当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自调皮望蜡烛的回答 2024-01-13 10:24:13
这是两个不同的方向,两个都有自己比较难的地方,ps可以修图绘画,建模可以建模各种东西,做动画,没有好坏之分,就看想学习的人喜欢哪个
这个问题很难回答,因为"ps"和"建模"是两个完全不同的概念。
"PS"指的是Adobe Photoshop,是一款专业的图像处理软件,用于编辑、修饰和合成图像。它主要用来处理照片、设计界面和图标等。
"建模"则是指在计算机科学、工程或其他领域中创建、表示和分析现实世界的实体或系统的过程。建模可以用于设计建筑、工程、产品、系统等。
所以,选择"PS"还是"建模"取决于您的需求和目标。如果您需要处理和编辑图像,那么选择"PS"是更合适的。如果您需要创建和分析现实世界的物体或系统,那么建模软件可能更适合您。
来自苹果向春天的回答 2024-01-13 10:24:13
其实3D、PHOTOSHOP中它们两个是完全两个独立的软件,3D主要做一些三维的效果图,如室内装修效果图。但在3D中做好效果图后由于做的图效果特别虚,需要在PHOTOSHOP中修改一下,因此它就需要把图放到PHOTOSHOP中进行锐化、修改。
而PHOTOSHOP是一个平面设计软件,在它里面可以进行图像处理和作图,如:在影楼里就需要用PHOTOSHOP进行抠图修图,在广告公司里就需要用PHOTOSHOP进行创意、设计。说白了做3D图时用到PHOTOSHOP进行修改,但一般在PHOTOSHOP中用不到3D,除非那些图在PHOTOSHOP中做不出而需要用3D去做。
来自妩媚此世界的回答 2024-01-13 10:24:14
1. 功能和用途区别:
- Photoshop(简称PS)是一款用于图像编辑和处理的软件,主要用于修复、修改和创作图像。
- Cinema 4D(简称C4D)是一款用于建模、动画和渲染的3D软件,主要用于创建和编辑3D图形、动画和特效。
2. 用户群体区别:
- PS主要面向摄影师、设计师、插图画家等专业图像工作者,也适用于一般用户对图像进行简单的编辑和修饰。
- C4D主要面向动画师、特效师、建模师等专业3D制作人员,用于创建和渲染高质量的3D图形和动画。
3. 工作方式区别:
- PS使用图像的二维平面编辑方式,主要处理平面图像,提供了众多的图像处理工具和特效。
- C4D则使用三维建模和动画制作工具,可以创建、操控和渲染复杂的三维对象和动画。
4. 文件格式区别:
- PS主要支持的文件格式包括JPEG、PNG、PSD等常见的图像格式。
- C4D主要支持以其自有的文件格式(.c4d)保存3D项目,也可以导出其他3D文件格式供其他软件使用。
总体上,PS和C4D是两种不同的软件,适用于不同的领域和工作方式,分别专注于图像处理和3D制作。基于不同需求,可以灵活选择使用其中一种或同时使用两种软件。
PS(Adobe Photoshop)和C4D(Maxon Cinema 4D)是两种常用的图形设计和编辑软件,它们在用途和功能上存在一些区别。
1. 用途:PS主要用于图像编辑、修饰和合成,是一款专业的图像处理软件,广泛应用于平面设计、摄影和数字艺术等领域。C4D则是一款三维建模、动画和渲染软件,主要用于创建和处理三维图形、动画和效果,适用于电影、电视、游戏和广告等行业。
2. 功能:PS提供了广泛的图像编辑和修饰工具,包括选择、剪裁、修复、调整颜色、添加特效等功能。它还支持图层管理、文字处理等高级特性。C4D则提供了建模、动画、材质、灯光、摄像机等三维制作所需的工具和功能。它支持多种模型和动画的创建方式,并具备渲染和物理模拟等高级功能。
3. 用户界面:PS和C4D在用户界面上也有一些区别。PS采用了经典的工具栏和图层面板的界面布局,相对较为简洁。C4D的界面则更加专注于三维制作流程,具有更多的视窗和控制器,同时提供了多个视图和面板来处理三维元素。
需要注意的是,尽管PS和C4D具有不同的用途和功能,但在实际工作中,二者也可结合使用。例如,您可以使用PS来对C4D创建的三维图形进行后期处理和合成。
