当前位置:首页 >问答首页 >室内设计
来自年轻闻水池的回答 2023-12-07 17:14:13
1.CPU建议intel系列,整体比较稳定,市场占有率高,兼容升级方便,艺术类可以配中上档次的U,比如i5,i7这样的,型号不要太老,新款和次新款均可以。
2.内存,大些就好,16G或更,看需要,后期也可加
3.显卡(重点考虑),这个是艺术类配电脑最需要注意的,推荐中高档的显卡,一般艺术设计类使用主流的品牌和型号就可以了,价位根据需要可以考虑一千左右或者往上的,大几百的也可以,要求不很高也可以,主要后期渲染图片效率对显卡还是有要求的!
4.硬盘:推荐固态+机械配置,固态运行系统和软件,机械存数据,这样速度与安全兼顾。
5.主板,显示器等,这个主要考虑几个大品牌的即可,价格其实都不怎么贵了,主板选稍大些,特别内存插槽,四个以上更好,以后升级方便,显示器三星不错,可以考虑。
这个问题很复杂,毕竟是学艺术的,艺术不像体育,一定有个第一第二名的,艺术本身就讲究多种体现形式,所以艺术工作者个艺术学生的电脑也是有很多配置可以选择的,下面我就来详细给大家介绍一下:
第一种:偏向于具像派和写实派的艺术家,对电脑要求就喜欢外观使用简单,配置上也是简洁大气实用,电脑的外观和配置都注重实用,电脑整体性能和外形都比较均衡!
第二种:偏向于抽象派和印象派的艺术家选择电脑的要求又不一样了,电脑对他们来说只是一个抽象的概念,所以要求电脑外观一定要简洁,机箱要有线条感,主板布局不要太复杂,配置更是要简单,系统也要尽量简洁!操作不能太复杂,什么超频呀,双系统呀,复杂的桌面呀,系统设置啥的,一概不要,最好就是拿开就能用最好。
第三种:偏向于建筑设计和工业设计的艺术家的这一类,他们对电脑的要求是外观一定要有设计感,要有造型感,整体性能配置要求高,至少也是I7处理器!
第四种:偏向于广告设计和波谱艺术的艺术家则又不同了,他们认为电脑应该更注重形式主义,外观一定要紧跟潮流,有时尚感,机箱一定要透明玻璃的,散热一定要是水冷,主板,散热风扇,内存条,硬盘都需要装LED灯装饰!按下开机键的那一刻,就是一场五彩斑斓的时尚之旅!
建筑室内设计需要电脑配置
来自喜悦给小土豆的回答 2023-12-07 17:14:13
学设计要运用的软件都是比较大的。所以它的配置是比较高。先抛开价格,我们来看配置。
首先cpu运行速度要快。还要稳定。我们首选的一定是英特尔的处理器。按照现在的流行配置。起码要i5起,以上的等级是i7。英特尔的处理器非常的稳定。我使用过有一次不知道什么时候风扇都不转,但他还是正常的运行。
第二呢,一定要大的内存。人家多大就尽量加多大。但起点要4g开始。你可以选择在内存条降价的时候多买一点。内存条要大的品牌,像金硕顿。
第三一定要有好的显卡。要选购专业的图形卡。不要购买游戏的显卡。你可以上网搜一搜图形显卡就行了。
第四呢,一定要有一块好的主板。看主板要选择大板,它的插口比较多。我都是选择一线品牌的。保三年的那种。比如技嘉主板。
第五呢,要有一个大的电源。
说到这呢,是组装机的配置。笔记本呢,你可以参考这些配置。你可以多了解一下笔记本的散热问题。但笔记本温度高的时候,就像人的头脑发热时候是运行很慢的。
1、CPU
CPU是大脑和核心,当我们操作PS等设计软件时,CPU参与了绝大多数操作。首选i5、i7以上的CPU 或AMD系列,A6 以上的APU。数字越大越高端,自然也是更贵。我们经常听说的,4核,6核,8核之类的,代表了CPU有几个核心。核心越多,脑子越多,在电脑处理运算的时候就越快。经济允许的情况下,尽量选择核心多的。
2、硬盘
硬盘的好坏影响到文件的读取和存入速度。首先,作为系统盘的固态硬盘必不可少,建议大家入手SSD,可以极大提升开机速度和文件打开速度,飞一般的体验。其次就是存放数据的机械硬盘,设计师存的文件图片都很大,所以至少也要有个2T硬盘。切记:千万不要把重要数据都存到一块硬盘上,备份大于天!可以准备个移动硬盘。考虑到信息安全和个人隐私问题,你的旧电脑如果要处理,把硬盘留下。
3、内存
我们在PS中做一系列操作时,基本上都会被写入内存。同样的操作,在内存高的电脑里,会比内存低的电脑要快上很多。对于内存大小,建议至少要16G,平面设计师一般够用了,24G更好。如果你是做3D/动画渲染吃内存操作比较多,那至少要32G。切记:如果你的主板和CPU配置低,自己加一根内存也不会有太大的差别。
4、显卡
做设计的一定得是独立显卡,显卡性能会对渲染速度带来提升,至少也得4G显存的显卡,当然,后期渲染或者玩游戏,显卡要求会更高。价格也会随之增加。
5、主板和电源
主板:主流的有:华硕主板,华擎主板,七彩虹,影驰等,500元左右的就OK 。
电源:一定要和显卡要求的功率相对应,不然电脑硬件容易坏,300元左右。
不同设计方向侧重哪些配置不同:
平面/品牌/视觉/UI设计:CPU>内存>固态硬盘>显卡
三维建筑设计:CPU>显卡>内存>机械硬盘
三维动画影视:显卡>CPU>内存>硬盘
摄影:内存>硬盘>CPU>显卡
大家都在学
室内设计之建筑装饰制图
室内设计之建筑装饰制图
新人试学价格 ¥29.9
一键咨询 免费试听
零基础学平板电脑ipad procreate室内设计手绘
新人试学价格 ¥599
一键咨询 免费试听
三维建筑模型设计Revit软件入门实操
三维建筑模型设计Revit软件入门实操
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
建筑表现与写生课
建筑表现与写生课
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
建筑动画之故宫秋景
建筑动画之故宫秋景
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
