当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自单身亦小松鼠的回答 2024-05-14 12:32:24
界面动态反馈指的是游戏界面针对玩家的每个细微操作所做的反应和无操作状态下的主动唤起动作,以期待玩家有所反应的动态设计。
界面动态反馈的形式有抖、炸、摔、碎、光、拆。
1、抖指的是抖动。
这是一种常见的主动式反馈动效。通常会配合特效进行设计。
2、炸指的是原地释放。
即图形元素本身不会发生大的变化,但会用周围或者震出的方式表现炸裂的感觉。
这种效果往往需要配合特效光去表现。整个的节奏显得比较有力量感。
3、摔指的是从画外摔入。
这个画外往往指的是玩家的眼前。有时候则是画面上方。这种用法和上一个性质一样,只是同种情绪的两种表现形式。
4、碎指的是原地破碎。
但未必是本体破碎,而是想像本体有一层玻璃包裹,在特定情况下这层包裹炸开破碎。它一般被用来表示解锁,突破等含义。
5、光就是合理使用光效。
这种效果一般表示刷新,或者新的物件,一般会用循环态,直到玩家有相应的交互行为后才会结束动态效果。
6、拆:从字面理解是拆开,但这里的含义正好相反,指的是将一整个控件以零碎的方式重新进行组合。
这个效果比较特殊,它看起来会比较像入场动画。
来自矮小爱黑米的回答 2024-05-14 12:32:24
肯定有的,目前这么火热 UI设计目前要学习的几款软件分别是 Photoshop,Illustrator,After Effects,Axure RP 8。 简称,PS,AI,AE,ARP 软件。
PS 主要用于制作 UI 设计中界面和图标设计,也可以对 UI 中的一些广告页进行设计。
AI 主要用于制作 UI 设计中的图标设计,也可以对 UI 中的一些引导页的插画图进行设计。
AE 主要用于制作 UI 设计中的交互动效,在现今的 UI 产品中很多都是需要用动效的。
ARP 主要用于制作 UI 设计中的原型图,线框图,流程图的设计。
来自土豪思故事的回答 2024-05-14 12:32:24
在UI设计中,页面滑动是一种常见的交互方式,可以用来展示更多的内容或隐藏一些不必要的信息。以下是一些常用的UI页面滑动设置方法:
1. 使用手势滑动:可以使用手指在屏幕上滑动来触发页面滑动效果。可以使用手势库或原生手势API来实现手势滑动。在手势滑动的回调函数中,可以根据滑动的方向和距离来判断是否需要滑动页面。
2. 使用滚动视图:可以将需要滑动的内容放在滚动视图中,然后设置滚动视图的属性来实现页面滑动效果。可以设置滚动视图的滚动方向、滚动速度和惯性效果等。
3. 使用页面切换动画:可以在页面滑动时添加一个过渡动画,使页面滑动更加平滑。可以使用CSS3或JavaScript动画来实现页面切换动画。
4. 使用页面滑动组件:可以使用一些UI组件库或框架来实现页面滑动效果,例如Swiper、iScroll、BetterScroll等。这些组件通常具有丰富的配置选项和自定义能力,可以满足不同的需求。
无论使用哪种方法,都需要考虑用户体验和交互效果,确保页面滑动效果符合用户期望并且易于使用。
UI页面的滑动效果可以通过在代码中进行相应设置来实现。
以下是一些基本的UI页面滑动设置方法:
1. 使用ScrollView:在需要滑动的页面上添加ScrollView控件,将需要滑动的内容添加到ScrollView内部。在XML布局文件中添加如下代码来创建ScrollView:
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" >
    <!-- Add your scrollable content here -->
</ScrollView>
在ScrollView内部添加需要滑动的内容即可。
2. 使用RecyclerView:如果您需要滑动多个列表项目,可以使用RecyclerView。在XML布局文件中添加如下代码:
<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/my_recycler_view”
    android:layout_height="match_parent" />
然后在代码中设置LayoutManager和Adapter:
// 设置LayoutManager
RecyclerView.LayoutManager layoutManager = new LinearLayoutManager(this);
myRecyclerView.setLayoutManager(layoutManager);
// 添加数据适配器
RecyclerView.Adapter myAdapter = new MyAdapter(myDataset);
myRecyclerView.setAdapter(myAdapter);
3. 使用ViewPager:如果您需要在多个页面之间进行滑动,可以使用ViewPager。在XML布局文件中添加如下代码来创建ViewPager:
<androidx.viewpager.widget.ViewPager
    android:id="@+id/my_view_pager"
然后在代码中设置PagerAdapter:
// 添加PagerAdapter
ViewPager myViewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.my_view_pager);
PagerAdapter myPagerAdapter = new MyPagerAdapter(getSupportFragmentManager());
myViewPager.setAdapter(myPagerAdapter);
以上是一些基本的UI页面滑动设置方法,具体实现方法可以根据您的需求进行调整。
可以上下左右滑动哦。
1. 对于UI页面的滑动设置,需要考虑具体使用场景和UI设计要求,不同场景和设计都有不同的滑动效果和行为。
2. 通常情况下,我们可以使用ScrollView、RecyclerView和ViewPager等控件来实现滑动效果,还可以利用GestureDetector等手势识别工具来实现滑动操作。
3. 此外,在UI页面的滑动设置时,还需要注意相关的动效设计和用户交互体验,以提升用户对产品的满意度和使用度。
在UI设计中,页面滑动通常是通过设置页面容器的overflow属性来实现的。具体的设置方法如下:
1. 在设计工具中,选择页面容器元素。
2. 打开“属性编辑器”窗口,找到“overflow”属性,将其设置为“scroll”。
3. 如果需要设置页面容器的宽度和高度,可以使用“width”和“height”属性进行设置。
4. 如果需要设置页面容器的滚动条样式,可以使用“scrollbar”属性进行设置。
5. 如果需要设置页面容器的滚动条显示方式,可以使用“scrollbar-width”和“scrollbar-color”属性进行设置。
6. 如果需要设置页面容器的滚动位置,可以使用“scrollTop”和“scrollLeft”属性进行设置。
需要注意的是,在进行页面滑动设置时,需要考虑页面内容和用户体验,以确保页面滑动的顺畅和用户友好。同时
来自正直保卫金针菇的回答 2024-05-14 12:32:24
After Effect简称AE,是一款视频剪辑及设计软件,可用于2D和3D合成、动画和视觉效果的工具。这款软件制作出来的动效可以更加生动的展示产品的功能、界面、交互操作等细节,让设计细节更生动体现出来。
AE动效可以用在很多地方,比如电视上看到的综艺节目的包装,电视台栏目包装、字幕条、或者是街头看到的小广告,还可以创作动画字幕、片尾和字幕条等。AE可以通过无数种方式,让文字动起来,从头开始,或使用直接在应用程序内提供的某一种动画预设。无论是旋转、轻扫还是滑动,都可以轻松实现。
