当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自寂寞望大叔的回答 2024-05-11 10:19:00
原因这通常是由于这个MP4视频的编码方式,EDIUS不支持造成的。
同为MP4格式的视频文件,它的编码方式有多种:如 divx 、 xvid 、 h264等等。
建议下载 格式工厂,将视频转换一下。 还是转换成MP4格式,在转换时,点开输出配置,在视频编码这一行,选用divx基本就可以了。
或直接转换成WMV格式,一定会正常使用的。
来自呆萌忘香烟的回答 2024-05-11 10:19:00
做竖屏。用3D画中画。或者画面布局。具体使用方法“3d画中画:调整裁剪项画面布局:源素材裁剪。
这里需要注意的是:右侧拉伸有保持帧长宽比的可选项。根据自己可以勾选或者不勾选。勾选时。
当你修改视频大小是。画面按照4:3的长宽比缩小放大。去除勾选时。画面不按比例缩小放大。
Edius是一款专业的视频编辑软件,它可以导入手机拍摄的视频。如果导入的视频不是横屏的,可能是由于以下原因:
1.手机拍摄时未正确设置横屏模式,导致视频为竖屏。
2.手机拍摄时自动旋转功能未开启,导致视频方向不正确。
3.导入时软件设置有误,未正确识别视频方向。解决方法包括:
1.在手机拍摄时确保横屏模式开启。
2.检查手机设置,确保自动旋转功能开启。
3.在Edius中调整视频方向,可以使用旋转工具或调整视频属性。
