当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自路飞飞飞飞飞飞飞飞飞︿( ̄︶ ̄)︿的回答 2024-01-13 10:34:06
在 PPT 中,你可以使用“飞入”动画并设置方向来实现向左移动的动画效果。具体步骤如下:
1. 选中要添加动画的文本或对象。
2. 在“动画”选项卡中,点击“飞入”。
3. 在弹出的菜单中,选择“从左边”(或“从右边”,反方向即可)。
4. 在“动画”选项卡中,设置动画的起始时间和延迟时间,以及动画的速度等选项。
5. 点击“预览”按钮,查看动画效果是否符合要求。
6. 点击“应用全部幻灯片”(或“针对当前幻灯片”)按钮,将动画效果应用到所有幻灯片中(或仅应用到当前幻灯片中)。
在设置“飞入”动画时,还可以通过调整“方向”选项,设置动画的角度和运动路径。如果需要设置多个对象的动画,可以按住Ctrl键并进行选择,一起添加动画并设置相应的参数。
1插入图片
点击插入菜单栏—>选择图像选项卡中的图片—>点击选择需要插入的图片
2调节幻灯片的大小
在幻灯片视图的右下方调节幻灯片画布的大小,将其缩小到30%左右
3调节插入图片的大小
按住shift等比例缩放图片大小,使其大于幻灯片画布大小,尽量把大小调节的稍微大一些。
4给图片添加动画
点击动画菜单栏—>在高级动画选项卡中选择添加动画—>在弹出的文本框中选择其他动作路径
5在弹出的添加动作路径文本框中选择直线和曲线—>选择向左动画效果
6设置动画持续时间
在计时选项卡中点击更改持续时间为5秒,可根据需要自行设置持续时间
7设置完成之后,点击幻灯片放映,单击鼠标,即可出现镜头移动的图片动画效果
来自魁梧未发卡的回答 2024-01-13 10:34:07
1、动作路径动画。插入直线选中----动画----自定义动画-----添加效果-----动作路径------选一方向或绘制自定义路径。开始:单击时、速度:中速(2秒)。单击该动画效果后下拉箭头-----效果选项-----设置-----去掉“平稳开始、平稳结束”的勾选。
2、陀螺旋动画。选中直线------动画-----自定义动画-----添加效果-----强调------陀螺旋。开始:之前、速度:非常快(0.5秒)。单击该动画效果后下拉箭头-----计时-----重复:4次(0.5乘以4共计2秒)。注意:动画陀螺旋重复的次数所需时间要和路径动画所需时间相同。
来自要减肥和草莓的回答 2024-01-13 10:34:07
希沃是一款流行的在线演示文稿制作工具,可以通过设置多个动画路径来制作更加生动有趣的演示文稿。以下是在希沃中设置多个动画路径的步骤:
打开希沃在线演示文稿制作工具,在需要设置多个动画路径的页面上选择“动画”选项卡。
在“动画”选项卡中,选择需要添加多个动画路径的元素(例如图片、文本框等),并单击该元素进入“动画设置”界面。
在“动画设置”界面中,可以设置元素的进入、移动、离开三个动画阶段的动画效果,并且可以设置多个动画路径。点击“路径”选项卡,可以看到多个动画路径的选项。
在“路径”选项卡中,点击“添加路径”按钮,可以添加新的动画路径。在弹出的窗口中,可以选择不同的动画类型、方向、速度和路径形状等参数。
添加完新的动画路径后,可以通过拖动路径节点和调整控制点的位置来调整路径形状。
在“动画设置”界面中,可以为每个动画路径设置不同的动画效果和时间控制参数,例如延迟时间、持续时间和播放方式等。
设置完所有的动画路径后,可以预览动画效果,调整参数直到达到理想效果。
需要注意的是,在设置多个动画路径时需要注意不要让动画过于复杂,否则可能会影响演示效果。此外,多个动画路径的设置需要根据具体情况进行调整,以达到最佳的演示效果。
可以设置多个动画路径。
因为希沃为用户提供了多种动画路径的选项,用户可以根据需要选择不同的路径,设置多个动画路径可以增强幻灯片的视觉效果和动态感。
例如,在“动画”选项卡中,用户可以选择相对路径、顺序路径、随机路径等多种路径类型,还可以自定义路径,实现更加灵活多样的动画效果。
同时,在设置动画路径时,用户还可以设置速度、持续时间和延迟等参数,进一步优化动画效果,提高幻灯片的质量和吸引力。
希沃是一款好用的演示文稿制作软件,可以帮助用户制作出生动、丰富的演示文稿。如果您想要在希沃中设置多个动画路径,可以按照以下步骤操作:
1. 打开希沃,在演示文稿编辑页面,选中需要添加动画路径的元素。例如,想要给一个图像添加动画路径。
2. 单击页面右上角的“动画工具栏”按钮,在弹出的菜单中选择“自定义路径”。
3. 在出现的对话框中,您可以绘制任何需要的路径,以定义动画效果。根据您的需要,可以选择使用曲线路径或直线路径。
