当前位置:首页 >问答首页 >室内设计
来自懵懂和板凳的回答 2023-11-30 04:35:20
CAD画平面,导入草图大师,用铅笔工具把CAD文件的所有点连线,创造出面,然后压出房高,继续连线,把窗户和门位置都定出面,删除掉,保存成3DS文件导出,导入3D。
来自单薄爱大雁的回答 2023-11-30 04:35:20
Sketchup可以通过以下步骤绘制八边形:可以用Sketchup绘制八边形。
在Sketchup中,可以使用“多边形工具”轻松绘制八边形。
首先选择多边形工具,然后在工具栏中选择“八边形”,然后将光标移动到绘图面板中并单击左键,即可绘制一个八边形。
除了可以绘制八边形,Sketchup还可以绘制各种其他形状,如圆形,三角形等。
此外,Sketchup还有许多其他有用的工具和功能,如3D模型制作和渲染等,非常适用于建筑和室内设计等领域。
sketchup八边形绘制方法:
首先打开SketchUp草图大师,找到工具栏中的“多边形”工具,点击鼠标左键选择使用。
然后在画面中点击鼠标左键,移动鼠标画出任意半径的多边形(这里默认的是六边形)。然后点击左键确定。这里不能直接输入半径修改,要在后面才能改。(如果修改了那就要重新把鼠标移到多边形的边上)
点击鼠标左键确定后不要移动鼠标(这点很重要,如果移动了就要重新把鼠标指到多边形的边上),直接接着点击鼠标右键,然后选择“图源信息”选项。然后就会有一个图元信息窗口打开了。
如果在前面两部中,输入了半径长度,或者是画多边形点击左键确定后移动了鼠标,鼠标指在多边形的面上而不是边上,再点击右键,那么点击鼠标右键选择“图元信息”,弹出的图元信息窗口就会和上面的不一样。
接着第三部,打开了“图元信息”窗口后,上面有半径修改选项,此时如果要修该半径,才在这里直接输入修改。另外下面的那个“段”,指的就是多边形的边数。这里把它改成“8”那么之前画的六边形就会变成八边形。
大家都在学
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
【水彩画】画法步骤|水彩画教程
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
室内方案大师班--现代风格由来&方案实战
新人试学价格 ¥619
一键咨询 免费试听
室内方案大师班--欧式风格由来&方案实战
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
室内方案大师班--新中式风格由来&方案实战
新人试学价格 ¥699
一键咨询 免费试听
字体设计
字体设计
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
