当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自难过怎天空的回答 2024-05-11 10:19:44
EDIUS没有去噪音功能,你可以输出音频,然后下载安装一个cool edit pro软件,很小的,安装也方便,然后用里面的除噪效果去除这段音频的噪音。完了把音频拖回EDIUS就行了
来自无聊和帽子的回答 2024-05-11 10:19:44
在Edius软件中,你可以通过以下步骤来静音视频的音乐:
1. 打开Edius软件,并导入你想要编辑的视频文件。
2. 将视频文件拖放到时间轴上。
3. 在时间轴上找到视频的音轨,并右键单击它。
4. 在弹出菜单中选择“静音”选项。
5. 确认是否静音音轨。
6. 如有需要,你还可以通过在时间轴上双击音轨并调整音量滑块来控制音量的大小。
完成上述步骤后,视频的音乐将会被静音,你可以保存并导出编辑后的视频文件。
要在Edius中静音视频的音乐,可以按照以下步骤操作:
1.在Edius中加载视频片段。
2.将视频片段拖放到时间轴上。
3.在Edius导航栏的"声音"选项中,选择"音轨"(或者直接点击键盘上的"F6"键)。
4.在时间轴中找到音频轨道上的音乐片段。
5. 在音乐片段上右键单击,选择"关闭"或者"静音"选项。
6.保存并导出视频。
这样,在导出的视频中,音乐片段将被静音。
在Edius中,要将视频中的音乐静音可以通过以下步骤实现:
首先,选择需要静音的视频轨道,然后在右侧的音频控制面板中找到该视频轨道对应的音频轨道。
在音频轨道的左上角找到一个小扬声器图标,点击它即可将音乐静音。如果需要恢复音乐,只需再次点击该图标即可。这样就可以很方便地在Edius中控制视频的音乐。
来自年轻保卫睫毛的回答 2024-05-11 10:19:44
会声会影除了视频轨,还有一个音频轨,如果你只制作了视频,或插入了视频,而插入视频的声音会被默认关闭,这样音频轨就没有内容,导出后自然也就没有声音。不知道你用的是什么版本,我以前用的那个版本的屏幕中部有一个选项卡,有视频,音频等选项,你选择一下音频,然后编辑音频轨,应该就能有声音了。
来自寂寞望大叔的回答 2024-05-11 10:19:44
告诉你,是主板上的钮扣电池不能用了,主板时钟在关机后无法运行,更换电池,在主板中设置好时间,0K
edius不显示视频可能是由以下原因导致的,解决方法如下所述:1. 可能是因为视频格式不兼容edius的格式,你可以将视频转换成edius支持的格式并重新导入。
2. 可能是视频文件所在路径出现了问题, 你可以检查一下文件是否被移动位置或者删除了。
如果是,则需要重新导入视频文件。
3. 可能是edius本身出现了问题,尝试重新安装一下软件或者升级软件版本。
如果以上方法无法解决问题,可以向edius官方客服寻求帮助。
