当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自完美共黄蜂的回答 2024-01-12 11:50:31
看你是要纯自己原创还是只是剪辑视屏,再合在一起加首歌那种~~~原创还分flash还是动漫。
第二种:下一个视频编辑器,导入视频,删除不需要的声音和图像,再将你需要的图片、视频、图像和声音导入或插入,预览一下,导出你需要的格式即可。 第一种flash:前期准备:配置较高的电脑一台、手绘板一个(可要可不要,看个人习惯,鼠绘也行)A4纸适量,铅笔、不少于24色彩铅、橡皮、圆珠笔,黑、蓝、红中性笔。
1.故事大纲
2.细致的剧本
3.人物设定详细资料
4.人物设定:在纸上设计画出理想满意的,主角、配角、路人等需要人物
5.场景和道具设计:在纸上画出需要场景(如:树、厨房、学校大图、教师图)和道具(如:床、桌子、台灯,杯子) PS:切记在电脑上制作任何物品时,都要单独创建元件,例如:眼睛动,眼皮要单独建一个元件,眼珠一个,睫毛一个,眼白一个,下眼睑一个(详细的请买教材参考)。
6.创作分镜:一个分镜就是一个镜头,里面包含了,镜号(镜头号码编号)、镜头(最直接展现的图片)、内容注释(描述这个镜头的文字)、对白(说话的内容)、声音(背景音乐、汽车声、讲课声)、时间(这个镜头演完要经过多久,几秒几分)
7.制作:背景放一层,道具放一层,人物放一层,特效放一层,声音放一层,字幕放一层,有需要黑幕白幕放一层,如有物品等具体东西要串层,切记新建图层,否则会对以后的工作造成麻烦。
8.后期:调整声音,字幕,亮度,后导出。
9.转换格式:下载视频转换器,安装,导入视频,转换,导出,即可。
第一种动漫:前期准备:配置较高的电脑一台、手绘板一个,高清扫描仪一台,透台一个,A4纸适量,铅笔、不少于24色彩铅、橡皮、圆珠笔,黑、蓝、红中性笔。 1.故事大纲2.细致的剧本3.人物设定详细资料4.人物设定:在纸上设计画出理想满意的,主角、配角、路人等需要人物5.场景和道具设计:在纸上画出需要场景(如:树、厨房、学校大图、教师图)和道具(如:床、桌子、台灯,杯子) PS:切记在电脑上制作任何物品时,都要单独创建元件,例如:眼睛动,眼皮要单独建一个元件,眼珠一个,睫毛一个,眼白一个,下眼睑一个(详细的请买教材参考)。 6.创作分镜:一个分镜就是一个镜头,里面包含了,镜号(镜头号码编号)、镜头(最直接展现的图片)、内容注释(描述这个镜头的文字)、对白(说话的内容)、声音(背景音乐、汽车声、讲课声)、时间(这个镜头演完要经过多久,几秒几分) 7.最艰难部分:一张张画,一般日本的制作方法就是这种,一集23分钟的动画一般要20到50人画10天左右,一般是一秒24张画,动作要一张一张的画,一集要画33000多张。专业的公司有专门的人员进行制作工作,自己制作就必须一张张扫描,到photo shop里编辑,去白后,调曲线使线变黑,上色,先存psd格式,再存JPG格式,记得编号(00001)一直存下去,之后到导入flash编辑加声音特效字幕也好,导入视频编辑器编辑加声音特效字幕也好,导出就好,再转换成需要的格式,就可以了~~~ PS:一张张画图时,线稿要清晰,最好不要断线,用黑中性笔描线,方便扫描
来自高兴念银耳汤的回答 2024-01-12 11:50:31
动画片制作大体分为四个阶段:
一、总体设计阶段:
1)剧本。任何影片生产的第一步都是创作剧本,但动画片的剧本与真人表演的故事片剧本有很大不同。一般影片中的对话,对演员的表演是很重要的,而在动画影片中则应尽可能避免复杂的对话。在这里最重的是用画面表现视觉动作,最好的动画是通过滑稽的动作取得的,其中没有对话,而是由视觉创作激发人们的想象。
