当前位置:首页 >问答首页 >室内设计
来自激情爱玫瑰的回答 2023-12-05 20:00:07
对于工程的施工,除了施工的团队,机械,材料外,还需要具备的就是施工图纸,所有的施工都是遵循施工图纸上面的内容规范而进行的。
一般的,施工图纸分为有总施工平面图,然后就是施工详图,施工立面图纸,施工平面图纸,设计说明,水电安装图纸,装修图纸,施工结构图和材料图纸等。
全套建筑工程施工图一般包括:
1.总平面图
2.建筑施工图
3.结构施工图
4.建筑装修施工图
5.给排水施工图
6.电气(动力、照明)图
7.空调及专用设备图等。 内容一般应包括: 1)施工图的设计依据; 2)本工程项目的设计规模和建筑面积; 3)本项目的相对标高与总图绝对标高的对应关系; 4)室内室外的用料和施工要求说明,如砖和砂浆的强度等级、墙身防潮层、地下室防水、屋面、勒脚、散水、台阶、室内外装修等做法(可用文字说明或用表格说明,也可直接在图上引注或加注索引符号); 5)采用新技术、新材料或有特殊要求的做法说明; 6)门窗表(如门窗类型和数量不多时可在建筑平面图上列出)。
一、建筑施工图简称“施建”,一般由设计部门的建筑专业人员进行设计绘图。建筑施工图主要反映一个工程的总体布局,表明建筑物的外部形状、内部布置情况以及建筑构造、装修、材料、施工要求等,用来作为施工定位放线、内外装饰做法的依据,同时也是结构施工图和设备施工图的依据。 建筑施工图包括设备说明和建筑总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图等基本图纸,以及墙身剖面图和楼梯、门窗、台阶、散水、浴厕等详图与材料、做法说明等。 建筑室内装饰、工程地面平面图用垂直各个地面正投影的形式表示;顶棚平面图多以仰视的垂直于个顶棚的正投影表示;各墙面立面图以垂直于各个墙面的正投影面表示;而细部则以详图的形式来表示。
二、国家标准
由于房屋的构、配件和材料种类较多,为作图简便起见,"国标"规定了一系列的图形符号来代表建筑构配件、卫生设备、建筑材料等,这种图形符号称为图例.为读图方便,"国标"还规定了许多标注符号。
1.折叠轴线编号
建筑施工的定位轴线是建造房屋时砌筑墙身、浇注柱梁、安装构配件等施工定位的依据。凡是墙、柱、梁或屋架等主要承重构件,都应画出定位轴线,并编号确定其位置。对于非承重的分隔墙、次要的承重构件,可编绘附加轴线,有时也可以不编绘附加轴线,而直接注明其与附近的定位轴线之间的尺寸。
根据"国际"规定,定位轴线采用细点画线表示。轴线编号的圆圈用细实线,直径一般为8mm~10mm的圆圈,并在其中进行编号。详图上为10mm,如图3-2所示。轴线编号写在圆圈内。轴线编号原则为:在平面图上水平方向的编号采用阿拉伯数字,从左向右依次编写。垂直方向的编号,用大写拉丁字母自下而上顺次编写。拉丁字母中的I、O及Z三个字母不得作轴线编号,以免与数字1、0及2混淆。在较简单或对称的房屋中,平面图的轴线编号,一般标注在图形的下方及左侧。较复杂或不对称的房屋,图形上方和右侧也可标注。
对于附加轴线的编号可用分数表示,分母表示前一轴线的编号,分子表示附加轴线的编号,用阿拉伯数字顺序编写。在画详图时,如一个详图适用于几个轴线时,应同时将各有关轴线的编号注明.定位轴线也可采用分区编号,其注写形式可参照"国标"有关规定。
2、折叠标高符号
建筑图样中表示建筑物高度的标注与一般的尺寸标注不同,规定采用标高符号标注。
在总平面图、平面图、立面图和剖面图上,经常用标高符号表示某一部位的高度,按其基准点不同标高有两种形式,即绝对标高和相对标高。绝对标高是以我国青岛附近黄海的平均海平面为零点测出的高度尺寸,在建筑总平面图中对室外地坪及道路控制点的高度,一般采用绝对标高,绝对标高以米为单位精确到厘米。;相对标高又称建筑标高,是以建筑物室内主要地面为零点进行计算高度的标高。各类图上所用标高符号应按图3-3(1)所示形式以细实线绘制,标高符号的尖端应指至被标注的高度,尖端可向下也可向上。图3-3(2)所示为具体的画法。标高数值以米为单位,一般注至小数点后三位数(总平面图中为两位数)。在"建施"图中的标高数字表示其完成面的数值。如标高数字前有"一"号的,则表示该处完成面低于零点标高。如数字前没有符号的,则表示高于零点标高。如果同一位置表示几个不同标高时,数字可按图3-3(4)的形式注写。
