当前位置:首页 >问答首页 >室内设计
来自精明的雨的回答 2024-01-10 10:23:14
图形界限设置的详细步骤:先在命令栏中输入“LIMITS”回车,输入“ON”回车(确认图形界限打开),接着再回车,指定“左下角点”时直接回车取默认的0,0(当然也可以直接输入绝对坐标值),指定“右上角点”时输入相对坐标值(@420,297)回车即可完成图形界限的确定。(这样图形界限设置成了长420mm,宽297mm的且左下角与坐标系原点重合的矩形区域,且所绘的图形不能超出这个范围)。 其实图形界限不用设置没关系,一般也蛮少用的。至于绘图单位,在新建文件选择模板文件时,如果选择了ISO的其默认的单位就是mm,而选择其它的模板文件有时默认单位是in,所以一般绘图单位是不用设置的(只要选择合适的模板文件)。
当然在命令栏中直接输入“units”回车,也可以查看或更改绘图单位。
您好!在CAD中建立模板文件及图形范围的方法如下:
1. 打开CAD,依据某类型的标准制作一个模板,点击左上角的CAD图标,然后点击另存为右侧的三角符号,鼠标放那里也可以,点击图形模板。
2. 在弹出的对话框中输入模板名称和保存路径,然后点击“确定”即可。
3. 打开新建的模板文件,在格式中—图形界限-看左下角有指定左下角点-默认为0.0000,0.0000-指定右上角点输入1200,900回车,接着输入Z-回车,A(全部)-回车,最后在重复格式—图形界限-空格键,左下角就显示1200.0000,900.0000就是图形的范围了。
来自认真吹人生的回答 2024-01-10 10:23:14
cad可以通过以下步骤来计算模板的粘灰面积:1. 首先,使用cad可以计算模板的粘灰面积。
2. cad是一种计算机辅助设计软件,可以进行精确的图形测量和计算。
通过使用cad软件,可以轻松测量模板的各个面积。
3. 在cad中,可以使用测量工具来测量模板的各个面积。
首先,打开cad软件并加载模板的图纸。
然后,选择测量工具,如线段长度测量工具或多边形面积测量工具。
使用这些工具,可以在模板的图纸上选择相应的边界线或面积轮廓,并得到相应的尺寸或面积数值。
通过测量模板的各个面积,可以计算出模板的粘灰面积。
总结:通过使用cad软件中的测量工具,可以准确计算出模板的粘灰面积。
模板的粘灰面积是指模板表面附着混凝土时被覆盖的面积,是计算模板施工中所需混凝土用量的重要参数。通常,可以通过CAD软件进行计算,具体方法为:首先将模板的图形导入CAD软件中,然后绘制一个与模板表面相切的面,利用CAD的测量工具计算该面积即可得到模板的粘灰面积。需要注意的是,计算时应充分考虑模板表面的凹凸不平以及局部细节等因素,以保证计算结果的准确性。
大家都在学
零基础玩转AE 2020模板修改
零基础玩转AE 2020模板修改
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
【金色流体倒计时】模板|视频素材|视频教程
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
室内设计之别墅装修
室内设计之别墅装修
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
室内设计之建筑装饰制图
室内设计之建筑装饰制图
新人试学价格 ¥29.9
一键咨询 免费试听
CAD建模技术&SK建模技术基础
CAD建模技术&SK建模技术基础
新人试学价格 ¥799
一键咨询 免费试听