2)故事板。根据剧本,导演要绘制出类似连环画的故事草图(分镜头绘图剧本),将剧本描述的动作表现出来。故事板有若干片段组成,每一片段由系列场景组成,一个场景一般被限定在某一地点和一组人物内,而场景又可以分为一系列被视为图片单位的镜头,由此构造出一部动画片的整体结构。
故事板在绘制各个分镜头的同时,作为其内容的动作、道白的时间、摄影指示、画面连接等都要有相应的说明。一般30分钟的动画剧本,若设置400个左右的分镜头,将要绘制约800幅图画的图画剧本——故事板。
3)摄制表。这是导演编制的整个影片制作的进度规划表,以指导动画创作集体各方人员统一协调地工作。
二、设计制作阶段:
1)设计。设计工作是在故事板的基础上,确定背景、前景及道具的形式和形状,完成场景环境和背景图的设计和制作。另外,还要对人物或其他角色进行造型设计,并绘制出每个造型的几个不同角度的标准画,以供其他动画人员参考。
2)音响。在动画制作时,因为动作必须与音乐匹配,所以音响录音不得不在动画制作之前进行。录音完成后,编辑人员还要把记录的声音精确地分解到每一幅画面位置上,即第几秒(或第几幅画面)开始说话,说话持续多久等。最后要把全部音响历程(即音轨)分解到每一幅画面位置与声音对应的条表,供动画人员参考。
三、具体创作阶段:
1)原画创作。原画创作是由动画设计师绘制出动画的一些关键画面。通常是一个设计师只负责一个固定的人物或其他角色。
2)中间插画制作。中间插画是指两个重要位置或框架图之见的图画,一般就是两张原画之间的一幅画。助理动画师制作一幅中间画,其余美术人员再内插绘制角色动作的连接画。在各原画之间追加的内插的连续动作的画,要符合指定的动作时间,使之能表现得接近自然动作。
四、拍摄制作阶段:
这个阶段是动画制作的重要组成部分,任何表现画面上的细节都将在此制作出来,可以说是决定动画质量的关键步骤(另一个就是内容的设计,即剧本)。
动漫是怎么制作出来的视频
扩展资料:
动画制作分为二维动画制作、三维动画制作和定格动画制作,像网页上流行的flash动画不属于纯二维动画;二维动画和三维动画是当今世界上运用得比较广泛的动画形式。动画制作应用的范围不仅仅是动画片制作,还包括影视后期、广告等方面。我们通常理解的动画纯粹是动画片的范畴,请大家不要混淆概念。
三维动画是建立在以电脑上大量进行后期加工制作的动画表现方式之一。比如说环球数码在2006年制作的《魔比斯环》就是纯三维的动画制作,400位动画师的一个大制作。但前期的工作仍旧和传统的二维动画一样。需要进行一些预备工作。国内网站上很多错误和比较片面的概念误导了大家对动画的理解。
一般用个动画视频制作软件就可以做出来了。这里可以说两个常用来做视频的软件:
一、万彩动画大师
这个是操作简单的动画视频制作软件,比较容易上手。其次,软件上具有各种模板可以选择,人物和场景都包括在内,这样一来也省去了制作素材的麻烦。可以输出视频格式,也可以输出云,是可以分享到微信的
二、Adobe After Effects CC
既然是制作动画短片,怎么少得了AE这款大神级别的工具呢。用这个制作出来的视频,视觉效果很专业。但操作比较复杂,专业性要求比较高,不太建议小白轻易尝试
说了两个软件,一个简单,一个有点难度,都能制作出不错的短动画片视频了
来自合适吹麦片的回答 2024-01-12 11:50:31
unidream可以通过以下步骤生成视频漫画:
在unidream平台上选择“漫画视频”,进入漫画视频制作页面。
选择或上传需要使用的图片,或是在页面中使用unidream预设的漫画图形。
在页面中添加文本、音效、背景音乐等元素,满足个性定制需求。
进行漫画动画的制作。选择需要动画的元素并添加相应的动画效果,包括移动、旋转、缩放、淡入淡出等。
预览制作完成后的视频漫画,确认无误后可以下载或分享漫画视频。
需要注意的是,在使用unidream生成视频漫画时需要选择适合自己的漫画风格,根据细节调整动画效果以达到更好的效果。
