当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自寂寞望大叔的回答 2024-05-11 10:18:57
在Edius中创建字幕可以通过以下步骤实现:
1. 打开Edius软件并导入要添加字幕的视频片段。
2. 将视频拖放到时间线的视频轨道上。
3. 点击工具栏上的“字幕”按钮。这将打开字幕编辑器。
4. 在字幕编辑器中,点击“新建字幕”按钮。一个新的字幕轨道将出现在时间线上。
5. 在字幕编辑器中,点击“添加字幕”按钮。一个新的字幕文本框将出现在时间线上的字幕轨道上。
6. 在字幕文本框中输入想要添加的字幕内容。
7. 在字幕编辑器的属性栏中,可以调整字幕的字体、颜色、大小、位置等设置。
8. 使用时间线上的切割工具来调整字幕的持续时间。
9. 可以使用字幕编辑器中的其他工具来调整字幕的样式,例如添加背景、阴影等。
10. 完成后,可以关闭字幕编辑器。
11. 在Edius中预览字幕,确保它们正确地显示在视频轨道上。
12. 最后,导出视频时,确保选择导出字幕选项,以便将字幕包含在输出视频中。
这样,您就可以在Edius上成功创建字幕。
在EDIUS中,可以通过以下步骤在视频轨道上创建字幕:
1. 在EDIUS中导入您要添加字幕的视频片段。将视频片段拖放到时间轴上的视频轨道中。
2. 单击“效果”选项卡,然后选择“字幕”选项。
3. 在字幕选项卡下,您将看到不同的字幕效果和样式。选择您喜欢的字幕效果。您可以使用EDIUS提供的默认样式,也可以自定义字幕的颜色、大小和位置。
4. 将选择的字幕效果拖放到时间轴上的字幕轨道上的适当位置。
5. 双击字幕轨道中的字幕效果,在弹出的编辑窗口中输入您想要添加的文字。
6. 完成编辑后,点击“确认”按钮,您的字幕将显示在视频轨道上。
7. 调整字幕的显示时间和位置。可以在时间轴上拖动字幕轨道上的字幕效果,调整其显示的时间。使用字幕效果上的控制点,可以调整字幕在视频中的位置。
8. 对于更复杂的字幕效果,可以在“效果”选项卡下选择其他字幕插件,如ProDAD Heroglyph等。
9. 在完成添加字幕后,您可以再次播放视频片段,检查字幕是否正常显示。
以上是在EDIUS中创建字幕的步骤。根据您的具体需求,您还可以使用EDIUS的其他功能和插件进行更高级的字幕处理。
来自呆萌忘香烟的回答 2024-05-11 10:18:57
要在EDIUS中识别字幕,可以按照以下步骤操作:
1. 确保您已经安装了EDIUS字幕插件。如果没有安装,请前往EDIUS官网下载并安装字幕插件。
2. 打开EDIUS视频编辑软件。
3. 在EDIUS的主界面上,选择“字幕”选项卡,并点击“字幕管理器”按钮以打开字幕管理器。
4. 在字幕管理器中,选择“导入”按钮,然后选择要导入的字幕文件。
5. 如果字幕文件已经包含时间轴信息,则EDIUS会自动将字幕插入到时间轴中,否则您需要手动拖动字幕到时间轴中适当的位置。
6. 在时间轴上选择字幕,并在字幕编辑器中修改字幕文本、字体、颜色、位置等属性。
7. 点击“保存”按钮以保存字幕的更改。
需要注意的是,在使用EDIUS识别字幕时,您需要选择正确的字幕格式,并且确保字幕文件的编码和EDIUS项目的编码一致,以避免出现乱码等问题。
