当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自专一忆哈密瓜,数据线的回答 2024-01-14 11:40:16
画动漫人物教程
动漫一直深受儿童和年轻人的喜爱,画动漫人物的过程则充满了无穷的乐趣。方法
1
绘画最重要的是眼睛,你可以先从眼睛开始画起,然后由眼睛开始向周围扩展,(小技巧:没当你画了几步的时候,就停下笔来,全图的观看下你的作品,如果感觉不对劲地方及时采取。)然后随着脸部特征逐渐完善,开始向头发过渡,头发也是最难画的地方之一,这时候要细心些,因为头发有时候决定你所画的人物的脸型问题。
动漫人物绘画培训
2
上半身的问题你可能已经将头发解决了,或者你已经将肩膀以上区域解决,这时候就是要看比例的问题了,因为一个人物的比例在欣赏着的眼中是非常重要的,你可以看一下人头比例画法的书来补习你这地方的缺漏。接下来就是画整体的时候到了,这时候切记要符合总体的比例去画,最好能达到头和身子是一体的技巧,你需要通过你前面所画的前半部分去接纳下半部分,通常这地方我们可以把铅笔轻轻的接洽,也就是说多画几条线,这样子你可以选择你适合的那条线和下半身接洽,往往这样画下去比例还算可以。
动漫人物绘画培训
3
一个人物的大体特征都画完的时候,你可以选择性的去给不清楚的地方加粗,这个有助于你后面寻找不完善的地方或者一些缺漏,然后就是你审美和理解的时候了,你所画的画好看不好看并不是看的人说了算,真正说了算的还是作画的人,你可以适当给人物旁边弄些修饰性的东西,切记,不宜太多。
动漫人物绘画培训
1、确定头型。斜侧面的头型是兼有正面和正侧面特点的形状,一面更类似正面另一面更类似正侧面,大家请结合正面和正侧面的图,想象这个形状的空间立体结构。
2、在鼻中线、水平中线方向画上十字线。注意两条线都是带有弧度的,一定要画的要带有立体感。
3、眉眼框。同样是左右并不对称,下线也要带有弧度,靠近的一侧一定要长一些,具体长度要看头部的角度而定。
4、视线与耳鼻线、脸颊线、耳中线。视线与耳鼻线与水平中线画法类似;脸颊线与正侧面类似,是由眉眼框的竖线延长形成,这条线与鼻中线另一侧的脸轮廓线形成的平面就是正面的脸;耳中线的位置则由脸颊线的位置与后脑线推断出。
来自正直就世界的回答 2024-01-14 11:40:16
1、先放上一张白纸,在白纸上画一个圈,在正中间画一条竖线,再在下面也画一条线;
2、接下来画颈部的轮廓,在第一条横线的上方再画一条横线,并依此描出眼睛的轮廓;
3、然后画眼球的部分在眼睛适当的空白处打上阴影。然后将之前画的辅助线擦掉;
4、接着画上眉毛、鼻子、嘴巴的部分,接下来画头发的部分;
5、在一些细节地方稍作修饰,一个漫画人物就画好了。
1、要先学习绘画基础,学习基本的绘画技巧,例如色彩、线条、构图等;
2、多看动漫图片,学习动漫人物的面部特征,造型,肢体动作,对照着画出来;
3、多多练习,尝试自己画出来,经常复习,不断的精进;
4、看看资深画师的作品,学习大师的绘画技巧;
5、参加画画比赛,多多与其他动漫爱好者交流,分享学习经验。
来自多情有人生的回答 2024-01-14 11:40:16
首先,在画世界pro中选择好要上色的画笔,比如说钢笔或水彩笔,根据人物的肤色选择相应的颜色。
然后,用笔工具依次填充人物的各个部位,注意不要超出轮廓线。
接着,利用笔刷工具柔和颜色的过渡,使人物的肤色更加自然。
最后,根据人物的服装和发型选择相应的颜色进行上色,注意细节处理,让人物更加立体鲜活。
首先,选择合适的颜色和笔触,了解人物的肤色、服装和发型等细节。
接着,可以使用分层的方式进行上色,先将底色填充,再逐渐添加阴影和高光,最后加入细节和修饰。在上色过程中,需要注意色彩的搭配和平衡,同时也要考虑光影的效果,让人物看起来更加立体和生动。
最后,可以进行修饰和调整,使人物的整体效果更加完美。
要上色动漫人物,首先需要选择合适的调色板。根据角色的特点和场景的氛围,选择适合的颜色。
然后,使用绘图软件或传统的绘画工具,先用底色填充整个人物。
接下来,使用不同的阴影和高光色调,为人物的不同部位添加深浅不一的色彩。注意细节,如眼睛、嘴唇和头发等部位的细节上色。
最后,使用渐变工具或纹理笔刷,为人物增添层次感和质感。不断尝试和实践,掌握不同的上色技巧,可以帮助你创造出丰富多彩的动漫人物形象。
