当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自怕黑忘篮球的回答 2024-05-15 17:39:59
UI,即User Interface(用户界面)的简称
比如:
手机上的界面、图标、主题
都属于UI设计
这是一个行业的方向
当你学成出来
可以找UI设计相关的工作岗位
但是AI只是帮你实现这些设计的工具
VI,即(Visual Identity)系统(视觉识别系统)的简称
比如:
LOGO、标准字、标准色
用于传达企业理念,文化,服务的设计,
可以理解为企业的灵魂
最常见的一些酒店
那些杯子,公告牌,大堂,房间
都会有其相关通识的标志
来自粗心给红牛的回答 2024-05-15 17:39:59
要添加AI绘画生成小程序,您需要按照以下步骤进行操作:
1.选择一个合适的平台或框架来构建您的应用程序。例如,您可以使用Flutter、React Native或Ionic等跨平台开发工具。
2.选择适合您的人工智能API。有许多不同的API可供选择,包括Google Cloud Vision API和Amazon Rekognition API等。
3.编写代码并调用所选的API以获取图像识别结果。这将为您提供有关所绘制的图像的各种信息,如颜色、形状、纹理等等。
4.将生成的数据与用户界面相结合,以便用户可以轻松地访问和使用它们。您可以使用图形用户界面(GUI)库或自定义UI组件来实现这一点。
5.测试您的应用程序以确保它可以按预期工作。
6.发布您的应用程序以供其他人使用。您可以将其部署到应用商店或其他平台上,或者将其作为Web应用程序提供。
来自苗条扯小懒虫的回答 2024-05-15 17:39:59
应该不用,除非是VR/AR领域的UI,或者是特定行业,比如车载系统、建筑行业等可能会需要3D建模。
不需要的,学UI用到的软件:photoshop、AI、AE、Axure、Fireworks、CorelDRAW、Flash。
看公司要求,确实是有一些公司要求UI设计师会操作3D软件的。有一些特效是需要用的。
用不到,UI是界面设计,3D视觉效果设计,两点软件不能互通。
来自迅速迎蜗牛的回答 2024-05-15 17:39:59
首先我们找到电脑桌面上Ai的快捷方式,用鼠标左键双击电脑桌面上的Ai图标,即可打开Ai软件。
2/5接着会弹出一个新的页面,在新的页面中点击左方第一个新建,这样你就可以新建一个画布了。
3/5然后会弹出一个新的页面,在新的页面中点击右下角的创建,即可得到一个新创建出来的画布。
4/5用鼠标左键点击页面上方菜单栏中的文档设置,在这里你可以对关于文档的一切进行更改设置。
5/5最后在弹出的页面中点击编辑画板,按住鼠标左键拉动版面的边缘即可在Ai中更改版面了。
AI(人工智能)中的界面工具通常指的是用于创建、设计和编辑用户界面(UI)的工具。具体使用方法可能因工具而异,以下是一般的步骤和概念:
1. 设计界面:首先,你需要使用界面设计工具(如Adobe XD、Sketch、Figma等)创建界面的原型或设计。这包括确定布局、颜色、字体、图标等方面。
2. 编辑界面元素:界面工具通常提供一系列的元素库,你可以在其中选择和编辑各种界面元素,如按钮、文本框、图像等。通过拖放或绘制方式将这些元素添加到你的界面中,并进行调整和定位。
3. 设定交互:界面工具还可以帮助你创建交互效果,如按钮点击、页面切换、动画等。通过设置触发事件和定义相应的动作,你可以模拟用户与界面的交互行为。
4. 测试和预览:一旦你设计完成界面,可以使用界面工具提供的预览功能来查看界面的外观和交互效果。这样你可以进行测试和调整,确保界面符合预期。
5. 输出和导出:最后,你可以将设计好的界面导出为图像、代码或交互式原型,以供开发人员或其他相关人员使用。
需要注意的是,不同的界面工具可能具有不同的功能和操作方式。因此,具体使用方法可能会因工具而异。建议查阅相应工具的官方文档、教程或在线资源,以获取更详细的操作指南和学习材料。
