当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自执着打小兔子的回答 2024-05-14 19:56:44
1.UX和UI:两个经常互换使用的术语,但实际上意味着非常不同的东西
2.如果你渴望了解UX和UI的确切含义以及它们之间的区别,那么您来对地方了。
3.要记住的主要区别是:UX设计关乎整体体验,而UI设计关乎产品界面的外观和功能。
4.UX设计是指“用户体验设计”一词,而UI代表“用户界面设计”。
ui和ux平面的区别是在于重点不同
     UX平面设计人员和UI设计人员对原型设计有着不同的使用途径,UI设计师更关注展示的界面外观,而UX设计人员更关注原型图背后的逻辑。
来自鲤鱼未大雁的回答 2024-05-14 19:56:44
不论你是移动端UI设计师还是网页设计师,原型设计的重要性似乎是显而易见的。原型设计让设计师和开发者将基本的概念和构想形象化的呈现出来,让参与进来的每个人都可以查看、使用并且给予反馈,并且在最终版本定下来之前进行必要的调整。
在项目开始之初,对每个元素进行调试并确保它们能够如同预期一样运作,这是相当重要的步骤。
当完成可交互的原型之后,将它作为一个成型的界面来使用,看看它能否带来预期中的体验。
你可以测试其中所有的功能,看看能否解决规划阶段所计划解决的问题。
如果是在完成整体的设计和开发之后再行测试,修改和调整起来成本就相当高昂了。
来自冷酷未帽子的回答 2024-05-14 19:56:44
Axure和Figma是两种不同的设计工具,它们各有优缺点,下面是它们的对比:
1. 界面和功能:Figma的界面更加简洁、易于上手,而Axure的功能更加强大、适合高级交互和动画效果。
2. 云端协作:Figma支持实时云端协作,多人可以同时编辑同一个文档,而Axure需要通过第三方工具来实现协作。
3. 适用场景:Figma适合团队协作,快速原型设计和UI设计,而Axure适合高级交互、动画和复杂功能的原型设计。
4. 设计价值:Axure可以为开发人员提供更丰富的设计价值,而Figma则更注重设计师的工作效率和设计效果。
总之,Axure和Figma都是优秀的设计工具,各有特点,应根据实际需求选择使用。如果需要高级交互和动画效果,可以选择Axure;如果需要团队协作和快速原型设计,可以选择Figma。
Axure和Figma都是设计师常用的软件,但是它们的应用场景和重点略有不同。
Axure主要用于原型设计,具有流程图、线框图等功能,主要用于UI设计的初期阶段。
Figma则更加注重多人协作和实时预览,在设计师之间提供更好的沟通和协作体验,同时也能够在移动端进行使用。
因此,可以说Axure和Figma并不是直接可以进行对比的软件,而是应该根据不同的设计需要进行选择和应用。
Axure和Figma都是流行的原型设计工具。
Axure是一款老牌的原型设计工具,在Figma和Pixso出现之前,是许多产品经理或UI设计师首选的原型工具。它采用订阅制,个人版每人29美元/月,团队版每人49美元/月,可免费试用30天。但是,它的软件架构过于专业庞大,对新手要求较高。在协同设计方面,Axure也不如Figma。
Figma是一款新兴的原型设计工具,它以其简单易用、协同设计能力强等特点而受欢迎。它采用免费+付费模式,免费版可以满足大部分需求,付费版则提供更多高级功能。
两者都有各自的优缺点,选择哪一个取决于你的需求和喜好。
来自还单身正煎蛋的回答 2024-05-14 19:56:45
自成音节:有的音节没有声母,韵母独立作为音节给汉字注音
【规则】
1)以元音 ɑ、o、e 开头的韵母,可以独立自成音节
例如:阿a、爱ai、奥ao、安an、哦o、欧ou、鹅e
2)以元音 i、u、ü 开头的韵母,必须加上同音声母,才可以自成音节
加上同音声母后,该元音可能会有相应变形
【三大类型,五种情况】
一、小 i + 大 y
1)单元音韵母 i,in,ing 自成音节,在前面加上声母 y,其他形式不变
例如:衣 i → y+ i → yi
2)含 i 多元音韵母自成音节,在前面加上声母 y,然后把 i 去掉
例如:呀 ia → y + ia → yia - i → ya
如遇简化韵母 iu,则先恢复原形 iou,再加上声母 y ,去掉 i
例如:有 iu → iou → y + iou → yiou - i → you
二、小 u + 大 w
3)韵母 u 自成音节,在前面加上声母 w,其他形式不变
例如:乌 u → w+ u → wu
4)含 u 多元音韵母,在前面加上声母 w,然后把 u 去掉
例如:晚 uan → w + uan → wuan - u → wan
如遇简化韵母 ui,un,则先恢复原形 uei,uen,再加上声母 w ,去掉 u
例如:为 ui → uei → w + uei → wuei - u → wei
文 un → uen → w + uen → wuen - u → wen
注意:ueng只有一个音:翁 ueng → w + ueng → wueng - u → weng
三、小 ü + 大 y
5) 含 ü 韵母自成音节,在前面加上声母 y,然后把 ü 变成 u
例如:雨 ü → y + ü → yü → yu
月 üe → y + üe → yüe → yue
云 ün → y + ün → yün → yun
元 üan → y + üan → yüan → yuan
