术的主要技术差异在于传统和2D动画中,动画师使用单独的帧,而在3D动画中,总是有连续的流。即使物体或角色保持在原位,也总会存在持续的帧流,从而产生现实的幻觉。
3.在设计概念方面,最好使用3D动画,因为它表明了对象的广泛视图。如果创建2D模型,您将无法查看所生成对象的特定参数,因此无法对其进行调整。
4.如果发生任何错误,则更容易在2D动画中修复它们。这样,动画师只需重绘特定的图像或动作。尽管如此,3D动画为建模和修复对象和角色提供了更多软件可能性。
来自魁梧迎冬日的回答 2024-01-14 10:15:52
有区别
制作过程
2D动画一般指传统的手绘动画,是动画师将每一帧的画面绘制出来,通过摄影机或扫描仪合成后,投射在屏幕上,展现出生动的画面。2D动画要求动画师绘制关键动作,然后再创建中间帧,呈现出运动感。
3D动画是指利用计算机中安装的软件界面,实现所要制作的动画造型、背景、灯光等元素。3D动画的制作,要求动画师创建整个模型,需要在三个维度上操纵模型,打造出立体、连动感。
展现出来的质感
2D动画与3D动画营造的视觉效果有很大的不同。2D动画相较于3D动画更趋向于平坦,立体感不强。在实际运用中,3D动画效果更加真实,因此,其广泛运用于企业、商家、政府等组织的宣传中。特别是对于房地产公司而言,能够清晰表现出细节纹理的3D动画更真实,能够营造出更高的可信度。
制作经费
3D动画相较于2D动画而言,是一种新兴的技术,并且,现在的国产动画大多采用3D技术制作。由此,有很多人认为3D动画比2D动画的制作经费更便宜,其实,这样的说法并不准确。两种动画类型在人力、机器成本、制作周期、作品成效上都有很大的差别,需要根据同水平的作品对比,才能得出一个客观的答案。
关于2D动画与3D动画的区别就介绍到此。对于许多动画爱好者而言,所青睐的动画类型不同,2D与3D动画之间,并非一定要一较高下,因为2D与3D动画之间的不同,才能带来更多的视觉享受。现如今,这两者已经被广泛运用于企业、政府等组织机构的宣传中。
1. 表现效果不同。2D动画是平面效果,没有立体感和光影,只能依靠手绘或扫描等方式制作;而3D动画则有立体感和空间感,能够看到不同的内容。
2. 制作方法不同。2D动画使用矢量图形来制作,在相对平坦表面上进行操作;而3D动画则使用数字技术制作,并建立虚拟角色和动作,在虚拟空间中结合摄像机动画拍摄。
3. 感官体验不同。2D动画没有立体感,能明显看出手绘的特点;而3D动画则有更强烈的空间感和机械感。
4. 应用场景不同。2D动画主要适合儿童观看,在教育方面较少使用;而3D动画则适合成年人观看,在艺术领域中应用广泛。
