当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自寂寞望大叔的回答 2024-05-11 10:17:34
首先要打开EDIUS软件,然后点击文件-导入,选择好模板所在的位置,打开模板工程文件就可以了。
您好,EDIUS可以导入各种模板文件,包括标题、转场、滤镜和效果等。
1. 首先,将模板文件下载到电脑中。
2. 打开EDIUS软件,创建一个新的项目。
3. 在EDIUS界面中,选择“插入”选项卡,然后选择“模板”。
4. 在模板窗口中,选择要导入的模板文件。
5. 点击“导入”按钮,模板文件将被导入到EDIUS项目中。
6. 拖动模板文件到时间线中,即可将其应用到视频剪辑中。
提示:EDIUS还支持自定义模板,可以按照自己的需求创建模板文件并导入到项目中。
1.要导入EDIUS模板文件需要先打开EDIUS软件。
2.在菜单栏中选择“特效-选择文件夹”,弹出文件夹选择窗口。
3.在窗口中选择存储模板文件的文件夹,点击确定。
4.现在已经将模板文件导入了EDIUS,可以在效果面板中选择使用。
总的来说,EDIUS导入模板文件相对简单易懂。
来自呆萌忘香烟的回答 2024-05-11 10:17:34
你的PXW-X160应该录制的是XAVC-I或者XAVC-L的编码吧?如果说是这个编码,必须得是edius7及以上版本才可以导入MXF格式的哟。你只有换成其他编码格式的才可以导入edius6。另外,PXW-X160属于XDCAM EX系列的摄像机,使用“源文件浏览”的方式可以导入素材要更完美
来自热情向向日葵的回答 2024-05-11 10:17:34
是的,Edius导入音频只有左声道。
因为Edius默认只导入左声道,如果需要导入双声道,需要在导入时手动选择双声道。
这可能是为了避免导入时出现不必要的麻烦和错误。
如果需要使用双声道,可以在导入时选择双声道或者在后期制作中进行声道分离和合并。
Edius是一款专业的视频编辑软件,其音频编辑功能也非常强大。
除了导入音频外,还可以进行音频剪辑、混音、音量调整等操作。
在使用Edius进行视频制作时,合理利用其音频编辑功能可以提高视频的质量和效果。
把1A轨设为“单声道通道1”,把带声音的视频拖到时间轴上,这样原视频的声音就放到了1A轨上,也就是左声道上;再添加背景声音素材到2A轨上(也就是右声道),并设置2A轨为“单声道通道2”。
然后在该序列标签上右击“序列设置”,再单击“通道映射”(“通道映射”就是EDIUS控制音频通道输出的工具),打开“单频通道映射”窗口,观察映射列表,默认的音频通道映射是:每个轨道的左声道都输出为最终文件的左声道,每个轨道的右声道都输出为最终文件的右声道(双声道过程中,Ch1和Ch2分别表示左、右声道)。
重新设置音频映射:1A轨只输出到最终文件的左声道Ch1,2A轨只输出到最终文件的右声道Ch2。我用的是ED自带的“刻录光盘”命令来输出DVD文件。
在用KMPLAYER播放器播放的时候,输出的MPG格式的文件能够体验到双声道效果,可播放标准的VOB格式的文件时只能听到左声道的声音,听不到右声道的声音,把VOB文件重新导入到ED中,确实是双声道的。难道是播放器的问题?于是又下载了超级解霸2010来播放,成功!在EDIUS中还可以选择使用轨道声相线、音频滤镜等多种方法来控制素材的左右声相,但是在最终输出时,仍需要在序列设置中设置正确的音频映射。
关于这个问题,这可能是因为导入的音频文件只包含左声道的声音。您可以尝试使用其他软件或工具来检查音频文件是否包含左右声道的声音。
如果文件确实只包含一个声道的声音,您可以使用音频编辑软件将其转换为双声道的声音。或者,您可以在Edius中将该文件复制一次并反转声道,从而使左声道变成右声道。
来自平常共硬币的回答 2024-05-11 10:17:34
无法导入什么类型的素材呢?
如果说所有的素材都导入不进去,那估计是quicktime的问题,你把现在使用的quicktime卸载掉,安装edius安装包里自带的或者提示的版本,切记别升级quicktime啊~
