当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自落后等于摩托的回答 2024-01-12 11:01:52
工具很多,而且漫画工具普遍比较昂贵。
就我个人的这几年的经验而言,线稿,首先用自动铅笔画好(0.5)。(自动铅笔的笔芯都是2B)然后使用漫画专用的樱花牌的勾线笔,效果很好。
不过在勾线期间,我个人建议初学使用钢笔,也就是专业画漫画使用的钢笔尖(不吸水的那种,和鹅毛笔一样,沾一点墨水用一下的那种)这种不但便宜很多,而且线条完美一些。
打个比方,钢笔头的,可以随着你画漫画的力度调整笔尖的大小、(最重要的是,一套里面有十来个笔尖,每个笔尖可以勾不同的线条。当然,也有6只笔尖一盒的,这个看你自己的需求了。)
而樱花牌的勾线笔(也就能算马克笔的一种)虽然好用,但是一种笔只能是型号的,没有粗细之分。
不过少女漫画的头发一般喜欢用这种超级细致的笔。毕竟钢笔还是做不到。
钢笔一般够大概轮廓。完全够用。
我自己是两种都要的。
你也可以这样。
至于后期的色彩处理,可以使用便宜一点的马利牌的漫画毛笔。
也蛮细,蛮好用的。 希望能对你有帮助。
来自苹果向春天的回答 2024-01-12 11:01:53
剧本。任何影片生产的第一步都是创作剧本,但动画片的剧本与真人表演的故事片剧本有很大不同。一般影片中的对话,对演员的表演是很重要的,而在动画影片中则应尽可能避免复杂的对话。在这里最重的是用画面表现视觉动作,最好的动画是通过滑稽的动作取得的,其中没有对话,而是由视觉创作激发人们的想象。
2)故事板。根据剧本,导演要绘制出类似连环画的故事草图(分镜头绘图剧本),将剧本描述的动作表现出来。故事板有若干片段组成,每一片段由系列场景组成,一个场景一般被限定在某一地点和一组人物内,而场景又可以分为一系列被视为图片单位的镜头,由此构造出一部动画片的整体结构。故事板在绘制各个分镜头的同时,作为其内容的动作、道白的时间、摄影指示、画面连接等都要有相应的说明。一般30分钟的动画剧本,若设置400个左右的分镜头,将要绘制约800幅图画的图画剧本--故事板。
3)摄制表。摄制表是导演编制的整个影片制作的进度规划表,以指导动画创作集体各方人员统一协调地工作。
B、设计制作阶段
1)设计。设计工作是在故事板的基础上,确定背景、前景及道具的形式和形状,完成场景环境和背景图的设计、制作。对人物或其他角色进行造型设计,并绘制出每个造型的几个不同角度的标准页,以供其他动画人员参考。
2)音响。在动画制作时,因为动作必须与音乐匹配,所以音响录音不得不在动画制作之前进行。录音完成后,编辑人员还要把记录的声音精确地分解到每一幅画面位置上,即第几秒(或第几幅画面)开始说话,说话持续多久等。最后要把全部音响历程(或称音轨)分解到每一幅画面位置与声音对应的条表,供动画人员参考。
C、具体创作阶段
1)原画创作。原画创作是由动画设计师绘制出动画的一些关键画面。通常是一个设计师只负责一个固定的人物或其他角色。
2)中间插画制作。中间插画是指两个重要位置或框架图之见的图画,一般就是两张原画之间的一幅画。助理动画师制作一幅中间画,其余美术人员再内插绘制角色动作的连接画。在各原画之间追加的内插的连续动作的画,要符合指定的动作时间,使之能表现得接近自然动作。
3)誉清和描线。前几个阶段所完成的动画设计均是铅笔绘制的草图。草图完成后,使用特制的静电复印机将草图誉印到醋酸胶片上然后。再用手工给誉印在胶片上的画面的线条进行描墨。
4)着色。由于动画片通常都是彩色的。这一步是对描线后的胶片进行着色(或称上色)。
D、拍摄制作阶段
1)检查。检查是拍摄阶段的第一步。在每一个镜头的每一幅画面全部着色完成之后,拍摄之前,动画设计师需要对每一场景中的各个动作进行详细的检查。
2)拍摄。动画片的拍摄,使用中间有几层玻璃层、顶部有一部摄象机的专用摄制台。拍摄时将背景放在最下一层,中间各层放置不同的角色或前景等。拍摄中可以移动各层产生动画效果,还可以利用摄象机的移动、变焦、旋转等变化和淡入等特技上的功能,生成多种动画特技效果。
3)编辑。编辑是后期制作的一部片。编辑过程主要完成动画各片段的连接、排序、剪辑等。
4)录音。编辑完成之后,编辑人员和导演开始选择音响效果配合动画的动作。在所有音响效果选定并能很好地与动作同步之后,编辑和导演一起对音乐进行复制。再把声音、对话、音乐、音响都混合到一个声道上,最后记录在胶片或录象带上。
简漫动漫是一种以简洁、轻快和幽默的方式来讲述故事的动画形式。拍摄简漫动漫需要先进行故事创作和角色设计,然后用手绘或数码绘制出动画素材,接着使用动画软件进行制作和编辑,最后配上音效和配乐。
在拍摄中,需要注意节奏感和画面流畅度,同时运用各种视觉元素和动画技巧增强表现力。最终,通过这些步骤,可以制作出具有独特风格和魅力的简漫动漫作品。
简漫动漫是通过手绘或电脑绘制,制作成动画短片的形式呈现。拍摄过程中,需要先制定好剧本和角色设计,然后进行分镜头拍摄,将每个镜头的动作和表情拍摄下来。
接下来,通过对每个镜头的细节进行处理,包括加入声音和音效,进行剪辑和后期制作,最终制作成一部完整的动画短片。
在制作过程中,需要注意画面的流畅性和色彩的协调性,同时也要注重细节和情感的表现,以达到更好的视觉效果和感染力。
来自妩媚此世界的回答 2024-01-12 11:01:53
1,使用铅笔画男孩的刘海、头发、脸型
动漫手绘图片铅笔画教程
2,画男孩的眼睛鼻子、嘴巴等
动漫手绘图片铅笔画教程
3,初稿完成。
动漫手绘图片铅笔画教程
4,使用勾线笔重新勾勒一遍,
动漫手绘图片铅笔画教程
动漫手绘图片铅笔画教程
5,继续勾勒
动漫手绘图片铅笔画教程
6,橡皮擦擦掉铅笔的痕迹。
动漫手绘图片铅笔画教程
动漫手绘图片铅笔画教程
7,完成。
动漫手绘图片铅笔画教程
