当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自忧郁吹小馒头的回答 2024-05-14 12:31:54
Ue为额定电压,Ui为电流为i时的电压。
e下标的是额定值   额定电压  Ue、额定电流Ie、额定功率Pe ,Ith 是发热电流,Ui是绝缘电压
U是电压的统称符号,U0为空载电压或起始电压,Ur为负载电压,Ue为额定电压,Ui为电流为i时的电压,Up为功率p时的电压。
I是电流的统称,Ie为额定电流,Ith为某时记录的电流,Ics为时电流。
来自自觉扯枫叶的回答 2024-05-14 12:31:54
1、思维方式差异
UI以静制动,需要更多考虑的是,如何通过静态的“布局”设计,达到引导用户或表达主旨的目的。
而UE注重双方互动,在思维上要考虑更周全、慎密,同时学会换位思考。他需要深入到需求分析阶段,站在更高的层面上,去思考如何在动态变化的过程中找到两者的连接和契合之处,从而使整个产品能够在完整的场景下,增强用户体验。
通常情况下,UE在一定意义上和产品经理并驾齐驱,他们最核心的价值都是思维模式,需要做好对产品设计的把关工作。
2、心态差异
两者在心态方面也有巨大的差异。UI常常静如处子,很少和人交流,只有改稿或者催进度时,才会显得活跃一些;而UE,时常动若脱兔,得和产品经理一样,主动沟通,主动参与整个产品的分析和设计过程中。
UI如果不想成为产品设计的“原型生成器”,就得像UE一样,多参与到产品设计工作中,为自己争取更多的参与权和发言权。
3、知识差异
UI和UE的知识体系有所关联,会有重叠的部分,但还是存在很大的区别。
UI注重视觉体系的研究,而UE脱胎于早期工业设计,对交互体系的涉猎更多些。
4、技能差异
虽然同为设计,但两者在技能要求方面的差别还是挺大的。
UI需要熟练使用PS、AI等设计类软件,而UE则要像产品经理一样学好Axure,会画流程图。当UE可以把任何需求和逻辑都用流程图表达时,离产品经理就不远了。
5、职责差异
术业有专攻,同属设计领域,两者的岗位职责有所重叠,但是擅长领域还是有很大差别。
UI的职责主要是通过研究目标用户审美习惯和趋向,设定界面风格,注重细节的美术制作、产品性格的阐述和情感的表达等。
用户体验设计主要来自用户和人机界面的交互过程。一名优秀的用户体验设计师,需要对界面、交互和实现技术等有深入的理解。在互联网企业中,一般将视觉界面设计、交互设计和前端设计都归为用户体验设计。
来自欢呼没烤鸡的回答 2024-05-14 12:31:54
1、Ith :发热电流
2、Ue:额定电压
3、Ie:额定电流 e下标的是额定值,额定电压、额定电流、额定功率 。 U是电压的统称符号,U0为空载电压或起始电压,Ur为负载电压,Ue为额定电压,Ui为电流为i时的电压,Up为功率p时的电压。 I是电流的统称,Ie为额定电流,Ith为某时记录的电流,Ics为时电流。
  电气设备铭牌上的Ue为额定工作电压,Ui为额定绝缘电压。  额定电压(Nominal voltage)就是用电器正常工作时的电压。额定电压表示设备的设计电压,通常也是比较容易取得的电源供给电压。此时设备中的各部件都工作在最佳状态,性能比较稳定,寿命也会比较长,在额定电压运行具有最大经济效益。同时指定额定电压有利于电器制造的生产标准化和系列化,有利于电器的互相连接和更换,有利于备件的生产和维修等。
来自精明爱灰狼的回答 2024-05-14 12:31:54
UI(User Interface):泛指用户的操作界面,包含移动APP,网页,智能穿戴设备等。可以让软件变得有个性有品味,还要让软件的操作变得舒适、简单、自由,充分体现软件的定位和特点。UI用于软件、游戏开发,网页设计制作等。2、UE(User Experience):用户使用产品时的纯主观感受。个体差异也决定了每个用户的真实体验是无法通过其他途径来完全模拟或再现的。但是对于一个界定明确的用户群体来讲,其用户体验的共性是能够经由良好设计的实验来认识到。UE贯穿在一切设计、创新过程。
