当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自温暖又金毛的回答 2024-01-11 10:07:26
1、首先打开抖音软件,点击软件界面下方的【+】号功能选项进行拍摄;
动漫脸绘画教程新手
2、点击之后进入拍摄界面,在拍摄界面的左下角位置有一个【道具】的选项,点击一下进入特效选择界面;
动漫脸绘画教程新手
3、在热门一栏中找到喜欢的漫画的视频特效,找到该特效进行下载;
4、下载完毕之后点击使用,这个时候用户点击开始拍摄视频,对着镜头过一会之后就会将拍摄的人物脸型变成漫画;
5、之后将视频保存上传抖音分享给大家即可
来自耿耿·的回答 2024-01-11 10:07:26
专业的脸型画法是头骨画成一个大的圆形轮廓,下颚是小的圆形轮廓,头骨和下颚的一半重合,然后将脸型勾出来,就是一个瓜子脸的形状。
一般来说,业余画者都是按自己想要的形状画,只要符合比例,看起来不别扭就可以了。
我一般是临摹CLAMP的作品~楼主也可以试一试~不必要蒙着画,凭感觉就可以了。
多临摹,网上各种资源一大堆,我是业余爱好者,专业的东西不太懂,但你勤奋学习,不懂可以问那些你认为画的好的人,别人不理你就换一个人(不是每个人时间都很空),总会有人愿意给你指出错误的,不要怕别人说你画的怎样,看有用的东西,画完了线稿先不急着勾线上色,先发给(群里)别人,帮你看看!
临摹时,自己多观察原画(总体—局部—总体),多于原图对比。有些我们临摹的原图也是有问题的,自己要多观察哈,不能死画!
加油(ง •̀_•́)ง
动漫脸绘画教程新手
来自慈祥与向日葵的回答 2024-01-11 10:07:27
首先,我们先画一个正圆,标出互相垂直的直径,纵线延长至圆外少许(不到半径的长度)然后和园内的横线连成一个三角形,三角形的两遍再分别绘制顺畅的弧形,这要就看着就差不多了,最后插去除了外轮廓中的所有辅助线,然后不够平滑的部分,用铅笔绘制平滑,这样一个脸型的大概轮廓就出来了!
第二步:根据脸的轮廓确定五官的位置
在整个脸型轮廓上上下以2比1的比例分开,然后左右以1比1的比例分开,这样横线的两遍就是耳朵的位置!而纵线和横线的交叉点就是鼻子的位置,横线稍微偏上一点,就是眼睛的位置,横线稍微偏下就是嘴巴的位置,这样我们就基本上确定出了各个位置。
第三步:画出五官
眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵称为五官。根据情绪、视角的不同,进行五官的绘制。
眼睛可以用于表达人物性格、情绪;鼻孔和鼻梁是为了确定脸部朝向,在画漫画人物的时候跟写实鼻子不用,但还是需要了解鼻子的结构特点;嘴巴也是用来表达人物情绪的,重点是嘴角和上下两片嘴唇的变化;耳朵大多数的时候不需要去细致刻画,主要是根据头部的来绘画。
第四步:画出头发
画出头发量,画一点体积的头发补上一点细节即可。
动漫人物的脸部绘制,重点就在于脸部轮廓、五官、表情等外在特征,用来表现人物的年龄、身份、性格等
来自爱听歌方饼干的回答 2024-01-11 10:07:27
画动漫人物教程
动漫一直深受儿童和年轻人的喜爱,画动漫人物的过程则充满了无穷的乐趣。方法
1
绘画最重要的是眼睛,你可以先从眼睛开始画起,然后由眼睛开始向周围扩展,(小技巧:没当你画了几步的时候,就停下笔来,全图的观看下你的作品,如果感觉不对劲地方及时采取。)然后随着脸部特征逐渐完善,开始向头发过渡,头发也是最难画的地方之一,这时候要细心些,因为头发有时候决定你所画的人物的脸型问题。
动漫脸绘画教程新手
2
上半身的问题你可能已经将头发解决了,或者你已经将肩膀以上区域解决,这时候就是要看比例的问题了,因为一个人物的比例在欣赏着的眼中是非常重要的,你可以看一下人头比例画法的书来补习你这地方的缺漏。接下来就是画整体的时候到了,这时候切记要符合总体的比例去画,最好能达到头和身子是一体的技巧,你需要通过你前面所画的前半部分去接纳下半部分,通常这地方我们可以把铅笔轻轻的接洽,也就是说多画几条线,这样子你可以选择你适合的那条线和下半身接洽,往往这样画下去比例还算可以。
动漫脸绘画教程新手
3
一个人物的大体特征都画完的时候,你可以选择性的去给不清楚的地方加粗,这个有助于你后面寻找不完善的地方或者一些缺漏,然后就是你审美和理解的时候了,你所画的画好看不好看并不是看的人说了算,真正说了算的还是作画的人,你可以适当给人物旁边弄些修饰性的东西,切记,不宜太多。
动漫脸绘画教程新手
1、确定头型。斜侧面的头型是兼有正面和正侧面特点的形状,一面更类似正面另一面更类似正侧面,大家请结合正面和正侧面的图,想象这个形状的空间立体结构。
2、在鼻中线、水平中线方向画上十字线。注意两条线都是带有弧度的,一定要画的要带有立体感。
3、眉眼框。同样是左右并不对称,下线也要带有弧度,靠近的一侧一定要长一些,具体长度要看头部的角度而定。
4、视线与耳鼻线、脸颊线、耳中线。视线与耳鼻线与水平中线画法类似;脸颊线与正侧面类似,是由眉眼框的竖线延长形成,这条线与鼻中线另一侧的脸轮廓线形成的平面就是正面的脸;耳中线的位置则由脸颊线的位置与后脑线推断出。
