当前位置:首页 >问答首页 >室内设计
来自任性出太阳的回答 2024-01-10 10:29:16
室内设计主要用就是CAD平面制图,3Dmax建模加VRAY渲染,solidworks主要偏向的机械零件以及装配体的建模,运动仿真,以及受力分析。 如果你非要用solidworks在室内设计中有什么作用,我个人通过对solidworks的了解,认为可以有以下几个作用:
1、solidworks出图比较方便而且快速,你可以进行室内的基础设计,通过三维的显示,更容易看出效果,从而完成方案定型,最后出工程图,并导入到CAD修改。
2、solidworks虽然不及3Dmax建模,但是其渲染能力还是可以的,你可以制作一个室内的最终设计效果图,并导入到photoshop中加以完善。
来自怕孤独望缘分的回答 2024-01-10 10:29:16
图纸设计方
装修房子cad图纸找图纸设计方。
找cad图纸的方式如下:业主在设计过程中,可以要求查看设计进度,从而要到CAD图,但该阶段的CAD图一般停留在设计图,并非施工图。业主如果自己承担结构图、水电、暖通图的绘制,可以要求提供CAD图纸,进一步绘制结构、水电图纸。业主自己具有审图资质的话,也可以要求提供CAD图纸,进行审图。
如果你需要装修房子的 CAD 图纸,可以尝试从以下来源获取:
1. 设计公司或设计师:你可以联系你雇佣的设计公司或设计师,要求他们提供房子的 CAD 图纸。如果你没有雇佣设计师,可以在当地的设计师协会或室内设计师网站上查找设计师,并联系他们询问是否可以提供 CAD 图纸。
2. 建筑师或建筑公司:如果你有房子的建筑图纸,可以联系建筑师或建筑公司,要求他们提供 CAD 图纸。
3. 房屋建造商或开发商:如果你购买的是新房子,可以联系房屋建造商或开发商,要求他们提供房子的 CAD 图纸。
4. 在线资源库:一些在线资源库,如平面图资源网和土木在线资料库,提供各种土木工程资源的 CAD 图纸,你可以搜索并下载适合你房子装修的 CAD 图纸。
需要注意的是,获取 CAD 图纸需要一定的权限和费用,通常需要支付一定的费用,或者提供一些相关的信息和证明,以确保你可以使用这些图纸。同时,在使用 CAD 图纸时,需要遵守相关的版权和使用规定,以避免侵权和使用不当。
装修公司
房屋图纸在寻找的时候有2种方案,第一种就是在网上下载,一般网上有很多图纸,有各种各样风格的图纸,根据自己的喜爱来下载、选择图纸。第2种方法通过装修公司来寻找图纸,
来自淡定的绿茶的回答 2024-01-10 10:29:17
在 AutoCAD 中为室内平面图填充木地板,您可以使用以下步骤:
1. 选择需要填充木地板的区域。
2. 在 Home 标签的 Draw 窗格中,单击 Hatch 命令(或输入“HATCH”)。
3. 在弹出的 Hatch and Gradient 对话框中,在“Pattern”选项卡下,从下拉菜单中选择任何一种适合的图案类型。例如,您可以选择类似于木地板的鸟瞰图案。
4. 选择需要填充木地板的区域。此时,木地板被填充了。
5. 如果需要调整填充的比例或颜色,请在 Hatch and Gradient 对话框中进行设置。
6. 点击 OK 以完成木地板的填充。
请注意,填充色的颜色和填充比例可能会因您的 AutoCAD 版本而有所不同,但基本的操作步骤是相同的。此外,请确保您的 AutoCAD 程序已正确安装和配置 Hatch 命令,否则可能会导致填充木地板失败。
你好,填充木地板的方法如下:
1. 在CAD软件中,选择“填充”工具,或者在命令栏中输入“HATCH”。
2. 在弹出的“填充和渐变”对话框中,选择要填充的图案类型为“木地板”。
3. 在“填充和渐变”对话框中,选择“选择对象”并选择要填充的区域。
4. 将填充的图案放置在正确的比例和角度上,以匹配现实中的木地板。
5. 点击“确定”以完成填充。
6. 可以在“填充和渐变”对话框中进行进一步的调整和编辑,以满足设计需求。
注意事项:
1. 在选择填充图案类型时,应选择与实际木地板相似的图案,以达到更真实的效果。
2. 在填充之前,应确保所选的区域是封闭的,并且没有重叠或交叉的线条。
3. 在调整填充图案时,应注意比例和角度的准确性,以避免出现不合适的效果。
1、准备一张有需要填充的地板的图形。
2、在下方命令窗口输入快捷命令”H“,点击回车键。
3、我们找到”DOLMIT“,即为地板填充对象,点击方框进行填充。
4、我们可以设置填充比例,比例大小可以预览,按照你觉得合适的确定就好,使做出来的图纸更美观。
大家都在学
室内设计之别墅装修
室内设计之别墅装修
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
室内设计之建筑装饰制图
室内设计之建筑装饰制图
新人试学价格 ¥29.9
一键咨询 免费试听
CAD建模技术&SK建模技术基础
CAD建模技术&SK建模技术基础
新人试学价格 ¥799
一键咨询 免费试听
室内模型渲染
室内模型渲染
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
室内设计&轻钢龙骨隔墙施工工艺
室内设计&轻钢龙骨隔墙施工工艺
新人试学价格 ¥349
一键咨询 免费试听
