当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自土豪没招牌的回答 2024-05-16 04:15:24
EDIUS是一款专业的视频编辑软件,它支持导出多种视频格式。具体哪种格式输出最快,取决于您的电脑配置、视频编辑的复杂程度以及所选择的输出设置。然而,以下是一些常见的视频输出格式,它们通常在EDIUS中具有较快的导出速度:
1. H.264(MP4):H.264是一种广泛使用的视频编码格式,通常以MP4容器格式输出。它在保持视频质量的同时实现了较高的压缩率,适合在互联网上共享和播放。由于其广泛的支持和较小的文件大小,H.264(MP4)通常具有较快的导出速度。
2. MPEG-2:MPEG-2是一种常见的视频压缩格式,常用于DVD制作和广播电视。如果您需要将视频导出为标准的DVD格式或进行广播播放,选择MPEG-2格式可能会有较快的导出速度。
3. ProRes:ProRes是一种由Apple开发的专业无损视频编码格式,通常用于高质量视频编辑和后期制作。如果您需要保持高质量的视频输出,同时具有较快的导出速度,可以选择ProRes格式(如ProRes Proxy或LT)。
4. AVC-Intra:AVC-Intra是一种专业的无损视频编码格式,常用于广播和电影制作。如果您需要保持较高的视频质量,并且您的工作流程支持AVC-Intra,那么选择该格式可能会有较快的导出速度。
需要注意的是,导出速度还受到您的电脑硬件性能和EDIUS软件设置的影响。确保您的计算机具有足够的处理能力和存储空间,并针对导出设置进行适当的优化,以获得最佳的导出速度和质量。
最好的方式是在EDIUS中尝试不同的输出格式和设置,观察每种格式的导出速度,并与所需的视频质量进行权衡,以找到最适合您需求的最快输出格式。
可以选择wmv格式
输出面板,模式那边可以选择VBR(2-pass,比特率,数值越大输出的清晰度也愈好当然数据量也会相应的变大。
来自娇气踢电话的回答 2024-05-16 04:15:24
显卡!
edius可以是任意Intel Core 2或Core iX处理器,Intel或AMD单核心主频3GHz以上(建议使用多个处理器或多核心处理器),需要支持SSSE3(SSE3指令集扩充)指令集。
显卡支持1024*768 32位以上的分辨率。需要Direct3D或更新版本、PixelShader Model 3.0或更新版本
使用GPUx对显存大小的要求依据工程格式而不同。对于10-bit标清的工程建议1GB以上,对于HD/4K 的工程建议2GB以上。
来自忧心又网络的回答 2024-05-16 04:15:24
编辑视频过程中,保存了之后 ,这个文件就叫做工程文件。通常是.ezp格式
