当前位置:首页 >问答首页 >动漫
动漫人物如何画脸型
2024-01-14 10:09:05
来自沉静等于自行车的回答 2024-01-14 10:19:54
画动漫人物的脸步骤:
材料:
一支铅笔
一张白纸
一个萌萌哒小橡皮
1、首先,在画男或女性人物的脸时,为了使例如眼睛等面部器官看起来对称,我们最好先画出一个草稿,如图所示,先画一个圆形,并在圆形的轮廓内画出两条横线和一条竖线,线条弯曲的方向就是人物的脸面对的方向。
2、草稿画完后,接下来就要在人物的脸上画出五官了,如图所示,注意不要将眼睛画出横线的轮廓外,鼻子和嘴尽量要贴近草稿竖线,脸颊的轮廓要稍微凸出来一些,而靠近眼睛的轮廓线条要略微凹进去才可以。
3、画好人物的脸后,我们还要画出人物的头发和耳朵,注意可以将头发画出草稿的轮廓外,耳朵则要画在距离眼睛稍往下一些的脸侧位置上,画好后不要忘记将草稿的线条擦掉哦。
4、接着再说一说该如何画男性人物的侧脸,如图所示,侧脸的线条最好要画得有棱有角,眉毛的位置要明显的凸出,而下巴处需略凹进去一些,鼻子不要画得太长会比较好。
5、然后是女性人物的侧脸,首先我们要画出草稿,如图所示,先画一个圆形,并在圆形下方画出鼻子和下巴连起来的线条,这就是简单的女性人物的侧脸轮廓了。
6、画好侧脸轮廓后,还要在离轮廓线条有一定距离的地方画出一只眼睛,然后在鼻子下方画出嘴,注意女性侧脸的线条要画的比男性侧脸看起来更柔和一些比较好。
7、最后,就是Q版人物的脸型了,如图所示,人物的脸一侧要凸出来,使其看起来有种婴儿肥的感觉,然后在脸的另一侧画出耳朵,简单的Q版人物脸型就画好了。
方法二:
1、首先先画一个正方形。
2、然后再在上面画一个萌萌哒十字线。
3、根据十字线画一个圆。
4、再画出脸蛋。
5、画出简单的五官。
6、增加细节。
7、画上头发。
8、修改一下,就完成了。
来自野性共帅哥的回答 2024-01-14 10:19:54
在开始学习前,先带大家普及下“三庭五眼”的知识。“三庭五眼”是人的脸长与脸宽的一般标准比例,不符合此比例,就会与理想的脸型产生距离。
动漫人物如何画脸型
动漫人物如何画脸型
动漫人物如何画脸型
符合三庭五眼标准的脸部结构,即使五官不是非常完美,看起来也会很舒服很漂亮。你可以搜一下:轻微课,里面有很多的漫画课程,亲测学习效果很不错,你可以去看一下~所以人体的脸部结构是非常重要的,我们在画画的过程中也要注意并学习起来。我们对于三庭五眼有基本的了解后,就可以开始学习画日漫的脸型及结构了。
日漫人物的绘制一般是根据人体的标准比例变形而成的,即便是大大的眼睛,圆嘟嘟的脸蛋,对应的结构位置也还是万象不离其宗的。因此,了解三庭五眼后,会对脸部五官的位置绘制有更具体的理解。当然,目前很多画画的朋友,都是直接先画一个椭圆,然后在椭圆形中间用笔画一个十字作为草稿。按着这样的比例画也是可以的,因为一般眼睛是处于整脸的中间的。如下图所示,从顶骨至眼睛,和从眼睛到下巴,都是同样的占整个头部的1/2。
动漫人物如何画脸型
看图左侧,有个1/2的划线说明)
我们了解“三庭五眼”的知识后,就可以按照对应的比例起草稿了。下面给大家通过图文的形式给大家展现人体头部画画的比例图,这样会更加形象具体点,便于大家理解。
① 日漫人物正脸比例画法图:
动漫人物如何画脸型
(直接以“十”字形的比例起稿)
② 日漫人物侧脸比例画法图:(相对三庭五眼来说,更会精细点,大家可以看下)
动漫人物如何画脸型
动漫人物如何画脸型
动漫人物如何画脸型
一 创造我们的第一个人物形象
最基础的卡通形状就是圆形。你只需有圆就够了(当然,有爱是前提)。然后依据这个圆形来确定人物头像的比例。
圆形画好之后,要标记一下轴线。画一条垂直线和一条水平线在圆内相交。
第1步
画眼睛,画一个顶部微微倾斜的椭圆形,另一边重复方向相对。需要强调的是在双眼之间留出大约一个眼睛的距离。在绘制草图阶段,你可以直接画一个眼睛在中间作为度量。
第2步
在圆行的上半部,稍微加重勾勒出人物的睫毛。将眉毛画在睫毛上方一点画出一个惊讶的眉头。眉毛的形式各种各样,你可以勤加练习找到自己的风格。(直接在眼珠正中画瞳孔是大多数漫画家惯用的有效手段,这让人物看起来更可爱。)
小窍门:可以画一点小线条模仿眼周的皱褶,这样可以使卡通形象更加真实和饱满。这又是一个增加面部表情的小技巧。
第3步
接下来就是整个教程中最富有想象力和自由的阶段。这样想想:在卡通形象设计,主要的脸部结构是人物的脑袋轮廓和眼睛。这个时候你在用外部世界定义他的身份特征。也就是说,人们很明显能看出你正在画一个人物。
现在是下巴的部位,我们将决定是画一个胖子还是一个瘦子,老人还是年轻人,等等。我决定画一个年轻人,让我们为他设计一个合适的下巴吧。
第4步
当从正面设计一个鼻子的时候,通常不会使用太多的细节。只画个鼻尖,效果已经出来了。只画鼻子的一侧也很常见,说明这是背光的一侧。
现在来为我们的角色画一个适合的鼻子。
第5步
因为我们的角色是一个孩子,我们将画一个卡通的嘴:简单的东西代表对天真的表达。
注意,当画小孩的嘴的时候,不应该画嘴唇!在卡通的风格里,孩子们,不论性别,都有相当简单的嘴巴。一个流畅和富有表现力的线条就画出了嘴。
第6步
耳朵是从正面的角度被看到的(因为我们的角色是面向镜头的),因此,耳腔并不会出现。所以,我们只要从基本的角度画出一个简单的形状。
第7步
我们在开始时所画的圆确定了我们的脑袋的形状了,对吗?所以我们只需要一个非常简单和幼稚的发型让我们的男孩生动起来。现在让我们来做吧。
动漫人物如何画脸型
