当前位置:首页 >问答首页 >动漫
动漫人物鼻子和嘴巴怎么画
2024-01-14 10:08:53
来自曾经迎猫咪的回答 2024-01-14 11:40:43
画动漫人物的脸步骤:
材料:
一支铅笔
一张白纸
一个萌萌哒小橡皮
1、首先,在画男或女性人物的脸时,为了使例如眼睛等面部器官看起来对称,我们最好先画出一个草稿,如图所示,先画一个圆形,并在圆形的轮廓内画出两条横线和一条竖线,线条弯曲的方向就是人物的脸面对的方向。
2、草稿画完后,接下来就要在人物的脸上画出五官了,如图所示,注意不要将眼睛画出横线的轮廓外,鼻子和嘴尽量要贴近草稿竖线,脸颊的轮廓要稍微凸出来一些,而靠近眼睛的轮廓线条要略微凹进去才可以。
3、画好人物的脸后,我们还要画出人物的头发和耳朵,注意可以将头发画出草稿的轮廓外,耳朵则要画在距离眼睛稍往下一些的脸侧位置上,画好后不要忘记将草稿的线条擦掉哦。
4、接着再说一说该如何画男性人物的侧脸,如图所示,侧脸的线条最好要画得有棱有角,眉毛的位置要明显的凸出,而下巴处需略凹进去一些,鼻子不要画得太长会比较好。
5、然后是女性人物的侧脸,首先我们要画出草稿,如图所示,先画一个圆形,并在圆形下方画出鼻子和下巴连起来的线条,这就是简单的女性人物的侧脸轮廓了。
6、画好侧脸轮廓后,还要在离轮廓线条有一定距离的地方画出一只眼睛,然后在鼻子下方画出嘴,注意女性侧脸的线条要画的比男性侧脸看起来更柔和一些比较好。
7、最后,就是Q版人物的脸型了,如图所示,人物的脸一侧要凸出来,使其看起来有种婴儿肥的感觉,然后在脸的另一侧画出耳朵,简单的Q版人物脸型就画好了。
方法二:
1、首先先画一个正方形。
2、然后再在上面画一个萌萌哒十字线。
3、根据十字线画一个圆。
4、再画出脸蛋。
5、画出简单的五官。
6、增加细节。
7、画上头发。
8、修改一下,就完成了。
来自专一忆哈密瓜,数据线的回答 2024-01-14 11:40:43
一般来讲画完光脑壳以后先打定位线熟练的话就打个十字就好,不熟练的话要打好几条线,分别定出上眼皮下眼皮眉毛嘴鼻子的位置一般的话是先画鼻子吧(最能体现出人物脸部朝向的部位),然后是眼睛 眉毛 嘴
来自正直就世界的回答 2024-01-14 11:40:43
首先,我们先画一个正圆,标出互相垂直的直径,纵线延长至圆外少许(不到半径的长度)然后和园内的横线连成一个三角形,三角形的两遍再分别绘制顺畅的弧形,这要就看着就差不多了,最后插去除了外轮廓中的所有辅助线,然后不够平滑的部分,用铅笔绘制平滑,这样一个脸型的大概轮廓就出来了!
第二步:根据脸的轮廓确定五官的位置
在整个脸型轮廓上上下以2比1的比例分开,然后左右以1比1的比例分开,这样横线的两遍就是耳朵的位置!而纵线和横线的交叉点就是鼻子的位置,横线稍微偏上一点,就是眼睛的位置,横线稍微偏下就是嘴巴的位置,这样我们就基本上确定出了各个位置。
第三步:画出五官
眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵称为五官。根据情绪、视角的不同,进行五官的绘制。
眼睛可以用于表达人物性格、情绪;鼻孔和鼻梁是为了确定脸部朝向,在画漫画人物的时候跟写实鼻子不用,但还是需要了解鼻子的结构特点;嘴巴也是用来表达人物情绪的,重点是嘴角和上下两片嘴唇的变化;耳朵大多数的时候不需要去细致刻画,主要是根据头部的来绘画。
第四步:画出头发
画出头发量,画一点体积的头发补上一点细节即可。
动漫人物的脸部绘制,重点就在于脸部轮廓、五官、表情等外在特征,用来表现人物的年龄、身份、性格等
