1、确定头型。斜侧面的头型是兼有正面和正侧面特点的形状,一面更类似正面另一面更类似正侧面,大家请结合正面和正侧面的图,想象这个形状的空间立体结构。
2、在鼻中线、水平中线方向画上十字线。注意两条线都是带有弧度的,一定要画的要带有立体感。
3、眉眼框。同样是左右并不对称,下线也要带有弧度,靠近的一侧一定要长一些,具体长度要看头部的角度而定。
4、视线与耳鼻线、脸颊线、耳中线。视线与耳鼻线与水平中线画法类似;脸颊线与正侧面类似,是由眉眼框的竖线延长形成,这条线与鼻中线另一侧的脸轮廓线形成的平面就是正面的脸;耳中线的位置则由脸颊线的位置与后脑线推断出。
画动漫人物教程
动漫一直深受儿童和年轻人的喜爱,画动漫人物的过程则充满了无穷的乐趣。方法
1
绘画最重要的是眼睛,你可以先从眼睛开始画起,然后由眼睛开始向周围扩展,(小技巧:没当你画了几步的时候,就停下笔来,全图的观看下你的作品,如果感觉不对劲地方及时采取。)然后随着脸部特征逐渐完善,开始向头发过渡,头发也是最难画的地方之一,这时候要细心些,因为头发有时候决定你所画的人物的脸型问题。
2
上半身的问题你可能已经将头发解决了,或者你已经将肩膀以上区域解决,这时候就是要看比例的问题了,因为一个人物的比例在欣赏着的眼中是非常重要的,你可以看一下人头比例画法的书来补习你这地方的缺漏。接下来就是画整体的时候到了,这时候切记要符合总体的比例去画,最好能达到头和身子是一体的技巧,你需要通过你前面所画的前半部分去接纳下半部分,通常这地方我们可以把铅笔轻轻的接洽,也就是说多画几条线,这样子你可以选择你适合的那条线和下半身接洽,往往这样画下去比例还算可以。
3
一个人物的大体特征都画完的时候,你可以选择性的去给不清楚的地方加粗,这个有助于你后面寻找不完善的地方或者一些缺漏,然后就是你审美和理解的时候了,你所画的画好看不好看并不是看的人说了算,真正说了算的还是作画的人,你可以适当给人物旁边弄些修饰性的东西,切记,不宜太多。
