当前位置:首页 >问答首页 >室内设计
来自懵懂不西牛的回答 2023-12-19 10:47:10
优点
水质
相对于和室外的室内场馆的水质,室内场馆的水质在更多情况下更好,因为室内场馆的水经过处理后放入游泳池。
缺点
健康角度
室外游泳场地更大程度上更占优势,因为它们更天然的水源,新鲜的空气,阳光,游泳的同时享受日光浴,所以整体来说好处很多。
室内的全封闭。
别墅室内设泳池不仅使房间潮湿,占用房间面积,同时泳池需要长时间加热、定期消毒,浪费能源。
如果将泳池设置在室外,但是要加装活动玻璃顶棚,夏季可以将顶棚打开,冬季顶棚仅通风时打开,利用太阳能将泳池的水晒热,同时紫外线对泳池水消毒,傍晚时分即可游泳,节约能源。
来自伶俐银耳汤的回答 2023-12-19 10:47:10
人字拼木地板的优点
人字拼地板比传统直线型铺法的地板美观、立体感强,地板之间排列错落有致,大气又独具个性,给室内空间增添了一丝趣味。
人字拼木地板的缺点
人字拼地板安装的过程复杂,安装工艺要求较严格,比普通安装更加费工、费时。另外,地板损耗也比较大,因此大大提高了成本。消费者在选择人字拼安装方法时,一定要将安装费用和地板损耗计算进去。
来自温婉笑蜜粉的回答 2023-12-19 10:47:10
我从事桥梁设计8年了,结合我自身的工作经验来回答一下这个问题吧。
从法定程序上来讲,一般是不允许边施工边设计的。设计院出具的施工图必须经过审图机构审查并修改合格后,附上审图机构出具合格书后才能进入施工阶段,没有经过图审的设计图纸是不能用于施工的。但有一种方法叫做“动态设计法”,根据现场的实际地质情况的不同,采取不同的设计方法,尤其在隧道工程中用的很广泛,这可以算的上是比较合规的“设计与施工同时进行”。
在实际的工程项目的中,尤其是一些重点市政工程,工期都要求的很紧,建设单位的压力也很大,有些审批程序可能就不会太严格,就会出现设计院的图纸还没有出完,施工单位都早已经进场了,根据已出具的部分不完整图纸开始准备施工了。一般对于桥梁工程来说,只要桥位定了,通常桩基的位置变化都不会太大,很多施工单位会根据设计提供的坐标进行预先施工。下面来说下设计与施工同时进行的优缺点吧:
优点:
1、可以加快工期,减轻各个相关单位面临的工期任务压力;
2、有些时候可以减少设计的成本。比如说在现有市政道路上修建高架桥,建桥位置的场地下各种市政管线是很复杂的,尽管前期有进行地质和管线探测,但根据已有的经验,通常这些管线的尺寸和位置都是探测不准的。为了在管线密集的场地处设计出桩基的位置,最实用的方法就是现场把管线位置全部明挖探测出来,根据最准确的管线资料进行准确合理的布桩设计,这样的设计才是最合理的。但如果要求在施工前期做这些工作,考虑到现有交通的通行要求、审批程序的繁琐以及前期设计院可能产生的大量人力物力花费,现实情况中通常是不允许这样的。
3、有些情况下还能减少工程总造价。实际的工程项目中,有些设计师会更相信自己的经验判断,对于勘察单位出具的勘察报告成果持有谨慎的态度,因此会造成某些局部设计会偏向于更保守。比如在桥梁工程中,采用扩大基础的桥台基础设计埋深,如果在施工过程中地基开挖出来后再来确定埋深,所需求的埋深也许会更浅,这可以减少大量无谓的工程造价。
缺点:
1、有较大的安全隐患。通常在边设计边施工的过程中,很多设计图纸往往没有经过图审机构审查就拿给施工单位去施工了,如果设计单位出于疏忽出现了重大设计失误,后果是不堪设想的。
2、无谓的返工可能性增加。如果在施工的过程中,出于某些客观因素,设计方案出现了很大的变化,很多施工单位预先购买的建筑材料大部分都用不到,甚至一些预先施工的构筑物都要重新拆掉,各种返工的增加不仅影响工期安排,还会造成很多浪费。
就个人看来,其实最合理的做法是:总体设计方案和简单明了的部分必须要求设计先于施工,避免无谓的返工;地质复杂、制约条件多的情况下可以边设计边施工,能够更合理确定设计方案。现在建设部在推动工程项目的全过程咨询,从项目立项开始到项目竣工结束,全部都要参与进去,没有现在施工和设计之分,这样是不是能更好保证工程的质量喃?
我是工程小虾米,已从事桥梁设计8年。如果对我回答里的观点有不同看法或者建议,欢迎在评论区留言。如果大家觉得我的回答还不错,麻烦请在右下角点个赞并转发。右上角点击关注,你将在第一时间收到我更新的文章,大家的支持是我持续创作的动力。
施工制造与設計同时的优缺点如下:
优点:
1、节约时间,缩短施工和設計周期。
2、施工和設計出现问题,能及时发现处理和纠正。
3、可以节省一些资源,减少一些菅理。
4、施工制造和設計同时工作,对两者都有提高。
缺点:
1、設計前期工作程序,能发现避免很多问题,不然这问题会发生在施工中。
2、没有设计好的技术資料,对施工菅理较困难。
3、改动较大,浪费材料。
4、没有设计图纸,报废较多,质量不易控制。
5、对生产材料,生产菅理,采购运输,外协外购不利。
设计与施工同时进行个人觉得他的好处
1.在于缩短整个工程的时间,对于设计师来说我想他们更愿意,因为很多人觉得已经动工了,主动权在自己手里了。
2.他可以减少施工中的误差,设计师可以根据现场情况进行设计,这样可以减少误差又可以紧跟进度计划。
设计与施工同时进行个人觉得他的坏处
1.他不能很好的统筹和避免一些没必要的麻烦,做设计应该都有一个习惯就是喜欢加夜班,因为这个时候可以安静的思考和整理思路,我个人是这样的。
2.碰到突发没有考虑周全的问题可能会造成工程停止。
3.可能会出现设计师现场口头设计现象,待工程完工后就会出现返工等问题了。
所以个人还是建议先设计、沟通、讨论等做好了以后再动工比较好,毕竟不管是家里还是工程,再急也不至于差这点时间不是。
大家都在学
室内设计之建筑装饰制图
室内设计之建筑装饰制图
新人试学价格 ¥29.9
一键咨询 免费试听
Sketchup常见景观、建筑模型的建立
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
三维建筑模型设计Revit软件入门实操
三维建筑模型设计Revit软件入门实操
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
建筑表现与写生课
建筑表现与写生课
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
建筑动画之故宫秋景
建筑动画之故宫秋景
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
