当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自敏感方绿茶的回答 2024-01-12 11:01:53
1.2D和3D动画之间的明显差异之一是二维对象表示其高度和宽度特征,而三维模型也具有深度索引。换句话说,2D动画角色看起来不像3D角色。
2. 2D和3D动画技术的主要技术差异在于传统和2D动画中,动画师使用单独的帧,而在3D动画中,总是有连续的流。即使物体或角色保持在原位,也总会存在持续的帧流,从而产生现实的幻觉。
3.在设计概念方面,最好使用3D动画,因为它表明了对象的广泛视图。如果创建2D模型,您将无法查看所生成对象的特定参数,因此无法对其进行调整。
4.如果发生任何错误,则更容易在2D动画中修复它们。这样,动画师只需重绘特定的图像或动作。尽管如此,3D动画为建模和修复对象和角色提供了更多软件可能性。
区别在于特质模型技术设计不同。两者区别可以参考如下:
一、呈现方式不同
2D动画主要是二维平面的,3D动画是三维立体的;
二、制作方式不同
2D动画是直接在角色设计上进行动作设计与绘制,3D动画的则需要进行三维建模,赋予材质、灯光、渲染,再由动画师进行动画设计与渲染后才能呈现出来。
三、制作软件不同
2D动画主要是使用Flash、AE、Photoshop等;3D动画常用软件主要是3ds max、maya、zbrush等。
来自文艺迎丝袜的回答 2024-01-12 11:01:53
2d和25d动漫最大的区别是位面不同以及制作手法不同。
2力动漫也可以称作二维动画,是由水彩颜料画到赛璐璐片儿上,再由摄影机逐张拍摄记录而连贯起来的画面。
而计算机时代的来临,让二维动画得以升华。可将事先手工制作的原动画逐步输入计算机,由计算机帮助完成绘线上色的工作,并且由计算机控制完成记录工作。
制作难度不同。
25D动漫需要使用更多的技术手段来实现立体效果,相对于2D动漫而言,制作复杂度更高。
所以2d动漫和25d动漫的区别在于制作难度不同。
最大的区别就是2d属于平面而3d属于空间,在制作环节中也有所不同,3d动漫的制作需要进行模型设计与渲染,再由动画师进行动画设计与渲染后才能呈现而出,2d动漫则是省去了模型渲染环节,直接在角色设计上进行动作设计与绘制,总而言之,2d与3d最大的区别就是位面不同以及制作手法不同。
来自兴奋吹自行车的回答 2024-01-12 11:01:53
  2D与3D最大的区别就是位面不同以及制作手法不同。
        其实就是2D属于平面而3D属于空间,在制作环节中也有所不同,3D动漫的制作需要进行模型设计与渲染,再由动画师进行动画设计与渲染后才能呈现而出,2D动漫则是省去了模型渲染环节,直接在角色设计上进行动作设计与绘制,总而言之,2D与3D最大的区别就是位面不同以及制作手法不同。
