当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自欢呼没烤鸡的回答 2024-05-14 12:32:24
UI是界面设计,从事UI则需要美术功底与创意思维。
UE是用户体验设计,从事UE则得了解用户心理,把握产品核心理念。3.交互设计则是功能及逻辑设计,规划出哪块该有什么功能及什么按钮,用户点击后产生交互;做出什么响应。都是概念化的东西,这词也是国外人发明的。也许是国外分工细,但是在中国大部分UI懂UE和交互,做交互的也懂UE, 因为这三者联系紧密。
来自精明爱灰狼的回答 2024-05-14 12:32:24
如果你指的是Mocha测试框架的交互界面,可以通过以下方法进行更改:
1. 使用命令行参数:在运行Mocha测试时,可以通过命令行参数来更改交互界面的样式。例如,可以使用`--ui`参数指定不同的交互界面。Mocha支持多种界面,如"bdd"(默认)、"tdd"、"exports"等。例如,使用以下命令可以切换到"tdd"界面:
   mocha --ui tdd
2. 在配置文件中设置:如果你使用Mocha配置文件(通常是一个JavaScript文件),你可以在配置文件中指定交互界面。在配置文件中,可以使用`ui`选项来设置所需的界面。例如:
   ```javascript
   module.exports = {
     // 其他配置项...
     ui: 'tdd'
   这样,当你运行Mocha测试时,它将使用"tdd"界面。
请注意,Mocha的交互界面主要用于定义测试套件和测试用例的结构,以及提供相应的断言和钩子函数。界面的选择取决于你的个人喜好和项目需求。默认的"BDD"界面(行为驱动开发)在大多数情况下已经足够使用。
在游戏的交互菜单中,使用更换卷轴即可更改了。
