当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自冷酷没鞋垫的回答 2024-05-13 11:59:45
是的,PS2022总是闪退。
因为可能是软件本身存在bug或者计算机的配置不足,导致软件无法正常运行。
另外,如果在使用过程中同时运行其他应用程序,也可能会影响软件的稳定性。
建议先升级软件版本,或者检查计算机的配置是否满足软件运行的要求。
可以尝试在打开软件前关闭其他应用程序,以减少对计算机资源的占用。
出现闪退的原因,主要是给ps设置的内存不足导致的,我们主要将其设置大一点,就可以很大程序上避免闪退了。
在性能设置界面右侧我们将“内存使用情况”、“暂存盘”、“以及历史记录状态”、“高速缓存级别”、“高级缓存拼贴大小”都调大一些;设置完成后点击确定保存设,然后切记一定要重新关闭ps后在打开,只有这样,配置才会生效!
来自重要和鲜花的回答 2024-05-13 11:59:45
出现闪退的原因主要是给ps设置的内存不足,可以将其设置大一点,首先打开PS后点击编辑并选择首选项,然后在性能的子选项下面点击性能,在弹出的选项界面选择性能按钮,在性能设置界面右侧将内存使用情况、暂存盘、以及历史记录状态、高速缓存级等,就可以解决闪退问题。
