当前位置:首页 >问答首页 >室内设计
来自勤奋未紫菜的回答 2024-01-05 11:23:35
1. 确定房间的尺寸和平面图:根据实际测量或设计要求,确定房间的尺寸和平面图。您可以使用测量工具或要素工具来获取准确的尺寸。
2. 创建房间的外框:使用线或面工具在 CAD 界面中绘制房间的外框,即墙壁的轮廓。根据房间平面图的尺寸和布局来绘制准确的外框。
3. 创建墙壁:使用实体建模工具,如多边形或扫掠等,在外框线上创建墙壁。根据需要,可以选择不同形状、厚度和高度的墙体。
4. 添加房间特征:根据房间的具体特征添加门、窗、柱子、楼梯等。使用具体的工具和命令来绘制这些元素,并根据需要进行大小和位置调整。
5. 完善房间的细节:根据设计要求,添加地板、天花板、家具、照明设备等细节。使用建模工具、材质和纹理等功能来增加房间的真实感。
1、先cad快捷键pl勾出来室内轮廓线后面域保存(在这里要把所有的门窗点全部要保留)
2、再用max导入后直接拉升(给个房间的层高)在鼠标右键选editpoly转为可编辑面
3、分出所有的门窗洞改挤压的挤压,然后把吊顶做好,合并模型
4、接下来就是打灯光,先按照你原有的吊顶布置筒灯和射灯的广域网,大的场景灯要给片光,灯光弱的情况下需要补充辅助光
5、然后就是材质,单线建模给材质贴图要分清模型的id贴图,这里就是多维材质(multi/sub-object)根据不同的面赋予不同的材质。
6、最后就是再打开vray渲染器,关闭默认灯光,打开发光图卷栏里选非常低的预设值,打开二级反弹,全局光引擎选灯光缓存细分参数给到50就够了(测试渲染参数给的低跑小图快),反复修改灯光参数和贴图直到满意为止
7、再次导入相关软体家具、窗帘、吊灯、及室内植物和装饰品,再次渲染小样,直到没问题为止(在这里你要先准备些有用的模型,这里素材模型和资源很关键,这将决定你作图的质量和速度)
8、以上步骤完成后开始正式出大图,重点调的就是灯光细分和材质细分
建议你到一般专业网站论坛看看,会让你事半功倍的,那里有高手指点,只要你肯学,终将是一大高手
来自Hei Sam的回答 2024-01-05 11:23:35
你好,要快速计算室内面积,您可以按照以下步骤进行:
1. 测量房间的宽度和长度。使用一个测量工具(如卷尺或测量仪)测量房间的宽度和长度,并记录下来。
2. 将宽度和长度相乘。将房间的宽度和长度相乘,得到房间的面积。例如,如果房间的宽度是3米,长度是5米,则面积为3米 × 5米 = 15平方米。
3. 如果房间有不规则形状,可以将其分成更小的矩形或正方形区域,并分别计算它们的面积,然后将所有的面积相加。
4. 如果房间有分隔物(如柱子或固定家具),可以通过测量分隔物的尺寸并从总面积中减去来计算实际可用的室内面积。
请注意,这种方法适用于简单的矩形或正方形房间,如果房间有复杂的形状或多个房间需要计算,可能需要更复杂的方法或借助计算机辅助设计软件。
要快速计算室内面积,可以按照以下步骤进行:
首先,测量房间的长度和宽度,并将这两个值相乘以得到房间的基本面积。如果房间有窗户、门或其他不需要计算在内的区域,需要将这些区域的面积减去。
最后,将得到的数值转化为所需的单位(如平方米或平方英尺)。确保测量的准确性,使用合适的工具如测量尺或激光测距仪。有时,利用专业的计算应用程序也能提供更快速和准确的结果。
大家都在学
新手如何用ps临摹白色图标
新手如何用ps临摹白色图标
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
如何用C4D打造科技芯片风格图
如何用C4D打造科技芯片风格图
新人试学价格 ¥39
一键咨询 免费试听
室内设计手绘综合表现
室内设计手绘综合表现
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
室内设计之别墅装修
室内设计之别墅装修
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
CAD 2019快速入门教程
CAD 2019快速入门教程
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