3、折叠详图符号
在施工图中,有时会因为比例问题而无法表达清楚某一局部,为方便施工需另画详图。一般用索引符号注明画出详图的位置、详图的编号以及详图所在的图纸编号。索引符号和详图符号内的详图编号与图纸编号两者对应一致。索引符号和详图符号按"国标"规定,索引符号的圆和引出线均应以细实线绘制,圆直径为10mm。引出线应对准圆心,圆内过圆心画一水平线,上半圆中用阿拉伯数字注明该详图的编号,下半圆中用阿拉伯数字注明该详图所在图纸的图纸号,如图3-4。如果详图与被索引的图样在同一张图纸内,则在下半圆中间画一水平细实线。索引出的详图,如采用标准图,应在索引符号水平直径的延长线上加注该标准图册的编号。
当索引符号用于索引剖面详图时,应在被剖切的部位绘制剖切位置线。引出线所在一侧应为投射方向。
详图符号用一粗实线圆绘制,直径为14mm。详图与被索引的图样同在一张图纸内时,应在符号内用阿拉伯数字注明详图编号(图3-4b)。如不在同一张图纸内,可用细实线在符号内画一水平直径,在上半圆中注明详图编号,在下半圆中注明被索引图纸号.(四)指北针
指北针(图3-5)用细实线绘制,圆的直径宜为24 mm。指针尖为北向,指针尾部宽度宜为3mm。需用较大直径绘指北针时,指针尾部宽度宜为直径的1/8。
来自害羞闻机器猫的回答 2023-12-05 20:00:07
第一次搞装修的人对于装修时需要的施工图纸一定会很迷茫。设计图是家装中不可或缺的,在房子装修好之前,我们可以通过这些设计图来了解想象未来家的模样。也可以通过这些设计图让我们的家布置得更加合理,也能将提高居室的利用率。所以如果找设计师设计的话,记得一定要问他要这9张图纸。
家装施工图纸 : 1、原始结构图 2、墙体改动图 3、平面布置图 4、天花布置图 5、地面布置图 6、水路改造图 7、电路改造图 8、立面图 9、大样图
1原始结构图
原始结构图就是原始房型结构图,图中包含的信息主要有:房间的具体尺寸、墙体厚度、层高、房间梁柱位置尺寸、门窗洞口的尺寸位置、各项管井的位置、功能、尺寸等项目,装修公司提供的后续的一切设计图纸都主要以这份原始图为基础,如果对于原始图的测量和标注出现偏差的话,会直接导致此后的设计和施工出现差错,因此,对于原始建筑测量图来说,最重要的就要是测量和标注准确无误。
施工图中包含室内设计吗
2墙体改动图
针对于方案设计中出现的墙体新建和拆除的说明。在装修过程中,并不是随意一面墙,都可以被拆改的。
业主在进行墙体拆改时,要遵循以下几条墙体拆改原则: (1)预制板墙一定不能拆改 对于混砖结构的建筑来说,预制板墙一般就是整栋建筑的承重墙。而承重墙是不能轻易拆除和改造的,如果将承重墙进行了拆除或改造,可能会严重影响整栋房子的平衡性,带来严重的安全隐患。 (2)横梁下的轻体墙一定不能拆改 横梁下的轻体墙也不能随意拆改,因为该处的轻体墙也承担着一部分房屋的重量。如果将其进行了拆改,一样会破坏房屋的结构,影响房屋的安全性能。 (3)阳台边的矮墙一定不能拆 阳台边的矮墙也属于承重墙的一种,是承担阳台重量的主要承重物。如果将这堵墙拆除,很可能会出现阳台坠落事故。
施工图中包含室内设计吗
3平面布局图
装饰平面布局图即通常所说的设计图,主要由装修公司根据业主的需求以及实际情况在原始房型结构图上进行的装饰设计或者改造。对于装饰平面布局图来说,我们需要的注意的是看装修公司提供的设计图上,每一处进行布置或者改造的地方是否有详细的标注,是否符合我们所提出的设计要求,是否存在安全隐患等等。
施工图中包含室内设计吗
4天花布置图
天花吊顶布置图的要求是需要标明天花造型的尺寸定位、灯具位置,以及天花底面相对于本层地面建筑面层的高度等。
