当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自靓丽保卫花卷的回答 2024-01-13 10:24:01
希沃课件中的动画通常是基于Flash技术来制作的,如果您需要把动画下载到本地,可以按照以下步骤操作:
1. 打开希沃课件文件,找到包含动画的页面。
2. 在页面上右击鼠标,选择“全屏浏览”。
3. 进入全屏浏览后,找到包含动画的部分,右击鼠标,选择“设置”。
4. 在弹出的“Adobe Flash Player 设置”窗口中,选择“高级”选项卡。
5. 在“高级”选项卡中,找到“隐私设置”一栏,点击“本地存储设置”按钮。
6. 在“本地存储设置”窗口中,将“限制本地存储的内容”选项改为“不限制”。
7. 点击“确认”按钮,关闭窗口,然后刷新页面。
8. 再次进入全屏浏览,找到包含动画的部分,右击鼠标,选择“设置”。
9. 在弹出的“Adobe Flash Player 设置”窗口中,选择“高级”选项卡。
10. 在“高级”选项卡中,找到“高级网络设置”一栏,点击“HTTP 网络访问”下面的“设置”按钮。
11. 在“缓存设置”窗口中,将“缓存文件”选项改为“一直保存所有缓存的文件”。
12. 点击“确认”按钮,关闭窗口,然后再次刷新页面。
13. 当动画播放到您需要下载的部分时,打开Windows资源管理器,找到“C:\Users\用户\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects”文件夹(注意:这里的“用户”指代的是您的Windows用户账户名)。
14. 在该文件夹中,找到一个以“localhost”开头的文件夹,进入其中。
15. 在该文件夹中,找到一个以“swf”结尾的文件,这就是您需要下载的动画文件。将其复制到其他地方即可。
需要注意的是,上述操作可能会因为版本、系统等原因有所不同,如果实在无法下载,可以考虑截图或使用录屏软件进行录制。
这个是没办法做到的,因为希沃里面的很多内容,比如文字的笔画动画,都是需要软件自身的功能支持的,PPT并没有这样类似功能,所以没有办法实现保留动画效果转换
如果您想要将希沃课件中的动画也下载下来,可以按照以下步
骤操作:
1. 打开希沃课件,找到包含动画的页面。
2. 点击页面上的“文件”菜单,选择“另存为”选项。
3. 在弹出的“另存为”对话框中,选择“网页,
完整”选项,然后点击“保存”按钮。
4. 打开保存的网页文件夹,找到同名的文件夹,
打开它。
5. 在文件夹中,您可以找到所有的动画文件,包括GIF
、SWF等格式的文件。您可以将它们复制到其他位置进行
使用。
需要注意的是,如果希沃课件中的动画是通过网络链接引用的
,那么下载下来的动画文件可能无法正常播放。
来自知性方黑夜的回答 2024-01-13 10:24:01
动画制作过程很复杂的,首先要有剧本,之后漫画家进行人物设定和场景设定,如果是三维动画的话一般使用MAYA做的,如果是二维动画大多都是手绘,动画师分别把同一场景下的前景、背景、人物起始状态和最终状态分别绘制出来,然后在其中补充角色动作的关键帧;绘制完成后进行“胶转磁”,就是把一幅幅动画通过拍摄转换成胶片,也有用电脑手绘然后用软件转换成电子格式,具体二维动画是用什么软件就不清楚了,我是在一家三维动画公司工作。
来自调皮望蜡烛的回答 2024-01-13 10:24:01
  目前,机械三维动画制作软件主要有3DMAX、 MAYA、AE等软件,此外,在制作机械动画时还需要用数控CAD 和PROE、solidworks相结合。  三款主要的机械动画制作软件:  3DMAX介绍:  3DMAX制作动画或许不是最强的,但是制作刚性的、有菱角的东西是它的强项,机械建模大部分是一种类似于“搭积木”的方法。而且操作起来比较方便,通常在CG行业一些大型的机械场景都是由3DMAX来担任的。而动画方面的制作,像我们制作机械动画一般常用的“镜头动画”、“关键帧动画”“IK结算式动画”、“链接动画”,高级一点的像“运动学动画”、“粒子动画”等3DMAX都可以很方便的去胜任。  【优点】:3dmax学习起来非常方便,对于新手max更容易掌握,相当于中级建模。  Maya介绍:  Maya是一个强大的三维动画图形图像软件,它几乎提供了三维创作中要用到的所有工具,能使您创作出任何可以想象到的造型、特技效果、比如机械动画制作中齿轮啮合,连杆的运动等等任何现实中无法完成的工程。在机械动画制作中用驱动关键帧 骨骼 父子关系 配合使用可以完成相当复杂的机械动画 maya的最高境界是程序动画 需要mel语言开发 这个相对较难些。  【优点】:学习起来很复杂,需要具有一定的基础,更适合真实些的模型制作,maya模型更为精细,对于曲面有很棒的支持。  AE介绍:  After Effects 简称AE 是一个非常强大的软件,是Adobe(奥多比)公司制作的软件他可以和Adobe制作的 PS和PR结合,主要是进行一些后期视频合成以及特效制作工作,比如绚丽的片头片尾、动画表现的特效制作、文字合成、图片合成特效等。  优点:AE的好处就是可以不用任何素材只用AE本身的功能来制作出科幻级的特效,AE里面包含了60%的PS功能。
