当前位置:首页 >问答首页 >室内设计
来自耍酷此发卡的回答 2024-01-09 11:02:50
并不推荐犀牛做家具设计,犀牛虽然是NURBS曲面建模,但是其布线方式随意性太强,尺寸精度是硬伤。特别是二维制图方面。不太适合家具结构设计。更偏向于外观设计。但是单纯的外观建模的话,3DMAX,C4D,MAYA都比Rhino强。涉及到浮雕的话3DCOAT和Zbursh更是完爆Rhino。
来自自由怎冬天的回答 2024-01-09 11:02:50
Maya中制作石亲墙的步骤如下:
首先创建一个平面作为基础墙面,然后将其复制并旋转以形成墙的形状。
然后,添加一个壁炉和壁炉的顶部,这可以使用多边形建模中的基本体来创建。
接下来,创建一个新的平面作为地板,并将其缩放以适应壁炉的位置和大小。
然后,将壁炉和地板结合在一起,形成一个完整的房间。
添加一些细节,例如门窗、屋顶和门廊等,以增加房间的细节和真实感。
最后,添加一些纹理和材质,以使房间看起来更加逼真。
以上步骤仅供参考,具体操作步骤还需根据实际需求进行调整。
1. 首先,打开3dmax软件,选择一个合适的场景,比如一个室内场景。
2. 在场景中创建一个平面,作为岩石背景墙的基础。
3. 选择“材质编辑器”,在材质库中选择一个岩石材质,将其应用到平面上。
4. 使用“编辑多边形”工具,将平面变形成一个不规则的岩石形状。
5. 使用“材质编辑器”中的“贴图”功能,添加一些岩石纹理贴图,使岩石看起来更加真实。
6. 在岩石表面添加一些细节,比如裂缝、凹凸等,可以使用“细分曲面”工具或“雕刻”工具来实现。
7. 最后,将岩石背景墙放置在场景中,调整光照和相机角度,使其看起来更加逼真。
来自忐忑等于睫毛膏的回答 2024-01-09 11:02:50
一般用来玩游戏的笔记本都是配置比较高的,因为玩游戏的话,需要高清的画面和运行速度很快,而办公的笔记本相对来说不需要那么快的运行速度,所以说用游戏本来办公完全是可以的。其实对于电脑或者说笔记本来说,没有什么游戏本办公本之说,一般来说一台电脑都是既可以用来办公也是可以用来玩游戏的,只不过在体验性上会有差别而已。如果说你办公对于笔记本的要求不高的话,那游戏本会让你办公时感受更好,会体验到快速的运行速度和持久的稳定性的。
我刚刚购买了惠普暗影精灵5PLUS的2070版本,用起来很好,做设计绰绰有余。
尤其对SketchUp的插件enscape的支持很好,众所周知,Enscape从2.5版本开始起支持光影追踪,那么2060及以上的显卡就显的尤为重要,如果是最专业的设计师,当然会选择工作站笔记本,但是工作站的笔记本都是专业图形显卡,对游戏支持并不是特别好,那么NVIDIA的2060系列及以上的显卡就具有很大的性价比优势,既能流畅玩现行的游戏,又能兼顾做图,所以游戏本做设计,在当下来看,还是可以的。
现在主流的游戏本屏幕都是IPS屏,优点是鲜艳、可视角度大、刷新率高,达到了144HZ,缺点是容易漏光,有坏点,但是问题不是很大,分辨率都能达到2K,但是非常强烈的建议你,选择17.3寸屏,小屏幕的游戏本真实不爽。
但是最好要高配,譬如CPU的主频和线程要高,内存主频尽可能高,16-32G容量足够,固态硬盘是必须的,显卡目前来看最高性价比的显卡是2070系列,2080当然很强悍,但是普遍比2070贵出3500左右,这个得看消费者自己的抉择了。
以上回答,希望能够帮助到你。
maya能做室内设计吗
maya能做室内设计吗
maya能做室内设计吗
maya能做室内设计吗
尽管我们一直推荐高性能台式机,设计师们还是不停的咨询此类问题,包括室内设计师,建筑设计师和一些学习动漫动画和设计类的大学生等。使用PS, 3D max, Revit,Maya 和 modelling 的设计师到底如何选择笔记本电脑呢?
喜欢电脑和设计软件的朋友 右上角蓝色按钮关注我们
顺带提下2D CAD的笔记本电脑,4000人民币 左右Core i5 完全满足需求。只是开机后,打开 AutoCAD的时间稍微长,不过使用过程还是比较顺畅滴。
这篇文章主要介绍以3D CAD类应用为主的笔记本电脑的配置参数如何选则,目的是让您自由的选择自己喜欢的外观和品牌。
常用的3D CAD 软件
高主频多核CPU
尽量选择高主频多核CPU。四核,主频3Ghz 以上最好。建模类CAD软件最早设计的是主频相关,后期对于多核有所优化。如果平时渲染量很小,四核的 CPU 就足够啦。
选择CPU很简单,挑选的笔记本CPU型号是i7-XXXXHQ(K)的即可。要想多用几年,尽量把投资先用在CPU上面(不能升级)。目前市场上从5000元起就有使用这些CPU型号的笔记本电脑啦!