施工图中包含室内设计吗
5地面布置图
地面材质图的主要要求是,标明需要铺设的地面材料种类、地面拼花、材料尺寸。
施工图中包含室内设计吗
6 7水,电路改造图
配电系统图在整个装修图纸中有着十分重要的地位,同时配电系统图相对来说也是最为复杂的设计图,业主们在看装修公司所提供的配电系统图的时候,需要特别注意,首先插座的数量是否能满足日常生活的需求,同时还要留出一定的富于空间,其次插座的位置安排是否合理,不能让插座被其他的家居装饰所遮挡,影响使用,最后还需要特别注意,线路所通过的区域是否存在潜在的安全隐患。
施工图中包含室内设计吗
施工图中包含室内设计吗
8立面图
立面图是室内空间和装饰物平视角度等比例的正面投影,立面图中应有详细的尺寸,造型清晰准确,且相关材质必须标注清楚。立面图可以与效果图一起看,对于非专业人士可以更简单的捕捉到相关信息。
施工图中包含室内设计吗
9大样图
大样图是物品与其制作相关的结构图,通过大样图可以知道物品的结构及结构的相关的材质。
施工图中包含室内设计吗
来自知性方鱼的回答 2023-12-05 20:00:07
家装施工图包括这些: 1.原始平面图(以现场测量为准) 2.墙体改建图(小公司大多不画这张) 3.平面布置图(含量最高的一张,往往外行客户只看这一张) 4.顶面布置图(吊顶造型,层...
家装施工图一般包括原始平面图、墙体拆况图、新建墙体图、平面布置图、地面材料布置图。不同的图纸作用不同,完整的施工图纸有利于施工的顺利展开!
来自冷静蚂蚁的回答 2023-12-05 20:00:07
 建筑施工图是对建筑物的平面形状、内部布置、外部造型、构造做法和装修做法等进行详细表达的图样。一套完整的建筑施工图通常包括以下内容:
1. 图纸目录:列出新绘制的图纸、所选用的标准图纸或重复利用的图纸等的编号及名称。
2. 设计总说明:包括施工图的设计依据、工程项目的设计规模和建筑面积、项目的相对标高与总图绝对标高的对应关系、室内室外的用料和施工要求说明等。
3. 平面图:展示建筑物的平面布局,包括房间、门窗、墙体、家具、设备等的位置和尺寸。
4. 立面图:展示建筑物的立面造型,包括外墙饰面、窗、檐口、女儿墙等。
5. 剖面图:展示建筑物的剖面结构,如楼层高度、屋顶结构、梁柱等。
6. 详图:对建筑物的某一局部或构件进行详细表达,如节点、构造、装饰等。
7. 节点详图:展示建筑物的构造节点,如钢筋混凝土梁柱节点、砖墙构造等。
8. 门窗表及门窗大样:列出各类门窗的型号、尺寸、材质等信息,并提供门窗的立面和剖面图。
9. 楼梯大样图:展示楼梯的构造、尺寸、材料等。
10. 电梯大样图:展示电梯的构造、尺寸、材料等。
11. 卫生间大样:展示卫生间的布局、设备、管道等。
12. 节能设计专篇:包括建筑节能设计的相关内容,如保温、隔热、太阳能利用等。
此外,根据工程需要,还可能包括其他专业施工图,如结构施工图、设备施工图、电气施工图等。家装施工图则主要包括原始平面图、设计说明、各层平面图(包括屋顶平面图)、立面图、剖面图、楼梯大样图、电梯大样图、户型大样图、卫生间大样、节点详图等。
大家都在学
室内设计&轻钢龙骨隔墙施工工艺
室内设计&轻钢龙骨隔墙施工工艺
新人试学价格 ¥349
一键咨询 免费试听
Sketchup施工节点模型的建立
Sketchup施工节点模型的建立
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
中世纪风头像
中世纪风头像
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
全能手机修图
全能手机修图
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
室内设计之别墅装修
室内设计之别墅装修
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
