当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
eduis一般输出什么格式
2024-05-11 10:17:03
来自魁梧与狗的回答 2024-05-11 10:20:27
输出面板有FlV格式的选项时,直接点去输出就行了,若没有这个选项,你选择输出avi格式(微软非常兼容avi这种格式)若一定要变成FlV格式,就要用到像”格式工厂”这类的软件,转换成flv即可
来自mmz的回答 2024-05-11 10:20:27
一般这种情况是因为你的EDIUS工程设置与输出格式不匹配造成的。EDIUS的输出格式是由EDIUS工程设置中的输出格式定义的,如果工程设置不对,是不能输出某些格式的文件或输出不正常的。所以,在新建一个EDIUS工程前,一定要清楚最终输出格式,并按照输出的文件要求调整工程设置。
现今的解决方法是,在输出到文件/选择输出器对话窗中,将下方的“开启转换”勾选中,就可以输出文件了。但如果工程设置与输出格式差别过大,有可能会有画面衰减的情况。
来自能干又玫瑰的回答 2024-05-11 10:20:27
常见的网络视频格式:3gp、avi、mp4等
平常用到的mpg、mpeg、m2p、VOB、mov等
高清文件格式:m2t、m2v、ts等
一些特殊格式的视频:flv、rmvb和mkv是特殊的压缩编码压制的视频格式,有的能导入进去,有的则不能导入。
不能导入的时候,就要用到格式转换软件转换一下,转换完成的就可以了。转换的时候选择avi格式,其他的(尤其是画面尺寸)用默认的即可。
一些常用的音频格式都可以导入
常见的mp3、aac、wma、wav等都可以导入的。
其他的不经常遇到的生僻格式
关于其他的格式,可以参照EDIUS导入框里面的提示的范围加以判断。
还有一个方法就是,在电脑的文件夹里面能显示,而在导入框里面,EDIUS不能识别的格式,是不能导入的。就需要转换格式了,音频视频都能用格式转换软件转换。
来自纯真扯小懒虫的回答 2024-05-11 10:20:27
DVAVI。
运行EDIUS软件,点击最下方的“新建预设”按钮,弹出的对话窗与EDIUSPro3的大同小异2、在输出设备中选择高清(HD)/标清(SD)、NTSC制式/PAL制式,在输出格式中选择影片最后要输出的分辨率、帧速率、长宽比、音频采样。
最右侧的“渲染格式”,标清建议选择DVAVI、高清建议选择CanopusHQ。
