当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自纯真扯小懒虫的回答 2024-05-11 10:21:13
要在Edius中输出MP4文件,请按照以下步骤进行操作:
1. 首先,将你的视频完成编辑并保存。
2. 选择“文件”>“导出”>“设备导出”。
3. 在设备导出选项中,选择您要输出的文件的目标文件夹和文件名。
4. 选择输出格式:“H.264/AVC”,可以在“设置”中对其进行微调来改进输出文件的质量和大小。
5. 点击“开始导出”按钮开始导出MP4文件。
提示:H.264是一种常用的视频压缩格式,它可以在保持视频质量的同时,减小视频文件的大小。
来自寂寞望大叔的回答 2024-05-11 10:21:13
要在Edius X中输出MP4格式的视频,首先需要在输出设置中选择MP4作为输出格式。
然后,选择所需的视频质量和分辨率,并设置音频和视频编码器。
最后,选择输出路径和文件名,点击“输出”按钮即可开始输出MP4格式的视频。需要注意的是,输出MP4格式的视频可能需要一定的时间,具体取决于视频的长度和质量。
Edius X是一款非线性视频编辑软件,用于编辑和处理视频素材。要输出MP4格式的视频,您可以按照以下步骤操作:
1. 在Edius X中完成您的视频编辑和处理,确保您的项目已经保存。
2. 单击菜单栏中的“文件”选项,然后选择“导出”。
3. 在导出窗口中,您可以选择导出的格式。选择“MP4”作为输出格式。
4. 在导出设置中,您可以调整输出视频的分辨率、帧率、比特率等设置。根据您的需求,进行适当的调整。
5. 确认导出设置后,选择您要保存输出视频的位置和文件名。
6. 单击“导出”或“开始导出”按钮,Edius X将开始将项目导出为MP4格式的视频。
请注意,由于我的信息截止日期较早,Edius X可能已经更新或更改了一些界面和选项。因此,如果在操作过程中遇到问题或与最新版本不符,请参考Edius X的官方文档或在线帮助资源,以获取最新的操作指南。
1.打开edius,进入到软件的界面,新建一个工程。
2.接下来点击软件的文件选项,在下拉列表中选输出选项。
3.接着输出后边会弹出一个新的菜单,在菜单中选择输出到文件选项。
4.接着进入到输出格式的选择界面,这里选择H.264/AVC的选项,选择好后点击右下角输出选项。
5.接着进入到保存输出视频文件的窗口,这里就可以看到输出的格式为MP4了,设置好文件名,点击保存即可。
来自呆萌忘香烟的回答 2024-05-11 10:21:13
1.打开edius,进入到软件的界面,新建一个工程,或者打开已有的工程文件,这里为了测试,放了几张图片。
6.接下来就是输出视频渲染的时间,在界面会有进度条显示,耐心等待渲染完成即可。
7.渲染完成后,就可以打开保存的文件夹位置,然后查看mp4格式的视频了。
方法
1
首先我们打开edius软件,依次打开“文件——输出——输出到文件”,当然了也可以直接按F11快捷键;
2
接着我们在左侧的“我的预设”选项中选择“Quick Time”;
3
然后我们选择“QuickTime输出插件”,并点击输出;
4
在弹出的对话框中,将保存类型选择“MP4”,并点击“设置”;
5
最后用户可以根据需要进行相应的调整;
6
点击保存就可以等待导出了。
关于这个问题,1. 打开 Edius 软件,将需要输出为 MP4 格式的视频文件导入到软件中。
2. 点击“输出”菜单,选择“导出”。
3. 在导出设置窗口中,选择“H.264/AVC”编码格式。
4. 在“输出设置”中选择 MP4 格式,并设置视频的分辨率、比特率等参数。
5. 点击“输出路径”设置输出文件的保存路径和文件名。
6. 点击“开始导出”按钮,等待软件完成输出 MP4 格式文件的过程。
7. 导出完成后,可以在指定的输出路径中找到生成的 MP4 格式文件。
可以输出mp4格式的文件。
因为Edius是一款专业的视频编辑软件,具有多种输出格式的功能,包括mp4格式。
要输出mp4格式的文件,需要在导出选项中选择mp4格式,并设置相关的参数,例如视频分辨率、比特率等。
同时,也需要注意选择合适的编解码器,以确保输出的视频质量和兼容性。
此外,使用Edius还可以进行更加精细的编辑和制作,例如剪辑、音频处理、特效添加等,使得输出的视频更具有专业性和艺术性。
来自热情向向日葵的回答 2024-05-11 10:21:13
按照以下步骤设置:
1. 打开Edius视频编辑软件,导入您要转换为MP4格式的视频文件。
2. 选择“输出设置”选项,它位于界面底部的“输出”选项卡中。
3. 在输出设置中,选择“常规”选项卡,并在“输出文件格式”下拉菜单中选择“MP4”。
4. 根据您的需求选择合适的输出设置,包括视频尺寸、帧率、比特率等等。
5. 单击“输出”按钮,选择输出文件的保存路径和文件名。
6. 单击“开始输出”按钮,等待完成后即可查看您的MP4格式输出文件。
