当前位置:首页 >问答首页 >动漫
动漫人物的眼睛眉毛怎么画对称
2024-01-14 10:09:02
来自执着又金毛的回答 2024-01-14 11:40:00
眉毛不会完全对称的,毕竟你两边的脸长得也不一样。
怎么在视觉上看上去对称呢?只要三个点保持平行就可以了。
1.眉头,眉头都会有一点点不对称,所以我们需要把眉头调整到一个相对对称的位置上,只要你眉头不对称,你后面再对称看上去都是不对称的。
2.眉峰,眉峰高度是最不容易画对称的,所以你需要先用眉笔比划一下,先把眉毛两边修对称,再上手画。
3.眉尾,眉尾一定要比眉头高或者平行于眉头,不然看上去就是一个囧字。太阳穴两边宽窄可能会不太一样,所以较宽的那边可以适当延长一点点,在视觉上收窄太阳穴。
画眉切记先从中间开始,眉尾颜色最深,中间一般,眉头最淡,如果眉头比较浓密,用眉刷把中间过渡的地方刷自然就可以了,不用画眉头了。如果整体眉毛都比较淡,那么可以轻轻的先扫一点,然后用眉刷刷自然。怕下手太重可以在眉头的地方用眉粉扫,但切记少量多次,不要一来沾取太多眉粉,直接变成蜡笔小新。
来自沉静等于自行车的回答 2024-01-14 11:40:00
要画出对称的大小眼,首先要注意眼睛的位置和形状。使用眼线笔或眼影刷,先勾勒出眼睛的轮廓,确保两只眼睛的形状相似。然后,使用眼影来调整眼睛的大小。
对于较小的眼睛,可以在眼窝处使用较浅的眼影色,然后在眼睛的外侧使用较深的眼影色,以增加眼睛的深度和立体感。
对于较大的眼睛,可以在眼窝处使用较深的眼影色,然后在眼睛的中央和外侧使用较浅的眼影色,以减少眼睛的突出感。
最后,使用睫毛膏和假睫毛来增加眼睛的纵深感和对称感。记得要仔细观察和调整,以确保两只眼睛看起来相对对称。
调整大小眼最关键的就是眼线,不同的眼线画法可以调整眼型,通过眼线的加持,会让我们的眼睛看起来更大。在大小眼当中,小眼睛的一方在画眼线时,内眼线和外眼线一定要加粗,因为这样可以调整眼睛的大小,别人看起来就会觉得两只眼睛一样大,而且内眼线会让眼睛放大,变得更加有神。
在画小眼睛的眼线时建议选用比较深色的眼线,比如说深棕色,即使眼线画的粗一点看起来也不会太夸张。在涂抹过程中要轻轻向外面晕染,特别是在眼皮中间和上眼皮中间的位置上,必要时可以使用棉签模糊眼线的轮廓会显得更加自然,还有尽量向外面拖一点,可以放大我们的眼睛,看起来更加明亮。
