当前位置:首页 >问答首页 >动漫
来自鲤鱼半飞鸟的回答 2023-12-14 21:41:42
这里总结几点建议:
1.在预算范围里,看需求,拼实用性,选择最高配置。苹果的电脑屏幕一流,这点加分,但价格昂贵,中低端配置严重滞后,不推荐。
2.能买台式最好上台式,单项配置不够可以更换或者添加,比之笔记本一旦配置跟不上就只能整体淘汰要划算的多。能DIY就不要购买整机,相同的价格DIY性价比远高于整机。
3.普通绘画电脑配置重点要求:屏幕色域95%RSGB或者72%NTSC以上,尺寸越大越好,分辨率越高越好。内存16G以上,敲重点,考试要考。处理器i5 8系列,最好i7 8系列。
显卡普通绘画可以选择不装,i5、i7内置GPU足够应付普通的图形计算,甚至一些小型游戏都能胜任,如果涉及到3D软件,要想跑起来GTX 1050或者更优秀的1060及更高端的图形渲染显卡。
4.如果对苹果有执念,那么选择苹果的IMAC系列这类高配置的工作机也是可以的,毕竟是土豪游戏公司专用机。
以上就是电脑的配置要求,那么画画的电脑用笔记本还是台式?多少钱?按照以上配置基本满足的话,大概售价在5000元左右,土豪可以选择苹果,相对台式和笔记本而言,我更加推荐台式电脑,特别是大的显示器真的很重要!
做插画、原画会用到PS、AI、SAI、CSP等软件,一哥认为,这些平面绘图软件并不是特别吃配置,买个4千、5千元以上的(包括4千元)轻薄本、游戏本就满足上述软件的绘图需求了。
需要注意屏幕素质,因为屏幕会直接影响你对作品色彩的判断。要选择满足72%NTSC或者100%SRGB之一的高色域屏,其次屏幕分辨率在1080P以上,更好的2K、2.5K分辨率。屏幕材质为IPS屏,LED背光的,满足这样条件的屏幕素质就很高。
配置方面选择CPU主频2.0GHZ以上,核心4核以上的,内存8G、16G以上,固态512G以上的就可以了,4千、5千元的笔记本中有很多满足上述配置要求的。
画原画、插画需要笔记本外接手绘板,只要笔记本带USB3.0接口就可了。
制作三维动画这些艺术类专业,并不需要发烧级的电脑配置,虽然有些作图尺寸很大、图形元素很多的情况下,插画也是比较吃配置的,但我个人认为,买个4千、5千左右的笔记本就足够插画专业用到的PS、AI、SAI、CorelDRAW、Painter等软件的使用了。
来自醉熏无路人的回答 2023-12-14 21:41:42
推荐的配置如下:
1. CPU:至少四核及以上,推荐i7或Ryzen 7级别及以上,CPU的性能对视频剪辑和3D建模很关键。
2. 内存:16GB及以上,32GB更好。影视动画制作软件资源消耗大,内存不足会造成卡顿。
3. 硬盘:SSD至少512GB,理想配置1TB以上SSD加2TB以上机械硬盘。SSD可以加快软件和文件加载速度,而机械硬盘提供充足存储空间。
4. 独立显卡:NVIDIA GTX系列及以上,4GB显存以上,理想RTX系列独立显卡。影视动画制作需要强劲的图形处理能力。
5. 屏幕:15.6英寸及以上,4K屏幕或2K屏幕。为了最大化显示面积方便工作,屏幕尺寸越大分辨率越高越好。
6. 版本:Win10 64位专业版系统。Win10专业版系统在图形处理能力上强于家用版系统。
7. 其他:键盘照明功能,USB、Type-C等接口,高品质音响等。这些配置可以提高使用体验和便利性。
来自成就用鸭子的回答 2023-12-14 21:41:42
高因为与其他计算机软件相比,3dmax2024在处理三维图形和动画时需要更高的计算机性能。
它需要大量的内存和显卡容量来处理高像素、高色深度的图像。
此外,它需要强大的中央处理器(CPU)和高速硬盘读写速度来处理大型项目和渲染。
如果电脑性能不够好,使用3dmax2024可能会出现卡顿或者崩溃等问题。
因此,如果需要使用3dmax2024,需要保证电脑的硬件配置足够强大,才能顺畅使用。
3ds Max是一款功能强大的三维动画和制作软件,它对于电脑性能要求较高,主要要求在以下几个方面:
1. 处理器:3ds Max需要一个强大的中央处理器(CPU)来提供足够的处理力。通常来说,至少要有四核心,速度超过3 GHz以上的CPU。
2. 显卡:3ds Max需要一个强大的显卡支持硬件加速渲染。建议使用高级别的NVIDIA Quardo、AMD FirePro、GeForce GTX 10系列及以上的卡。
3. 内存:大型场景和模型需要大量的内存进行计算和处理。建议使用至少16 GB以上的内存。
4. 存储:3ds Max需要大量的硬盘存储空间来存储模型、材质和纹理等信息。建议使用高速硬盘(如SSD)以提高读写速度。
5. 操作系统:3ds Max一般要求使用最新版本的操作系统,如Windows 10。
6. 显示器:为了让用户更好地呈现3D模型和动画效果,3ds Max需要一个高分辨率的显示器,并持大尺寸的显示屏幕。
总体而言,如果您要使用3ds Max进行复杂的三维设计工作,在选择硬件时应该选择配置高性能的电脑,以确保软件的正常运行。
