当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自虚幻演变跳跳糖的回答 2024-01-13 09:29:17
动画制作需要使用3Dmax等软件,因此满足该软件的配置需要,即可用来做动画。3DMAX硬件要求:
1、Intel或AMD处理器,主频至少1GB(推荐使用双Intel Xeon处理器或双AMD Athlon系统)。
2、512内存,至少500MB硬盘交换空间(推荐使用1GB内存及2GB硬盘交换空间)。
3、1024*768 16位色显存的图形卡(需支持OpenGL和Direct3D硬件加速;推荐选用256MB显存、1280*1024 24位色3D图形加速器)。 以上是最低配置要求,电脑的配置越高,使用3Dmax渲图、做视频、建模更有效率,速度也更快。
来自腼腆闻西安的回答 2024-01-13 09:29:18
做动画需要一定的计算机性能和配置来支持,以下是一些常用的电脑配置建议:
1. CPU:i7 9700K 或更高配置,或 AMD Ryzen 7 3700X 或更高配置。动画制作过程中需要处理大量数据,强大的CPU性能非常重要。
2. 显卡:NVIDIA GTX 1070 或更高配置,或 AMD RX 580 或更高配置。显卡的性能对于动画渲染和预览效果有很大的影响,应该选择性能较好的显卡。
3. 内存:16GB 或更高配置,内存越大,程序运行速度和稳定性越好,可以提高工作效率。
4. 存储:512GB 或更高的SSD硬盘和2TB或者更高的机械硬盘。SSD硬盘可以提高程序启动速度和文件读写速度,而机械硬盘则可以提供更大的存储空间。
5. 显示器:必须具备高分辨率、色彩准确性和广视角等特点,以达到更好的视觉效果。
除了以上硬件配置建议,还需要安装合适的软件和插件,例如Autodesk 3ds Max, Maya, Blender等软件及其它相关的工具。此外,良好的网络连接也是必不可少的,因为动画制作可能需要在云端上进行合作和共享。
总之,做动画需要一定的计算机性能和配置支持,还需要根据具体的制作需求来选择合适的软件和工具,以达到更好的制作效果。
来自虚幻扯小鸽子的回答 2024-01-13 09:29:18
要做动画的电脑需要足够的处理器、内存、显卡和存储空间。处理器应该是高性能的多核心处理器,如Intel Core i9或AMD Ryzen 9。内存应该至少为16GB,更好的选择是32GB以上。显卡应该是专业级别的,如NVIDIA Quadro或AMD Radeon Pro。存储空间应该足够大,如512GB以上的固态硬盘或1TB以上的机械硬盘。此外,还需要高分辨率的显示器,如4K或更高分辨率的显示器,以便更好地展示细节。总之,要做动画的电脑需要高配置的硬件才能保证流畅的工作和高质量的输出。
1、要做动画的电脑需要一台配置较高的电脑。
2、推荐至少有8GB以上的内存、独立显卡、多核心的处理器、较大的存储空间和高分辨率的显示器。
3、此外,还需要安装专业的动画制作软件,如Adobe Animate、Toon Boom Harmony等。
来自落后望魔镜的回答 2024-01-13 09:29:18
  学习动漫对电脑配置要求较高,建议使用顶配CPU-i7,显卡建议选用A卡,内存8g以上,即可满足动漫要求。  另外如果仅学习用的话,市面上主流电脑都是可以使用的,学习对渲染的要求不要,有的时候是学习很长时间才会有一次渲染,故不建议购买高配电脑,等工作后在更换即可。  动漫设计是通过现代艺术之理念和现代艺术之能力实践的专业学习,培养学生的艺术美感、理性思维和创作鉴赏能力;能使用三维动画软件工具进行三维影视动画艺术作品的创作,能够独立完成动画设计、动画编辑、动画创作等创意任务。
