当前位置:首页 >问答首页 >室内设计
来自鳗鱼忆胡萝卜的回答 2024-01-10 10:03:42
使用 CAD(计算机辅助设计)时,功能键可以方便更快速地完成绘图和编辑操作。以下是常见的CAD功能键和它们的用法:
1. F1 键:显示帮助文件和帮助窗口。
2. F2 键:显示文本窗口,可以查看命令历史记录等。
3. F3 键:打开和关闭对象捕捉器。
4. F4 键:切换跟踪模式:极轴追踪或极点追踪。
5. F5 键:切换显示参照和参照编辑器。
6. F6 键:切换动态 UCS 模式。
7. F7 键:打开和关闭网格线。
8. F8 键:打开和关闭奇偶性显示。
9. F9 键:切换显示坐标轴。
10. F10 键:打开和关闭直角坐标模式。
11. F11 键:切换显示光栅图像和矢量图形。
12. F12 键:打开文件对话框。
注意,不同版本的 CAD 可能会有不同的功能键设置,有些功能键也可以自定义。建议熟练掌握常用的 CAD 功能键,可以提高工作效率并减少鼠标操作。
CAD功能键的使用:
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追踪模式控制
1、直线:L
操作用法:输入命令L/回车/鼠标指定第一点/输入数值(也就是指定第二点)/回车(这时直线就画出来了)/回车(结束命令)
2、射线:RAY
操作用法:输入命令RAY/回车/鼠标指定射线起点/指定通过点/回车(结束命令)
3、构造线:XL
操作用法:输入命令XL/回车/鼠标指定构造线起点/指定通过点/回车(结束命令)
4、多段线:PL
操作用法1:同直线命令
用法2:输入命令PL/回车/指定起点/输入W(绘制带有宽度的线)/回车/指定线起点宽度/回车/指定线结束点宽度/回车/输入数值(线的长度值)/回车(结束命令)
5、正多边形:POL
操作用法:输入命令POL/回车/指定边数/回车/鼠标指定正多边形的中心点/输入选项(C外切于圆;I内接于圆)/回车/输入半径/回车(结束命令)
6、矩形:REC
操作用法1:输入命令REC/回车/鼠标指定第一角点/指定第二角点
操作用法2:输入命令REC/回车/输入C(绘制带有倒角的矩形)/回车/输入第一倒角值/回车/输入第二倒角值/回车/鼠标指定第一角点/指定第二角点
用法3:输入命令REC/回车/输入F(绘制带有圆角的矩形)/回车/输入圆角半径/回车/指定第一角点/指定第二角点
7、圆弧:A
操作用法:输入命令A/回车/指定圆弧起点/指定圆弧中点/指定圆弧结束点
(绘制圆弧的方法有11种,可参考绘图菜单---圆弧选项)
8、圆:C
操作用法:输入命令C/回车/鼠标指定圆心/输入半径值/回车(命令结束)
(绘制圆的方法有6种,可参考绘图菜单---圆选项)
9、样条曲线:SPL
操作用法:输入命令SPL/回车/鼠标指定要绘制的范围即可/需要三下回车结束命令
10、椭圆:EL
操作用法:输入命令EL/回车/鼠标指定椭圆的轴端点/指定轴的另一个端点(可输入数值)/指定另一条半轴的长度(可输入数值)/(如果输入数值需要回车结束命令,如果用鼠标直接指定则命令自动结束
椭圆弧:输入命令EL/回车/输入A/回车/指定椭圆弧的轴端点/指定轴的另一个端点/指定另一条半轴长度/指定椭圆弧起始角度/指定椭圆弧结束角度
来自独特与雨的回答 2024-01-10 10:03:42
当使用CAD软件进行绘图时,可以将手放在键盘上的一种常见方式是:
1. 将左手平放在键盘上,手指悬空,以便使用键盘的功能键和常用键。可以将手腕轻轻地放在桌面上,以保持手部稳定。
2. 将右手的拇指放在空格键上,以便使用空格键来移动绘图视图。
3. 将右手的食指放在键盘上的数字区域,以便输入数字和符号。
4. 将右手的中指放在键盘上的字母区域,以便输入字母。
5. 将右手的无名指和小指放在右侧Shift键和Ctrl键上,以便使用这些键进行选择和编辑操作。
需要注意的是,这只是一种常见的放置手势,对于不同的人来说,可能有不同的习惯和偏好,可以根据自己的需要进行调整和适应。
来自紧张即向日葵的回答 2024-01-10 10:03:42
CAD开关是一种常见的电气开关,用于控制电路的通断。根据不同的功能和用途,CAD开关可以分为多种类型。常见的CAD开关包括单极单Throw(SPST)、双极单Throw(DPST)、单极双Throw(SPDT)、双极双Throw(DPDT)等。此外,还有一些特殊类型的CAD开关,如按键开关、切换开关、旋转开关等。每种类型的CAD开关都有不同的工作原理和适用场景,可以根据具体需求选择合适的开关类型。
cad图中,单极开关、双极开关、单联开关、双联开关、三联
单级开关就是 一个翘板的开关,控制一个支路。比如卫生间有一盏灯,用一只开关控制,这只开关最简单的形式就是 单级开关
双级开关就是 两个翘板的开关,控制二个支路。
CAD开关是指用于自动化系统中的开关装置,可以控制电气设备的开关,方便自动化控制。根据不同的控制方式,CAD开关可以分为以下几种:手动开关、自动开关、远程自动开关、计算机控制开关。
手动开关为人工控制,自动开关为设定好的条件触发自动控制,远程自动开关为通过网络或无线传输控制远程设备,计算机控制开关为通过计算机软件编程控制开关。在实际应用中,根据不同的控制需求和场景,可以选择合适的CAD开关进行控制。
大家都在学
Sketchup常用插件工具讲解
Sketchup常用插件工具讲解
新人试学价格 ¥39
一键咨询 免费试听
AE CC 2019常用插件系统教程
AE CC 2019常用插件系统教程
新人试学价格 ¥79
一键咨询 免费试听
室内设计手绘综合表现
室内设计手绘综合表现
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
室内设计之别墅装修
室内设计之别墅装修
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
室内设计之建筑装饰制图
室内设计之建筑装饰制图
新人试学价格 ¥29.9
一键咨询 免费试听
