以下是使用天正CAD绘制房间平面图的一般步骤:
1. 打开天正CAD软件并创建一个新的绘图文件。
2. 设置绘图规格和单位:在绘图文件中,点击"规模"选项,选择适当的绘图规格和单位,如1:100或1:50,并确定绘图比例尺。
3. 绘制房间的外墙轮廓:使用直线工具或多边形工具,根据房间的平面形状绘制外墙的轮廓。确保按照实际尺寸绘制,并根据比例尺控制大小。
4. 绘制内墙和隔断:使用和外墙轮廓相同的方法,根据房间内部的布局绘制内墙和隔断。可以使用直线工具、多边形工具或矩形工具绘制墙体。
5. 添加门窗:使用天正CAD提供的门窗库或手动绘制,根据平面图中需要安装的门窗位置和尺寸,将相应的门窗添加到图中。
6. 添加家具和设备:根据房间的用途,添加家具、设备和固定装置。可以使用CAD提供的家具库或手动绘制。
7. 添加标注和尺寸:使用标注工具,在绘图中添加标注和尺寸,以便准确表示尺寸和距离。
8. 保存和打印:完成绘制后,保存绘图文件,并根据需要打印输出。
需要注意的是,具体的操作步骤可能会因软件版本和个人的使用习惯而略有不同。建议在绘图之前熟悉天正CAD的操作界面和工具栏,掌握基本的绘图和编辑命令,以便更顺利地完成绘制任务。
(1)准备工作:
1)绘制建筑总平面图之前,首先需要准备好建筑的基本资料,包括建筑的位置、层数、总面积、建筑的布局、室内尺寸及各种结构构件的尺寸等等;
2)根据建筑的基本资料,制定出建筑总平面图的比例;
3)如果有现场实测的资料,也要准备好;
(2)绘制建筑总平面图:
1)根据准备好的基本资料,使用AutoCAD软件,在绘制空间坐标系的基础上,开始绘制建筑的外轮廓、室内的界限等;
2)绘制好建筑的外轮廓和室内的界限之后,接下来需要根据建筑的基本资料,标注建筑的层数、室内的尺寸及各种结构构件的尺寸等;
3)如果有现场实测的资料,也可以根据实测数据,进行细节的修改和校核;
4)最后,使用AutoCAD软件,对建筑总平面图进行美化处理,完成建筑总平面图的绘制工作。
1. 收集资料和准备工具:了解房间面积、墙体厚度、窗户、门的位置和大小等信息,并准备好绘图工具,如CAD软件、测量工具、平面图纸、尺子、直角尺等。
2. 画出房间的轮廓线:根据房间大小和形状,在平面图纸上用铅笔画出房间的轮廓线。可以利用测量工具精确测量出墙体的长度和角度,然后用直角尺和尺子来画出直线和角度。
3. 标记门窗位置:用测量工具测量门窗的位置和大小,然后用铅笔在轮廓线上标记门窗的位置和方向。
4. 标记墙体厚度:根据实际情况,在轮廓线内部用铅笔画出墙体的厚度。可以参照平面图或与业主确认确定厚度。
5. 标注家具和固定物品:根据实际情况,在平面图上标注家具和固定物品的位置和尺寸。可以利用测量工具精确测量物品的位置和长度,然后用铅笔在轮廓线上标注。
6. 整理线条:对轮廓线、墙体、门窗和家具等线条进行整理和修改,使其更加清晰和准确。可以利用CAD软件进行线条调整和修改,也可以使用橡皮擦和修正液等工具进行手工修改。
7. 添加文字和标注:在平面图上添加文字和标注,标明房间的朝向、名称、面积、比例尺等信息。可以使用CAD软件的文字工具进行添加,也可以手工写入。
8. 清除冗余线条:清除无用的轮廓线、墙体和废弃的标注文字等冗余线条,使图纸更加清晰和易读。
9. 资料整理和备份:对绘制好的图纸进行整理和备份,保存多份副本以备不时之需。
以上是大致的绘制室内平面CAD图的步骤,具体操作步骤可以根据实际情况和需要进行调整和修改。