总体而言,PS适用于图像处理和二维设计,而C4D则适用于三维建模、动画和渲染。根据您的具体需求,选择适合的软件来满足您的创作和设计需求。
1. PS与C4D有区别。
2. PS是指Adobe Photoshop,是一款图像处理软件,主要用于图像编辑、修饰和设计等方面;而C4D是指Cinema 4D,是一款三维建模、动画和渲染软件,主要用于制作三维动画、特效和模型等。
3. PS主要侧重于二维图像处理,可以进行照片修饰、图像合成、文字设计等,功能较为全面;而C4D则主要用于三维场景的建模、动画制作和渲染,可以创建逼真的三维效果。
两者在应用领域和功能上有一定的差异,可以根据具体需求选择使用。
PS和C4D都是数字图形软件,但是它们的主要用途和功能不同。PS是一款图像处理软件,主要用于编辑和修饰2D图像,如照片、插图等。C4D是一款三维建模软件,主要用于创建和渲染3D图像和动画。虽然它们都可以用于创建图形和艺术作品,但是它们的工作方式和工具集是不同的,没有直接的相通之处。
来自敏感方绿茶的回答 2024-01-13 10:24:14
ps是图像软件可以做照片修照片图像处理设计软件,除此之外其他的做不了
尽管Photoshop(PS)是一款功能强大的图像处理软件,但它仍存在一些局限性,例如:
1. 无法进行三维建模和动画制作。虽然Photoshop有一些与3D相关的工具,但它并不是专门用于创建三维模型和动画的软件。对于这些操作,需要使用更专业的软件,如Autodesk 3ds Max和Maya。
2. 不适合大规模排版和文字编辑。尽管Photoshop可以用于处理文字和图像,但它并不是一个书籍、杂志或报纸等大型出版物的设计和排版软件。对于这些操作,通常使用类似于Adobe InDesign的软件。
3. 不能轻易地对矢量图形进行修改。在Photoshop中,矢量图形通常被转换为栅格图像进行处理。因此,如果想要修改矢量图形,则需要再次使用矢量图形软件(比如Adobe Illustrator)来编辑。
4. 不能对视频进行编辑和处理。Photoshop可以导入和导出视频文件,但它不是专门用于视频编辑和后期制作的软件。对于这些操作,需要使用 Premiere Pro 或 Final Cut Pro 等专业的视频编辑软件。
5. 不适合程序开发。Photoshop可以用于设计用户界面,但它并不是一个程序开发软件。对于编写代码和开发应用程序,需要使用编程软件,如Visual Studio、Eclipse等。
总之,尽管Photoshop是一个很好的图像处理软件,但它并不是适用于所有操作的通用软件。
PS里不能视频剪辑,因为它是一款图片处理软件
虽然 Photoshop 是一款非常强大、全面的图像处理软件,但它也有一些限制和局限性,下面列举一些:
1. 无法编辑未打开的文件类型:除非安装了相应的插件,否则 Photoshop 无法直接打开某些文件类型(如 .AI 或 .EPS),也无法对这些文件进行编辑。
2. 无法处理大型文件:当文件尺寸或分辨率非常大时, Photoshop 可能会变得非常缓慢,甚至无法打开或保存文件。
3. 无法处理 3D 模型:虽然 Photoshop 具有某些 3D 功能,但它并不是一个专业的 3D 建模工具,无法创建复杂的 3D 模型或进行高级渲染。
4. 无法进行非破坏性编辑: Photoshop 处理图像的方式是修改像素,一旦修改后就无法恢复原状,因此无法进行非破坏性编辑。但是 Photoshop 提供了一些调整层和蒙版等功能,可以模拟非破坏性编辑。
5. 无法处理非矢量图形: Photoshop 在处理点阵(Bitmap)图像时表现卓越,但无法处理矢量图像。虽然 Photoshop 具有一定的矢量图形处理功能,但它仍然不是专业的矢量图形编辑软件。
6. 无法自动化处理: Photoshop 需要手动完成大部分操作,无法使用脚本或批处理工具进行自动化处理,这可能会导致在处理大量文件时效率较低。
总之,尽管 Photoshop 是一款非常强大的图像处理软件,但由于某些限制,我们不能将其视为无所不能的工具。如果希望实现更复杂的图形处理或制作,可能需要借助其他工具或软件来完成。
