当前位置:首页 >问答首页 >动漫
动漫男侧脸眼睛画法
2024-01-12 11:01:33
来自甜甜的飞机的回答 2024-01-12 13:24:18
在画女生的侧脸时,首先要画出侧面的整体面部轮廓,面部轮廓在画的时候要注意,尽量用柔和的曲线来画,画好轮廓后,在上面画上眼睛和眉毛,画出饱满且立体的头发即可
女生侧脸具体画法:
1. 画面部线条,用柔和的曲线画出人物的面部轮廓,侧面的嘴巴和鼻子等要根据人物的表情和动作来画,例如张着的嘴和闭着的嘴,从侧面看都是不一样的,所以在画的时候也要学会区分。
2. 画好轮廓后,在人物鼻子的旁边画上眼睛,眼睛中的瞳孔要根据眼睛的所看的方向来画,之后在眼睛的上面画上眉毛。
3. 根据头部的大小在头上画出刘海和头发,头发尽量用球形表示,这样能使人物更加立体,并且刘海不要画的紧贴着脸部,这样看起来非常不真实,并且头发要画出层次感,尽量将头发画出浓密、蓬松的效果。
4. 接下来,顺着头发的走势,勾勒出整体的头发,这样一个完美的女生侧脸就画好了。
动漫男侧脸眼睛画法
动漫男侧脸眼睛画法
来自轻松即大炮的回答 2024-01-12 13:24:18
方法/步骤:
1、先画一个正圆,再在圆上画一个十字。
2、从在正圆上勾勒延伸出人物的脸型。
动漫男侧脸眼睛画法
3、画出人物的鼻子。
4、画出人物的眼睛。
5、画出人物的眉毛。
6、画出人物的嘴巴。
动漫男侧脸眼睛画法
扩展资料
画动画人物的注意事项:
1、确定头型。斜侧面的头型是兼有正面和正侧面特点的形状,一面更类似正面另一面更类似正侧面,大家请结合正面和正侧面的图,想象这个形状的空间立体结构。
2、在鼻中线、水平中线方向画上十字线。注意两条线都是带有弧度的,一定要画的要带有立体感 。
3、眉眼框。同样是左右并不对称,下线也要带有弧度,靠近的一侧一定要长一些,具体长度要看头部的角度而定。
4、视线与耳鼻线、脸颊线、耳中线。视线与耳鼻线与水平中线画法类似;脸颊线与正侧面类似,是由眉眼框的竖线延长形成,这条线与鼻中线另一侧的脸轮廓线形成的平面就是正面的脸;耳中线的位置则由脸颊线的位置与后脑线推断出。
5、脸轮廓线。一侧从眉线画起(同时带有正面颧骨的突起与正侧面嘴部的收缩特点),另一侧只需要画到耳鼻线即可(更类似于正侧面的下颌骨轮廓,但要注意弧度的变化)。
6、眼睛、眉毛。其中一侧眼睛的内眼角紧靠鼻中线的,另一侧的眼睛则仍要注意“五眼”的关系,保持双眼的距离;一侧的眉毛直接画到眉心点,另一侧的眉毛则要断开,但延长线同样汇聚到眉心点。
7、鼻子、嘴、耳朵。鼻子的起、终点都位于鼻中线上,呈折线型,通常起终点是视线与鼻中线的交点,鼻尖在耳鼻线的平面上,注意折线的距离要与脸的角度保持协调,不要折出去太远;
嘴也并不对称,鼻中线两侧的长度与鼻中线两侧的脸部长度相对应;耳朵兼有正面和正侧面的特点。
8、发迹线和头发外轮廓。请注意一侧的头发在脸颊线的位置出现的拐点,这样才能突出脸的立体感。
9、对头发的轮廓线进行修正,对头发的细节进行补充。注意如果是这样的分头,头发要汇聚形成发线,发型才会自然。
来自想人陪迎航空的回答 2024-01-12 13:24:18
动漫中的侧脸发型有很多种,每个角色都有自己独特的风格。
一种常见的侧脸发型是长发自然垂在肩膀旁,有时会有一束头发遮住眼睛,给人一种神秘感。
另一种是短发或中长发,通常会有一部分头发梳到一侧,展现出清爽利落的感觉。
还有一些角色会选择将头发束起来,形成一个侧边的辫子或扎起来的发髻,展现出个性和特点。总的来说,动漫中的侧脸发型多样化,可以根据角色的性格和形象来设计,给人留下深刻的印象。