独立显卡
做3D CAD类工作,不要选像英特尔核心显卡,AMD APU 以及NVIDIA入门级的920M,930M 和940MX 等显卡。可以使用Intel Iris pro 5200,NVDIA GeForce950M, AMD FirePro 4190M 和R9 M370X 等或者相同系列数字更高的显卡。GTX1050 和 M1000M以上的显卡效果就更好了。(很难升级)
100% CPU和90%的显卡是直接焊在主板上 升级不易
双通道DDR 4内存
CAD类软件都比较消耗内存,如果小于8G内存,开机调用CAD类软件后,建模到中期肯定会有慢卡顿的现象。8G是最小标配。16G内存支持你同时开启PS,office类办公软件,其他即时通讯软件和设计要求的PDF文件等。32G内存最棒。
注意看你选的笔记本电脑是否是双通道DDR4内存。双通道要快很多但是很多笔记本是8G单通道内存。
如果32G还有卡顿,选择台式机是明智之举。现在有可以方便携带的台式机(男狮子拎着就走,女狮子累点)。
SSD 固态硬盘
固态硬盘可以提高开机和数据读取速度。CAD类软件读存盘速度取决于你的SSD是否大到可以存储你的设计稿。如果SSD不够大,CAD
maya能做室内设计吗
maya能做室内设计吗
maya能做室内设计吗
购买笔记本需要自己实际使用需求选择笔记本类型,以下例举游戏本和办公本的一些特点以供参考。
先介绍游戏本的优点:
性能,游戏本普遍性能强于办公本,而很多设计软件在3维和渲染方面要求比较高,特别是软件版本比较高的情况下尤为突出,这时候一块好的独立显卡和过得去的CPU可以保证更为流畅。
屏幕,游戏本普遍采用15.6寸的大屏设计,大的屏幕在设计上让眼睛没那么吃力,且1080P的标配可以显示更多的内容。
游戏本的缺点其实也有以下几点:
1)续航能力普遍不如办公本和超极本,性能和续航确实是个矛盾的问题,基本只能插电使用,不过移动中进行设计的场合还是比较少见的,毕竟设计还是需要相对注意力集中的环境。
2)便携性能偏低,过重的重量和尺寸对于出差有一定影响。
办公本的优缺点:
办公本在性能和续航之间更偏向于续航,重量也较游戏本要轻便更适合办公和出差使用,价格方面也有一定的优势。
缺点在于屏幕大多数还使用的1366X768分辨率对显示效果有一定影响,出差使用的话还是显得有些笨重不如超极本轻薄。
综合建议设计软件要求高、不常出差大多数时间插电使用选游戏本,经常出差、对价格比较敏感的话选择办公本比较好。
来自舒服正香水的回答 2024-01-09 11:02:50
可以通过以下步骤制作maya花盆:1. 准备材料:需要一个适合的花盆或容器、黏土、颜料、刷子等。
2. 制作花盆形状:将黏土搓成合适大小的球状,然后用手或工具将其压扁成花盆的形状,可以根据个人喜好设计花盆的外形。
3. 雕刻花盆纹理:使用工具在花盆表面雕刻出纹理,可以是花纹、图案或其他装饰,增加花盆的美观度。
4. 烘烤黏土:将制作好的花盆放入烤箱中,按照黏土使用说明进行烘烤,使其变得坚硬和耐用。
5. 上色:待花盆冷却后,可以使用颜料和刷子给花盆上色,可以选择适合花盆外观的颜色,也可以根据个人喜好进行创作。
6. 完成花盆:等待颜料干燥后,你的maya花盆就制作完成了。
可以将花盆放置在室内或室外,根据需要种植喜欢的花卉或植物。
制作maya花盆可以发挥个人创意和想象力,可以根据自己的喜好进行设计和装饰。
同时,制作花盆也可以成为一项有趣的手工活动,让你享受创作的乐趣。
大家都在学
Autodesk Maya
Autodesk Maya
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
Maya 3D建模必修课&Maya基础入门教程
新人试学价格 ¥50
一键咨询 免费试听
Maya坦克建模教程
Maya坦克建模教程
新人试学价格 ¥170
一键咨询 免费试听
Maya 建模流程解析
Maya 建模流程解析
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
vue和maya对接教程
vue和maya对接教程
新人试学价格 ¥50
一键咨询 免费试听
